E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Yankkis
    • Oct 2010
    • 11
    Onko kukaan laittanut tälläistä "multimedia interfacea"? http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...&cat=16&page=1 Sais vaan tuon kautta näppärästi ja kohtuu edullisesti peruutuskameran kii karvalakki ajotietokoneeseen.
    • teme[[
      • Sep 2009
      • 269
      • Lake Worth, FL
      #827
      Sama kiinnostaa täälläkin. Mitä mahdollisuuksia tuon lisäksi on saada tuohon business naviin dvd soitin tai tuo edellämainittu peruutuskamera tai vaikka musiikkisoitin?
      • syncro^^
        • Jan 2011
        • 765
        • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
        #828
        omassa 530d:ssä on "munuaisten" takana verhot, ni aattelimpa vaan mitenkä nuo mahtanee toimia? näillä keleillä aina kiinni, mutta mites kesällä jos ei ne aukia ni mottihan kiehahtaa pian?
        Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
        BMW G31 540D x-Drive
        BMW F11 530DA -12
        BMW E61 535da individual -10 340/680nm
        BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
        BMW F30 320Da -12
        Bmw E70 3.0DA -07
        Bmw F10 525DA -10
        Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          #829
          Juurikin noin toimivat eli kun moottorin lämpötila ja ulkolämpötila on tarpeeksi kuuma niin läpät aukeaa ja jäähdyttää moottoria...
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #830
            Liikkuuko teillä nuo verhot siellä munuaisten takana jos menee sormella kokeilee ni ihan vapaasti ?
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #831
              Ei liiku...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Anzafin
                • 3749
                #832
                BMW Wiring Diagram System:
                Radiator shutter
                The radiator shutter seals off the engine compartment from the outside and directs the cooling air under the engine.
                When the vehicle is driven, the closed radiator shutter reduces the warm-up phase of the engine. In higher road speed ranges, this improves the CW value of the vehicle. This saves fuel and thus has an advantageous effect on the emissions. Furthermore, the faster heating of the coolant means that the full heat output of the vehicle can be called up earlier.
                Components
                * Radiator shutter
                * Solenoid switch
                Function
                With the ignition off or in the event of a break in the activation cable, the radiator shutter is not locked. After engine start-up, the engine control unit switches the solenoid switch to earth and thus closes prevents the radiator shutter from opening.
                When one or more of the following conditions exist when the vehicle is being driven, the magnetic lock for the radiator shutter is deactivated.
                * Coolant temperature > 90°C
                * Gearbox fluid temperature > 110°C
                * Engine oil temperature > 130°C
                * Power to map thermostat > 90% (only DME)
                * Electric fan active
                Fault code memory entries
                If there is an electrical fault in the assembly, the radiator blind lock is deactivated.
                The radiator shutter lock is also deactivated if a defect is detected at the coolant-temperature sensor or electric fan.
                Eli ei liiku kun kone kylmänä. Tosin en mene vannomaan että liikkuuko vapaasti silloinkaan kun kone on noiden ehtojen mukaan kuuma mutta auto paikallaan, sillä tuossahan sanotaan että "when the vehicle is being driven". Kun auto ei ole käynnissä niin silloin lepattavat ainakin vapaasti.
                - Antti -
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #833
                  Niin eikös tuo tarkoittanut että kun moottori ei käy niin se ei oo lukittuna.
                  Eli kaihtimet on vapaana.. Vai olenko hölmö
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #834
                    Joo ainakin mulla kun kone ei käy niin lerpattavat vapaasti.
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      #835
                      Ihmetyttää vain että toimiiko tollanen systeemi oikeesti käytännössä.
                      Täytyis ottaa ajonaikana jotain videopätkää niin näkis miten liikkuvat..
                      Talvellahan noi tuntu olevan jäässä aina välillä.
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #836
                        Niin, no onneksi siellä ei siis ole mitään mekanismia mikä niitä liikuttaisi, vaan pelkästään solenoidi joka vapauttaa ne. Ilmavirran voimastahan ne sitten avautuvat.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #837
                          syylärin/kuulerin läpät??
                          Noita läppä systeemejä näkyy olevan kahta eri mallia. ennen 03/2007 valmistetuissa
                          magneetilla kiinni pidettävä malli joka on ainoastaan munuaisten takana ja uudempi malli
                          jossa on läpät myös alaosassa ahtoilman kuulerin edessä. Tätä uudempaa mallia ohjataan
                          mag.venttiilillä ja varsinainen voima läpien avaamiseksi ja sulkemiseksi tulee alipaineesta
                          eli helpoin tapa erottaa nämä 2 eri systeemiä on katsoa onko alaosassa kuulerin edessä myös läpät.
                          Jostain syystä näitä läppiä EI OLE kaikissa 520d ja 530d malleissa ollut.
                          Miksi ?? en tiedä. Liittyykö cold country malliin vai millä koodilla nuo tehdastilauksena tulee ??
                          Tässä vielä kuva alipaineella ohjatusta läppäsysteemistä. Näyttäisi pikaisella tutkimisella liittyvän LCI malleihin tuo läppä päivitys.
                          • teme[[
                            • Sep 2009
                            • 269
                            • Lake Worth, FL
                            #838
                            Mulla ainakin 530d:ssä nuo "verhot" toimii niin että kun auto sammutettuna paikallaan niin liikkuu vapaasti muttakun käynnistää auton niin ei liiku käsin, ja aukeavat sitten vauhdissa kun moottori tarpeeksi kuuma.
                            • finotto
                              • 373
                              #839
                              Terve!
                              osaisko joku sanoa mistä sais suomesta hyvän setin kunnon kurakaukaloja e61 lattioille? kiitos
                              E92 ///M3
                              ex.
                              E61 525d individual
                              ex. E60 530d semivoll
                              ex. E46 330i cabrio m-sport
                              ex. E36 328i m-sporttaksi
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2151
                                • L a h t i
                                #840
                                Käy hommaa jotain kumimattoa ja leikkaa siitä. Tommotit bemari omat maksaa jo ihan kivasti.
