E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #1126
    Meneeköhän se oikeasti yli litran pienemmällä? Omalla pre-535d:llä pääsen kesäisessä rauhallisessa matka-ajossa 6,5 litran keskikulutuksella, toisinaan jopa allekin.
    Tuolla kulutuksella pääset jo Guines:n ennätystenkirjaan, itse en ole pre LCI:llä ikinä päässyt missään alle 7,5 l/100km.
    LCI:llä on mennyt monasti jo jopa alle 7 l/100 km
    Kolmen kuukauden seka-ajon keskikulutus on 8,6 l/100km.
    Keskikulutus ajamallani reilulla 100 th km oli 8,4 l/100 km
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Sigfried
      • 261
      • Rannalla
      #1127
      Kaveri osti -08 E60 525d LCI:n ja muutama kysymys:
      - Läpät varmaan pois tästäkin?
      - Mikä kone tuossa on (tai siis Turbotekin sivut antaa vaihtoehdoiksi EDC16 130 kW/177 hv 400 Nm tai BMW EDC17 150 kW/204 hv 430 Nm). Mobilessa noita kuitenkin myydään 145 kw/197 hv versiona (onko tuollaista edes olemassa?) Auto on aito M-sport mutta eikai sillä ole tehoon vaikutusta?
      - Missä sedanissa on akku?
      Ja vielä kysymys liittyen tuohon omaan autooni:
      - Takalasin pyyhin lopetti toimintansa ja jämähti keskiasentoon. Missä vika? Kuuluisat takaluukun piuhat vai mikä? Takalasi aukeaa ok...
      • peeämvee
        • 283
        • Taivalkoski
        #1128
        Ei ole läppiä LCI 525:ssa Akku peräontissa oikassa reunassa muovikaukalon alla. 145 kw lienee ainoa teholukema LCI 525d:ssä.
        Takalasinpyyhin on joko jumissa akselilta tai pyyhintä liikuttava "tappi" perääntynyt eikä yllä moottorin koloon tai sitten luukun johtosarja poikki.
        • jermu
          • 111
          • Etelä-Pohjanmaa
          #1129
          • Mlatvala
            • 3553
            Juuri pistin itsekin letkut uusiksi, ja mielestäni se 4mm letku oli jo aika rajalla. Halkaisija oli jo ehkä liian suuri... Jotkut liitokset tuntuivat jo aika väljän oloisilta. Etolan 3,2mm bensaletkulla tuli sitten aika napakat liitokset. Tuntuisi että 3,5mm voisi olla täsmälleen optimi tähän käyttöön, jos hiuksia aletaan halkomaan.
            btw. itselläni oli muuten hapertunut jopa kuskin puoleiselle moottorin tukikumin säätimelle lähtevä letku. Oli jo käytännössä murtunut juurestaan poikki. Kyseessä oli muistaakseni sellainen muovinen jakopala, jossa oli "lähdöt" neljään suuntaan siellä imusarjan alla. Aika koppuroita olivat kaikki letkut. Osa napsahteli poikki kun yritin nitkutella irti. Suosittelen kyllä uusimaan jokaisen alipaineletkun, jonka silmäpelillä vain pystyy konehuoneesta löytämään. Tosin ilman imusarjan irroitusta hommasta ei tule mitään.
            Tuossa pajalla vähän itsekin letkuja hypistellessäni, niin kävinpä ostamassa sen 4mm letkun jälkeen kun oli niin löysä 3,2mm letkua joka reikään, se oli jo tiukkakin, samaa luokkaa kuin alkuperäinen, ilmeisesti se alkuperäinen on tuon 3,2 ja 3,5mm väliin, hankala noita kumiletkuja on työntömitallakin mittailla
            Jahka tästä kyytiä löytäs niin lähtis oman hakemaan kaapuntista pajalta ja kokeilemaan,
            hehkuthan kannattaa sen imusarjan irrotuksen jälkeen myös vaihtaa jos vähänkään epäilystä ettei ole ihan männäviikolta.
            Irtos haaleesta koneesta nekin ihan vain kysymällä, ei ollu onkkelmaa ei.
            Miten se muuten on, kun on 180tkm imusarjan vaihtoväli huoltojen mukaan, niin sitten siinä imusarjassa jossa on se vahvistettu laipan kohta, niin missä thkm ne on ihmisillä pudonnu koneistoon?
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • Sigfried
              • 261
              • Rannalla
              #1131
              Ei ole läppiä LCI 525:ssa: --> Onko faktaa?? Ainakin 535d LCI:ssa oli läpät... :think
              Akku peräontissa oikassa reunassa muovikaukalon alla. --> näkyy pelkkää verhoilua, pitääkö sitä purkaa?
              145 kw lienee ainoa teholukema LCI 525d:ssä. --> mikä kone tyyppi? Mites softaaminen, paljonko luovuttaa paukkuja?
              Takalasinpyyhin on joko jumissa akselilta tai pyyhintä liikuttava "tappi" perääntynyt eikä yllä moottorin koloon tai sitten luukun johtosarja poikki --> MajorDrake, paiskaappa mulle yksityiskohtaiset ohjeet ton pyyhkijän fiksaamiseen (kun olet kuitenkin semmoiset tehnyt ).
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                #1132
                Originally posted by Mik@ View Post
                Tuolla http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=390261356431 näyttää olevan hihnapyörä vähän edukkaammin.
                Kuva ilmeisesti väärä kun vain yhdellä pultilla mutta varaosa nro. oikea.
                Kysyin myyjältä vielä kuitenkin varmistusta asiaan.
                Joo kyllä tuo oikealta näyttää nopeasti vilkaistuna
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  #1133
                  Verhoilusta irti ne parit muoviklipsit niin saa taitettua auki.
                  ///M5
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    #1134
                    Mulla talvella menee parhaimmillaan 5,5l/100km, kun ajelee tasaisesti koko matkan 93km/h vakkarissa + ohituksen luistonestoa vasten.
                    Normaalisti matkassa menee talvirajoituksilla sen aika tasan 6L ja kesällä litran/puoli enemmän kun joutuu ohittelemaan enemmän, suuremmat nopeudet ja leveämmät renkaat.
                    Tavis ajoissa menee normaalisti vähän reilu 8L/100km kesät talvet ~50km/h keskinopeudella.
                    edit. ja muutaman kerran olen tankkauksista laskenut ja mittarin näyttämä aina 0,2l sisällä.
                    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                    | Nissan Navara TREK-1 |
                    ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      #1135
                      Ei kauheen pahalta kuulost tommonen reilu 5litraa kun ottaa huomioon että on kuitenkin menevämpi peli
                      • peeämvee
                        • 283
                        • Taivalkoski
                        #1136
                        Tuolla läpätön imusarja http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=11&fg=40
                        Omasta olin kyllä noita poistamassa, mutta yllätys olikin suuri ku ei läppiä löytynytkään
                        • Malax
                          • Jun 2011
                          • 118
                          • Lappeenranta
                          #1137
                          aika uskomatonta on kyllä! melkein olisi pakko itse nähdä/todentaa kulutus, jotta uskoisin.entisellä 320d e91 pääsi matkassa 5.4 lukemiin todellista... pakko sanoa, että en usko!
                          superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            #1138
                            Oon ennenkin kirjoittanut että tuo 93 mittarinopeutta tuntuu olevan aika optimi tuolle autolle, kesällä ei toivoakaan päästä alle kuuden. Silloin matka-kulutus pyörii siellä 6,3-7,0 ja tosiaan se "oma yhdistetty" on ollut jo pidemmän aikaa siinä reilussa kahdeksassa kun keskinopeus on ~50kmh, joka tuskin on enää mitenkään erikoisen vähää?
                            Voit lähtee joku talvinen viikonloppu kuskiin jollekki etelän keikalle niin näet?
                            • k0rppi
                              • Jan 2008
                              • 784
                              • Varkaus
                              #1139
                              tuo oma pre facelift 530da meni talvikelissä 5.7l matkassa (varkaus - vantaa -varkaus) ja kesällä sitte 6.5l (varkaus - jyväskylä - tampere - loimaa - alastaro) ilmastointi ottaa sen 0.5l satkulle
                              • JKK
                                • 2383
                                • Uusimaa
                                #1140
                                Tuolla kulutuksella pääset jo Guines:n ennätystenkirjaan, itse en ole pre LCI:llä ikinä päässyt missään alle 7,5 l/100km. LCI:llä on mennyt monasti jo jopa alle 7 l/100 km
                                En lähtisi kyllä guinnesiin ilmoittautumaan, koska esim. 6,5 litran maantiekulutukseen ei tarvitse edes yrittää. Parhaimmillaan olen ajanut välin Pieksämäki-Joutsa-Heinola -välin 5,7 litran keskikulutuksella muun liikenteen mukana. Tosin silloin oli jo pientä yritystä pelissä. Sen alle en minä pääse. Ilmeisesti autoni on ainakin konehuoneen osalta kunnossa? Tämän tapauksen perusteella on kuitenkin vaikea uskoa, että siirtyminen LCI:hin toisi litran säästön kulutuksessa. Tosin jos tietäisi, että auton satunnaisesta nykimisefektistä (EGR-polton aikana??) pääsisi LCI:n myötä eroon, voisin harkitakin :think
                                En tiedä vaikuttaako esim. auton rengastus noin suureen eroon? Ainakin edellisessä E91:ssä siirtyminen 16" orggissetistä --> 18" raskaampaan rengaskierrokseen nosti kulutusta jotakuinkin litralla. Toinen mikä vaikutti paljon tässä E61:ssä, oli uudet termostaatit; Lämpöjen nousu matka-ajossa 75-->93 asteeseen pudotti kulutuslukemia yli litralla alaspäin. Vanhoilla termareilla oli tekeminen jotta pääsi pitkällä matkalla kuutosella alkaviin lukemiin.
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
