E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Anzafin
    • 3749
    #1246
    Originally posted by ekuusyks View Post
    Millä pääsee natisevista ovitiivisteistä eroon? Shellin tiivistepuikko toimi E46:sessa, mutta tässä kuuskymppisessä ei, aina kostealla kelillä natisee niin p"##¤#"leesti.
    Jaa, mulla toimii Shellin puikko 100%:sti. Tein vieläpä testin tässä juuri että yritin putsailla kaikki tiivisteet AIVAN puhtaiksi kaikista tököteistä ensiksi --> tietenkin hillitön natina kostealla säällä --> Shellin puikko PELKÄSTÄÄN oven yläreunassa olevaan karvatiivisteeseen --> natinat veks.
    - Antti -
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #1247
      Tuleeko mitä vikakoodeja tai muuta haittaa jos käyttää autoa käynnissä ilman downpaippia/putkea? Tietysti ainakin siitä painetunnistimesta ja lambdasta tulee mutta pitääkö käydä töpselissä sen jälkeen? Eli toimiiko taas normaalisti kun anturit ja putki kiinni?
      Tämä siksi että kokeilisin tuleeko auton räminä/helinä katista. Ei oikeen saa selvää nyrkillä paukuttamalla. Meinasin että olisi laittanut jonkin putken kokeilun ajaksi menemään vähän edemmäs.
      auto 530d e61
      E61 520Da
      • rakkuj
        • Aug 2011
        • 306
        • Turun seutu
        #1248
        E61 etupuskuri irti?
        Miten irroitetaan ko.auton etupuskuri.
        Pyöräaukkojen reunoissa näkyy olevan kiinnitysruuvit, mutta onko miten muuten kiinni?
        G31 520xd
        F39
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #1249
          Tuossa:http://www.my535i.com/23/how-to-remo...er-on-bmw-535i
          E61 520Da
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #1250
            Muutaman kerran nyt tehnyt, käynnistäessä ilmoittaa iDrive ettei ajovakaudenhallintajärjestelmä toimi! Onko tämäkin ominaisuus siitä "älykkäästä" akkukaapelista? Jos vaihtaa marmorilta uuden onko se parempi?
            Auto siis E61 530dA vm- 04, Suomimalli
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • JKK
              • 2383
              • Uusimaa
              #1251
              Vikakoodien luennalla saattaisi selvitä paljon... Potentiaalisempi vaihtoehto saattaisi olla ohjauspylvään ohjauskulma-anturi. Jos veikata saan... Niitähän on ilmeisesti jonkin verran mennyt näistä.
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                #1252
                Joo, tämähän se huomasin nimittäin ettei vilkku palaudu :/
                Eli oireet melkoselvät! Mitään en ole niin paljoa katunut kuin e46 vaihtoa e60:een, v*ttu tämä on oikeasti kallis pitää :/
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Kerrankin oikea ja järkevä ohje!
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    #1254
                    Mitä öljyä tuonne -04 530iA:n laatikkoon pitäisi tukkia? Ja onkos näissä vielä se vanhanaikanen täyttö/tarkistusaukko, eli öljyn määrä oikea kun pinta tulee täyttöaukon tasalle
                    F31 330D Xdrive M-Sport
                    • Marko.K
                      • 1193
                      E60 530d, mitäs nämä vikakoodit meinaa 4B10 (1278) engine roughness regulator, 4B11 (1279) engine roughness regulator???
                      F11 535d -11 367hv/728nm
                      E39 M5 -99 Alpine White II
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E39 530da -03 240hv/600nm
                      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                      E38 740iaL -95
                      E39 530d -99 245hv/528nm
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #1256
                        Jos vika tulee vain startatessa jännite laskee liian alas, vikana akku tai startti. Näissä E6x dieseleissä (alimitoitettu)startti kun kestää vain noin 100tkm... sitten alkaa ottamaan liikaa virtaa ja pyörimään vaivalloisesti (laakerit loppuvat startista). Vaihto-osa maksaa parisen sataa ja vaihdossa menee alle tunti ellei aivan väärällä tavalla tee...
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          #1257
                          Tuolta pari viimeistä sivua niin löytyy vastaus kysymykseen. Vaihda toki samalla öljypohja ja pistokkeen läpivientiholkki jos alat öljyjä lutraamaan. Öljypohja pitää vaihtaa sen vuoksi, koska suodatin on kiinteästi öljypohjassa.
                          ///Motorporot
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2151
                            • L a h t i
                            #1258
                            Osaaks joku heittää paljon maksaa raidetangonpäät marmorilta ?
                            Motonetis vähä reilu parikybää. Mietin vain onko isokin hintaero nuilla..
                            Kun orggis jarrupaloil ja jostain motonetist hintaeroa on aika kivasti
                            • stimbe
                              • Jun 2011
                              • 34
                              • Hyvinkää
                              #1259
                              Keneltä täällä foorumilla sai ton varustelistauksen?
                              Varmaan marmoriltakin sen saa mutta taitaa maksaa taas periaatteen vuoks vitusti euroja?
                              Edit. bmwroup sivultahan sen saikin...
                              730d E65 LCI
                              • k0rppi
                                • Jan 2008
                                • 784
                                • Varkaus
                                #1260
                                maksaa niin vitusti euroja, että ne antaa niitä lappuja kysymättäkin
