E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MinDBeaT
    • Jul 2009
    • 321
    • Raahe
    #871
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=51&fg=15
    Elikkäs tuosta tuo osa numero 13 otti ja päätti lentää sitten pois puskurista jossain päin maailmaa, eikä sen kohtalosta ole enää tietoa. Keulassa komeilee nyt ammottava aukko eikä se oikeen silmää miellytä, joten pitäisi saada tuo uusi palikka tilattua. Eli mistähän voisi löytyä tuo muovinen ritilä tuohon puskuriin? :think
    BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
    Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      #872
      Multa saattaa kohta löytyä uusi, M-sportti korisarja menee asennukseen ehkä ensviikolla, ja mulla on tuossa kohtaa ACC:n anturi joten jäänee ylimääräiseksi tuo peitelevy... Laita privaa jos tarvit.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #873
        Luonnollisesti merkkiliikkestää saa. Eikä ollut kovin kallis edes.
        • MinDBeaT
          • Jul 2009
          • 321
          • Raahe
          #874
          Luonnollisesti, mutta en haluaisi lähtä mokomankin muovipalikan takia ouluun asti lähtemään. Jos kävisi kysymässä saisiko vaikka tuolta kl-varaosista :think ja tuo realoemin näyttämä hinta kovasti vain ihmetytti.
          Katsotaan sitä ensi viikolla jos ei silloin ole vielä löytynyt muualta.
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            #875
            Olen ajatellu päivittää nuo angel eyesit ledi malleihin , niin kertokaahan arvon raati että mitkä on ne "parhaat" ledi polttimot. Eli sellaiset sinertävän valkoiset juuri sopivan kirkkaat, pitäis näkyä päivällä mutta ei liian kirkaat että ei häikäise yöllä/näytä miltään amis- räpellyksiltä? Mielellään sellaiset jotka saa suomesta kun en jaksaisi nuiden takia alkaa pay pal/ ebay hommia värkkään.
            Jos jollakin olis omista asennuksistä kuvia niin olisin kiitollinen.
            -teemu
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #876
              Liian kirkkaita et tule prefaceliftistä samaan
              Parhaat taitaa olla iBright - merkkiset, mutta 300€ eri värisestä parkkivalosta laittaa harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja. Esim rahat säästöön faceliftausta varten jolloin saat xenoneilla just niin kirkkaat kun haluat tai muutaman kympin kopioita ibrighteistä näihin vanhempiin umpioihin.
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #877
                HUOH!...eilen teki sitten taas mukavia, ja toistui tänä aamunakin. Rupeaa epäilyttämään että tossa on oikeasti jotain sähkövikaa. Mutta ei vaan anna mitään vikakoodeja.
                Kerta pyyhkäisyllä lasin putsaus -> eipä lopettanutkaa siihen kerta pyyhkäisyys vaan jatkoi aikansa ja pyyhkimet pysähtyivät yläasentoon.
                Virrat pois ja uusi pyyhkäisy, nyt menivät alas ja nousivat n10cm ylöspäin. Nyt kun noita rukkaa niin ei jää ikinä tonne ala-asentoon vaan nousevat 5-10 cm ylöspäin...mistähän sitä alkaisin etsimään :think
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • WarHead
                  • 774
                  #878
                  Villi veikkaus pyyhkijän moottoriin liittyen. Vaikuttas siltä, että ei oikeen tiedä missä asennossa vispilät on. Ennen vanhaan (HUOM! 90-luvun pemareissa) siinä pyörivässä moottorissa oli antura, joka ilmoitti moottorille, että täysi kierros on tehty. Oisko vika tässä anturassa?
                  E91 335iAT -08
                  -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ainakin E39:ssä tuon vian aiheutti pyyhkijöiden rele, releen kärkien puhdistus auttaa hetken/pitkänkin ajan.
                    E39 528iA
                    • syncro^^
                      • Jan 2011
                      • 765
                      • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                      #880
                      e60 ulkopuolen peilikolmioista hilseilee/kupruilee maali pois, mitenkä mahtanee saaha irti? pitääkö koko peili repiä irti? näyttäs olevan ihan normi musta väri niissä eli helppo vaikka itte maalailla :think auton väri muuten black sapphire. saako näitä esim muovisia mistään?
                      Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                      BMW G31 540D x-Drive
                      BMW F11 530DA -12
                      BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                      BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                      BMW F30 320Da -12
                      Bmw E70 3.0DA -07
                      Bmw F10 525DA -10
                      Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                      • syncro^^
                        • Jan 2011
                        • 765
                        #881
                        Originally posted by WarHead View Post
                        Itteäki eniten huolettais tuo DD yhteensopivuus. Realoem antaa eri iskarit keulaan DD <> sportsuspension <> normialusta, mutta taka-akseliin liittyen ei puhuta mittään DD:stä.
                        Varmaan ko ottaa yhteyttä myyjän, niin sieltä apuva saapi.
                        kysyin race.fi ja epäilivät että ei enää toimis tuolla sarjalla? liika madallus :think? mutta epäilen! kukas nyt kehtais kokeilla
                        BMW F11 530DA -12
                        BMW F30 320Da -12
                        Bmw E70 3.0DA -07
                        Bmw F10 525DA -10
                        • Anzafin
                          • 3749
                          #882
                          Mitenkäs tämä?
                          Vasemmalta takaa on alkanut terävissä töyssyissä kuulumaan kolahdus. Ei kuulu siis kun ajaa jonkin tiessä olevan railon yli, pitää olla syvempi kuoppa johon rengas äkkiä tippuu. Eikä kuulu läheskään joka kerta edes silloin.
                          Ja jostain syystä alkoi kuulua/huomasin äänen nyt vasta kesärenkaat vaihdettuani. En ole päässyt vielä tukivarsia repimään, mutta jos joku osaa veikata jotain niin tsekkailisin semmoset sitten ekana.
                          Kiitti!
                          - Antti -
                          • joko
                            • 1968
                            #883
                            Originally posted by Anzafin View Post
                            Mitenkäs tämä?
                            Kiitti!
                            - Antti -
                            Voisko olla narinahela? tai iskarin yläpään kiinnitys onko ok?
                            W906 319 sprinter - 14
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #884
                              No mulla tuli itelläkin mieleen iskarin yläpää. Pitää tsekata. Talvella oikein kovilla pakkasilla molemmat puolet takaa piti samanlaista ääntä montuissa, mutta tämän yhdistin automaattisesti siihen kovaan pakkaseen enkä sitä miettinyt sen enempää. Vähemmillä pakkasilla ei ollut vaivaa.
                              Voisitko nimetä vielä tästä kuvasta sen narinahelan (mikäli se ylipäätään tässä kuvassa näkyy):
                              - Antti -
                              • joko
                                • 1968
                                #885
                                Osa nro 2, olikohan muuten juuri niin että pakkasilla piti enempi ääntä mullakin. Mut toisaalta varmaan nivel kun nivel kolisee enempi pakkasella. On muuten sitten kohtuu tiukassa tuo nivel, muutama erikoistyökalu piti sorvailla. Oikeilla työkaluilla tosin ei ole mahdoton urakka tuo vaihto.
