E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • K70
    • Sep 2009
    • 503
    Täältä myös iso , buksin-1
    Mm. tossa alla näkyy hänen työn jälki
    S212, E350CDI, -11
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      #1157
      Originally posted by TH88 View Post
      tosta keskikulutuksesta vielä että, kun oli alla 245/35/20 ja 255/35/20 niin kulutus oli orkkisrenkaisiin verrattuna noin 1,5 litraa enemmän. tällä hetkellä alla on 235/30/20 ja 285/25/20 niin kulutus orkkiksiin verrattuna noin litran.
      Tällä hetkellä keskikulutus on 6,9 litraa ja toi on jotakuinkin viimesen 1500-2000 kilometrin matkalta ja enimmäkseen taajama-ajoo.
      Kerran tuli kokeiltua kuinka pieneen kulutukseen autolla oikeen pääsee, ajankohta oli talvi lämpötila nollan molemmin puolin ja olin juuri tankannut auton täyteet niin keski kulutus oli noin sadan kilometrin jälkeen 4.9 litraa mutta kävi noin sekunnin verran 4,8 litrassa, mutta tämä oli sitten niin taloudellista matka-ajoa jota pystyin ajamaan, eli ylämäkeen ei kiihdytetty yhtään ja puolestaan alamäkeen nostettiin kaasu pois jne. ja sekin auttoi ettei liikkeellä ollut paljon muita autoilijoita. En sitten pystynyt jatkamaan tota ultimaalista kulutuksen pihistelyä kun saavuin pikatielle missä olikin sitten jo reilummin autoja liikkeellä, muutoin olisin ollut niin pahasti muiden tiellä...
      Mikäs kone sulla on kun sukkahiellä menee...?
      Oma menee matkassa 7-7,5l ja muuten nurkkaajossa menee 8-9 väliin.
      Siis toi meirän naftakannu..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        #1158
        Kiitokset vaan,suomalaiset toimittajat lienee syytä unohtaa,kokemuksia??
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #1159
          No jos haluat maksaa puolitoistaisen kerran niin osta...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #1160
            Kysäise rohkeasti buksinilta. Veikkaan että on melko kustannustehokas tarjous
            • Mlatvala
              • 3553
              Katso myös ne muut alipaineletkut. Siellä ahtoputkessa on läppä joka
              ohjaa ilman virtausta, ja jos se kiinni kun pitäisi olla auki,
              voi aiheuttaa tuon moottorivalon ilmaantumisen.
              realoem:stä näet miten niiden letkuje pitää mennä...
              Ja oleellisinta on että ne alipainekelloille menevät on oikein.
              Kävin pajalla kyselemässä niin vastaus oli että yksitellen letkut on vaihdettu, samoin se on sitä 3,2mm sisähalkasijaltaan olevaa letkua, niin en usko että mikään olisi irronnutkaan,
              Annoin sille happea eilisen päivän ja vikavalot hävisi, ilmeisesti pakarinpoltot lähteneet käyntiin, mamma ajellut sillä tuon lauantain ja sunnuntain letkujen vaihdon jälkeen ja maanantaina kun polttelin pakaria niin valotkin hävis..
              Olisko sulla vaikka laittaa sitä e9xää kun en löydä sitä mistään netistäkään, postilla tai muuten?
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • TH88
                • Apr 2008
                • 127
                • Isojoki
                #1162
                Niin aivan se olellinen asiahan jäi mainitsematta e60 530D -05 manuaalilla
                Tossa on tullut kans katteltua että muilla näyttää olevan reilusti enemmän toi kulutus, tiiä sitten osaanko ajaa vain sen verran taloudellisemmin vai mistä kiikastaa....
                Ja vielä kuva tapahtuneesta.
                E60 530 xda -08
                E46 330 ci -02
                EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                • syncro^^
                  • Jan 2011
                  • 765
                  • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                  #1163
                  olikos kulutusmittarisa joku säätö salavalikos? onko siinä ohjearvossa jos näyttää väärin pian, on tuo nii pirun vähän ollaksee 530D
                  Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                  BMW G31 540D x-Drive
                  BMW F11 530DA -12
                  BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                  BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                  BMW F30 320Da -12
                  Bmw E70 3.0DA -07
                  Bmw F10 525DA -10
                  Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #1164
                    Joo niin näyttää pieneltä 3.0 litran pannulle,sellainen E61 530da oli ennen tuota 535d:tä ja ei oikeastaan kulutukset muuttuneet suuntaan tai toiseen vaikka menoa tulikin lisää..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • joko
                      • 1968
                      #1165
                      Saahan sen pieneltä näyttämään mutta todellinen se ei ole. Kun tripin nollaa ja ajaa tasaista maantieajoa niin kyllä lukemat on vitosen paikkeilla mulla (530d -03), mutta kuinka monen ajo on sitä että ajetaan tasavauhtia aina? Kun siihen lisätään starttaukset, risteykset ja vaikka vähän tyhjäkäyntiä niin ollaan lähempänä todellisuutta. Tosin viimetalvena lapinreissulla (1700km) oli kulutus mittaamalla laskettuna alle 5l ja keskinopues oli silloin ajotietokoneen mukaan n. 80km/h paikkeilla.
                      W906 319 sprinter - 14
                      • TH88
                        • Apr 2008
                        • 127
                        • Isojoki
                        #1166
                        Joo siis kannattaa lukee toi mun eka postaus tähän aiheeseen liittyen(postaus nro. 1152). eihän toi 4,9 ole kuin reilun 100 km matkalta, ja nykyinen keskikulutus noin 1500-2000 kilometrin matkalta on 6,9 johon sisältynyt kaksi hiukan pidempää matkaa n.800-900 km ja loput taajama ajoo.
                        toikin voi olla että se säätöarvo salavalikosta on väärin, mutta henk koht en usko tähän, koska auto on ollut aikaisemmin edustus autona ja autokaupalla.
                        Lisäksi vielä toi arvioutu matka minkä pääsee pitää paikkaansas jokseenkin hyvin.
                        E60 530 xda -08
                        E46 330 ci -02
                        • rakkuj
                          • Aug 2011
                          • 306
                          • Turun seutu
                          #1167
                          530d ja 535d erot -08
                          Voisiko joku selventää noiden moottoreiden eroavaisuuksia muutoinkin kuin tehon suhteen.
                          Miten ko. moottorit sopivat em. farkkuun, entä nelivedon kanssa (530xd)?
                          :think
                          G31 520xd
                          F39
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #1168
                            :think
                            535d:ssä on 2 turboa, iso ja pieni. Vetää alhaalta ja ylhäältä paaaljon paremmin kuin 530 d. Ja toki keskialueeltakin.
                            Lisäksi suuttimet on isommat, eikä 535d:tä saa manuaalina. Eikä XD:nä.
                            Farkkun sopii molemmat todella hyvin.
                            Mulla on 530dT ja 535dTA 2008 pihassa, tuu kokeileen ja osta toinen pois ;-)
                            • rakkuj
                              • Aug 2011
                              • 306
                              • Turun seutu
                              #1169
                              Viime viikko oltiin J:kylässä hommissa, mutta eipä olla enää.
                              G31 520xd
                              F39
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #1170
                                Tuossahan majori jo luetteli pääkohdat, ja jos vielä haluaa hifistellä tiedoilla mitä eroja vehkeistä löytyy mm.:
                                * Jarrut (35d:ssä samat kuin 550i, ja toki samalla sikahintaiset uusia)
                                * Putkisto
                                * Turbo/turbot
                                * Kansi
                                * Männät
                                * Kiertokanki
                                * Laatikko & momentinmuunnin
                                * jne jne..
                                Nuokaan nyt välttämättä sitä tarkoita että toinen on ehdottomasti parempi, se pitää käydä kokeilemassa mistä haluaa maksaa. Toinen liikkuu ripeämmin ja sivistyneemmin ja ohjelmoinnilla erot korostuu entisestään.. Eikä 30d silti mikään mopo ole tai vedä muutakuin 500 kierroksen haarukassa, tosi hieno moottori sekin piezo suuttimilla
                                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                                | Nissan Navara TREK-1 |
                                ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
