E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Malax
    • Jun 2011
    • 118
    • Lappeenranta
    #1231
    DD alusta
    Pitääkö e61 aktiivisia kallistuksen vakaimia "opettaa" perän korkeuden muuttamisen jälkeen?
    superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
    • Mlatvala
      • 3553
      KADE TOSTA DYNAMICDRIVESTA!
      opeta marmorilla tuhansilla huutaa kuapion mies vihiriänä...!
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        #1233
        Tänään vaihtui kuluneet Pirelli P-Zero Rft -> Hankook Ventus V12 K110
        Tulos lyhyen ajon jälkeen: Ajamisesta nauttii jälleen!!! Uskomaton ero renkaiden vaihdon jälkeen. Hiljaisempi ja voi ohjata sormenpäillä kun vetelykin tuntuu hävinneen...aijai!
        E61 535d M-Sport Touring
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #1234
          Juu pitää calibroira uuteen korkeuteen
          • Speed79
            • Nov 2008
            • 40
            • Päijät-häme
            #1235
            Dodiin tänään tuli päiviteltyä auton ecu tällä
            Welcome to Ecotune, home of Scotland's leading Automotive Software Engineering Centre. We specialise in performance software and hardware upgrades for cars and commercial vehicles.
            Yhteydenpito kyseisen firman osalta kiitettävää, kun laite saapui luin ohjelman ja lähetin sen heille muutama tunti ja viriohjelma tuli takaisin kysyivät että ohjelmoidaanko egr pois käytöstä ja tottakai se poistettiin käytöstä.(ei anna vikakoodia kun ottaa töpselin irti)
            Sain heiltä myös ison filen kaikennäköisten vikakoodin lukijoiden eri vikakoodien selvityksiä.
            koeajolla nyt reilu 200km ja auto on ihan eri kuin vakiona, kaasuun vastaavuus herkempi tehoa ja varsinkin vääntöä huomattavasti enemmän.
            Lukemia saadaan kunhan pääsee rullille. Todella helppokäyttöinen laite ja kaiken lisäksi suomenkielellä.
            • Malax
              • Jun 2011
              • 118
              • Lappeenranta
              #1236
              Mistä tämä inpalla tehdään?
              Mistä kaikista tunnistimista dd ottaa arvoja?
              • Mlatvala
                • 3553
                vesiletku lämmittimen asennus
                Moroo, kun asennan alavesiletkuun sähköisen vastuksen elikkäs lämmittimen, ja vetäsen puukolla sen alavesi letkun poikki, niin tuleekos sieltä sitten aivan kaikki nesteet noin niinkun suurinpiirtein pihalle?
                Sitten ja heti sen jälkeen kun laittelen ne takaisin paisariin nesteet kankaiden lävitte, niin mitenkäs 535d ilmataan, onko se tuosta egr termarista sen ilmaruuvin alta tehtävissä vai onko jotain monimutkaisempaakin tiedossa?
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #1238
                  30da meni noin niin miks ei tuokin
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Jes, sit eikun asentamaan!
                    • cabrio
                      • 114
                      Tietääkö kukaan mitä muutoksia/päivityksiä tuli 03/2008? Kellään kokemuksia jälkiasennus alpine hifisarjasta? Hinta-laatusuhde? Entäpä webaston toiminta ohjeita, kaukosäätimessä on ja off kytkimet.
                      X4 -18
                      Z4 2.5si -07
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #1241
                        EGR-termarista ilmaaminen on ainakin mulla riittänyt pää-termarin vaihdon jälkeen.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #1242
                          Vetolevy rikki?
                          Liekköhän minun vetolevy tai momentinmuunnin rikki? kun se näyttäisi liikkuvan (n.1-2mm) kun sitä KEVYESTI vääntää hammaskehästä laatikon ala reiästä laatikon suuntaan, eli taaksepäin. Liekkö näissä ollut vetolevyn rikkoontumisia?
                          Kehtaisiko joku e6x 530/535d:n omistaja tarkistaa liikkuuko levy teillä? Meisselillä kevyesti vääntämällä. Yrittänyt etsiä tämän:http://www.youtube.com/watch?v=UYSAOSCpIig äänen lähdettä mutta toistaiseksi tuloksetta.
                          Vaihdettu tähän mennessä: pakosarja, kampiakselin hihnapyörä, pakoputken joustin osa, lootan öljyt vaihdettu ja pakoputkesta revitty lämpösuojat pois.
                          Ääni kuuluu edelleen lootan luolta ja häviää kun laittaa vaihteen eteen tai taakse taikka nostaa kierrokset yli 1100. Toisaalta ääni ei kuullosta pyörivältä osalta. Ja nyt kun on vähän viileämpää niin ääni saattaa pärähtää kerran kovempaa ja sen jälkeen se ei kuulu niin kovaa mutta taas lämmettyään pärisee taas. Voisiko ääni tulla myös katista? Vikakoodeja ei ole laatikosta ja toimii normaalisti. Eikä oikeen turhaankaan kehtais laatikkoa pudottaa..
                          Rallatus alkaa vituttaa jo ihan oikeesti.
                          E61 520Da
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Kuulostaa pahalta, kyllä se kohta poikii vika esille
                            Multa just tarkastettiin momentinmuunnin nostamalla ylös ja alaalta käsin roikkumalla siinä ja repimällä, tosin välyksiä en arvellut sillon mutta kiinni se oli, en tiedä sitten montako milliä se meisselillä kammeten aukeaa siitä, jotenkin nyt ei kiihota lähtä kokeilemaan mut vaikka huomenna vois kokeillakin jos tilanteet vähän rauhallisempia..
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #1244
                              No kun poikisikin mutta kun ei, kohta 2kk sama vtun rallatus jatkunu Joo koita jos kehtaat. Saattaa olla kyllä ettei saa meisseliä väliin jos ei ota sitä alumiini tukea/suojaa pois. Luulis kyllä jo tuohon n.2kk:n aikaan olis jo joku laakeri tms. porsinu :think
                              E61 520Da
                              • ekuusyks
                                • 16
                                • Raahe
                                #1245
                                Millä pääsee natisevista ovitiivisteistä eroon? Shellin tiivistepuikko toimi E46:sessa, mutta tässä kuuskymppisessä ei, aina kostealla kelillä natisee niin p"##¤#"leesti.
