E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    #1141
    ... En tiedä vaikuttaako esim. auton rengastus noin suureen eroon? Ainakin edellisessä E91:ssä siirtyminen 16" orggissetistä --> 18" raskaampaan rengaskierrokseen nosti kulutusta jotakuinkin litralla...
    Ei rengas/vannesetin painolla ole juurikaan kulutukseen vaikutusta. Kulutuserot johtuvat lähes pelkästään renkaan leveyden muutoksesta ja rengasmallien luontaisesta vierintäkitkaeroista.
    Renkaan ulkokehän halkaisijallakaan ei ole käytännössä vaikutusta kulutukseen, - virhenäyttämiin sitäkin enemmän. Ja tästä päästään itse asiaan: Ajettaessa normirenkailla, nopeusmittarin heitto on normaalisti - 5 ... -10 % (eli näyttää liian suurta nopeutta). Siirryttäessä suurempikehäisiin renkaisiin, nopeusmittarin virhe menee ensin nollille ja koon kasvaessa mennään + puolelle. Matkamittarissa on jopa suurempi virhe ja se käyttäytyy ihan samoin, kuin nopeusmittari. Testatkaa matkamittarinne vaikka GPS:llä; 100 km yhtäjaksoinen maantieajo kertoo jo aika paljon.
    Puhuttaessa kulutuksesta, pitäisi nämä tekijät ottaa huomioon. Yli litran heitot saman automallin välillä, samalla ajotavalla selittyy helpostikin rengastuksella, eikä siinä ole silloin kyse muusta kuin matkamittarin virheestä. Todellinen kulutus L/100 km saattaa olla ihan sama.
    Kulutusta ilmoittaessa/verrattaessa pitäisi aina ilmoittaa auton rengastiedot, keskinopeuslukema ja kulutus. Sekä nollata keskinopeuslaskuri ja kulutusmittari samalla kertaa. Lisäksi pitäisi kaivaa kulutusmittarin kertoja (normiasetus taitaa olla 1000?) esille ja ilmoittaa sekin.
    Autokalusto: 320d f30
    • -vellu
      • May 2011
      • 47
      Vaihto 17 tuumaisista 19 tuumaisiin ja rengaspaine 2,5 baria, kulutus oli aika tarkkaan litra enemmän satasella.
      Nyt kun nostin 19 tuumaisten paineita kolmeen baariin ja kulutus melkein tippui tuon saman litran verran
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        #1143
        Originally posted by k0rppi View Post
        tuo oma pre facelift 530da meni talvikelissä 5.7l matkassa (varkaus - vantaa -varkaus) ja kesällä sitte 6.5l (varkaus - jyväskylä - tampere - loimaa - alastaro) ilmastointi ottaa sen 0.5l satkulle
        Omat kulutukset olen laskenut aina tankillisella löpöä eli matkana 750 - 1000 km. Mitenkä teillä on ollut kulutukset tuolla 1000 km matkalla keskinopeudella 60 km/h? Eli tuolla 5,5 l:n kulutuksella => 1200 km tankillisella?
        Kyllä minäkin pääsen kotoa vaikka Lohjalle (125 km) pihistämällä lähelle 6 l:aa...
        Käyttis: G26 i4 M60
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          #1144
          tuonne alastaron reissulle lähtiessä oli tripissä ~80km ja kotiin tullessa trippi pyörähti kerran ympäri ja näytti lukemaa 10km keskinopeus nousi 33 -> 53 ja se nopeus on nollattu joskus keväällä.
          • cchaou
            • Aug 2011
            • 18
            Kannattaako huolestua, kun ramppikiihdytyksessä sataseen (lämä pohjassa) automaatti 520d ei oikein suostu vaihtamaan isoille (5-6) vaihteille, vaan jättää kiihdytyksen jälkeen nelosen sisään, vaikka kaasu olisi kokonaan ylhäällä. Vaihto sportille ja manuaalilla kuutoselle, niin homma luistaa taas. Pari kertaa tänään tehnyt, ei koskaan ennen.
            Miten tuo automaatti nollattiin?
            • Mlatvala
              • 3553
              Virrat päälle ja 30 sekuntia lämä pohjaan, virrat pois ja auto käyntiin.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Mlatvala
                • 3553
                increased emissions
                Vaihdatin alipaineletkut ja hehkut,
                pari päivää ja auto antoi vikakoodin ruudulle, increased emissions, onko joku alipaineletku väärin jossakin kolossa vai onko tuo vika jostain muualta?
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1148
                  E61 520Da
                  • DerPastor
                    • Jul 2005
                    • 145
                    • Tku
                    #1149
                    Alipaineella ohjataan mm EGR-venttiiliä (pakokaasujen takaisinkierrätys typen oksidien vähentämiseksi). Jos EGR ei saa alipaineohjaustaan niin alkaa herjata Incresed emissionia. Kannattaa tsekata ne alipaineletkut ennen kun lähtee DPF:ää pähkäilemään. Vikakoodien luvulla selviää toki heti mistä kiikastaa.
                    Tossa kuva miten letkut menee:
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Kaksi päivää se oli hiljaa letkujen vaihdon jälestä ja sitten se pamautti ne tauluun,
                      ei siinä muuten mitään muttakun majordraken kanssa se dpf katsottiin just pari kuukautta sitten ja se oli puhdaspulmunen eikä ahdistanut lainkaan, jotenkin siksi en uskonut sen olevan mätä kun siitä on vain parituhatkm aikaa.
                      Täytynee lähtä katsomaan nuo EGR letkut, jos ne olis irti tai väärinpäin,
                      kiitos vastauksestasi.
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #1151
                        Katso myös ne muut alipaineletkut. Siellä ahtoputkessa on läppä joka
                        ohjaa ilman virtausta, ja jos se kiinni kun pitäisi olla auki,
                        voi aiheuttaa tuon moottorivalon ilmaantumisen.
                        realoem:stä näet miten niiden letkuje pitää mennä...
                        Ja oleellisinta on että ne alipainekelloille menevät on oikein.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • TH88
                          • Apr 2008
                          • 127
                          • Isojoki
                          #1152
                          tosta keskikulutuksesta vielä että, kun oli alla 245/35/20 ja 255/35/20 niin kulutus oli orkkisrenkaisiin verrattuna noin 1,5 litraa enemmän. tällä hetkellä alla on 235/30/20 ja 285/25/20 niin kulutus orkkiksiin verrattuna noin litran.
                          Tällä hetkellä keskikulutus on 6,9 litraa ja toi on jotakuinkin viimesen 1500-2000 kilometrin matkalta ja enimmäkseen taajama-ajoo.
                          Kerran tuli kokeiltua kuinka pieneen kulutukseen autolla oikeen pääsee, ajankohta oli talvi lämpötila nollan molemmin puolin ja olin juuri tankannut auton täyteet niin keski kulutus oli noin sadan kilometrin jälkeen 4.9 litraa mutta kävi noin sekunnin verran 4,8 litrassa, mutta tämä oli sitten niin taloudellista matka-ajoa jota pystyin ajamaan, eli ylämäkeen ei kiihdytetty yhtään ja puolestaan alamäkeen nostettiin kaasu pois jne. ja sekin auttoi ettei liikkeellä ollut paljon muita autoilijoita. En sitten pystynyt jatkamaan tota ultimaalista kulutuksen pihistelyä kun saavuin pikatielle missä olikin sitten jo reilummin autoja liikkeellä, muutoin olisin ollut niin pahasti muiden tiellä...
                          E60 530 xda -08
                          E46 330 ci -02
                          EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                          Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                          • jani1632
                            • Sep 2002
                            • 2243
                            • Etelä-pohjanmaa
                            #1153
                            Mistä edullisesti laadukkaat M-sport puskurit E61:seen? Toimitusaikakin saisi olla kohtuullinen.
                            Mitä muuta noiden as. vaativat,sisälokasuojaa jne???????
                            Tallin täytteet:
                            E70 3.0d -09
                            E34 540ia -94
                            E39 520d -00
                            E39 528i M-sport -00
                            E60 520i -04
                            E30 -86
                            E61 520da -09
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #1154
                              salesafter tai nick buksin-1. Molemmat oem osia.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #1155
                                http://www.salesafter.eu/index.php/c...3_E60-E61.html
                                Komppaan tätä. Ja mukana tulee kaikki tarvittava jos ei tule LCI malliin. Ja buksinilta saa myös LCI malliin ihan avaimet käteen...
