E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Käryperse
    • Oct 2010
    • 15
    • kemicity
    #766
    Niiiin niin...ei sillä napilla pääse mihinkään! Toisella avaimella ei näy etes sitä kilometrimäärää....?
    • Metalgod
      • Feb 2009
      • 201
      Originally posted by janihannula View Post
      onko kellään tietoa?
      Taitaa olla nopeampi ja helpompi tripin kautta.
      -530dA 600 Nm
      - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
      • Parras
        • 65
        #768
        530d , E60 , v 2009 Akku
        Mikä on suomi auton akun Ah. Tuotujen autojen akut ilmeisesti liian pieniä näihin lämpötiloihin.
        • jiipee
          • Apr 2003
          • 130
          • P-Pohjanmaa
          #769
          Omassa (tuonti)autossa on 90ah akku, ihan hyvin piisaa suomentalveen, defan akkulaturin laitoin, eli lataa aina kun lohkolämppäriä käytetään ja on ehdoton varuste näillä pakkasilla.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #770
            Ei itsellä ainakaan tähän mennessä ole..
            • Metalgod
              • Feb 2009
              • 201
              Itsellä Suomiauto alkuperäinen 90 ah akku.
              -530dA 600 Nm
              • Taiska-76
                • Dec 2010
                • 35
                • Lappeenranta
                #772
                Ajatuksen olis vaihdattaa tuohon automaattilodjuun öljyt.
                Onko poruhkat mistä ostanu öljyn suodattimen sinne.
                Marmorilla 250e setti (suodatin,uusi pohja tiivisteineen)?
                Tarviiko pohja vaihtaa aina kun avataan vai pelkkä tiiviste?
                • poke
                  • 3143
                  #773
                  se suodatin on integroituna siihen pohjaan. Eli kokopohja vaihdettava aina. Sisältää tiivisteet.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • TFV
                    • 3080
                    Onko 5/2007 E61:nen jo lci? Siis tässä huono kuva
                    • TFV
                      • 3080
                      Sanokaa nyt jotain. Pitäis lyödä kauppa kiinni, enkä osta tota jos se ei ole LCI.
                      • loukkis
                        • 73
                        3/2007-> valmistetut on LCI-malleja.
                        320d LCI
                        • TFV
                          • 3080
                          Kiitosta sinnepäin.
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #778
                            [ATTACH]89775[/ATTACH]
                            99% tämä ei ole LCI,vanhat valot ja vanha puskuri.
                            On kyllä pieni kuva mutta ei näy sitä hopea vaakaraitaa sumuvalojen välillä :think
                            tässä aito LCI
                            http://www.nettiauto.com/bmw/523/3797007
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #779
                              Ei ole niin kuin veku jo sanoi.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #780
                                Niin no, siitä alkaen on valmistettu LCI malleja, ei enää vanhempia.
                                Mutta eipä sitä auton valmistusajankohtaa helpolla näe kuvasta ;-)
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
