E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    #1216
    Tuossa yksi xd missä ongelmia, toki johtuu siitä, että ajettu monttuun ja ongelmat alkaneet siitä.
    ///Motorporot
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Originally posted by teme[[ View Post
      Näin tuossa kaupungilla e60 jossa pisti silmään takavalojen sivuissa oleva oranssi ledivalorivistö, samanlainen kuin ajovaloissa. Onko tuo joku lisävaruste vai joku itse asennettu, kun ennen en ole ko.valoja nähnyt? Oli kyllä aika tyylikkäät pimeässä. Eihän lci malleissa tuollaisia valoja ole automaattisesti.
      Punaiset on LCI mallisa takana sivussa olevat ledit, en tiiä onko jenkkimallissa eriväriset?
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • teme[[
        • Sep 2009
        • 269
        • Lake Worth, FL
        #1218
        Tiedätkö pystyykö nuita ledejä itse vaihtamaan, onko ne jollakin liittimellä. Ja myydäänkö nuita oransseja ledejä valmiina jossakin bmw "tuning" kaupassa.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          #1219
          Pystyy vaihtamaan, eivät ole liittimellä eikä ihan perus petterssonin hommia muutoinkaan vaihtotyö. Jenkkimallissa on muistin mukaan myös punaiset äärivalot. Oransseja ledejä saat monista elekroniikkakomponentteja myyvistä liikkeistä, tyyppiä en nyt ulkoa muista mutta pintaliitoskomponentteja ovat.
          Myös eteen voi vaihtaa "ripsien" ledit haluamaansa väriin. Ei ihan pikkuhomma ole tämäkään.
          Voi olla että nuo oransseilla olevat on olleet LCI-look valot. Niissä näkee monenlaista ja punainen ledirima voi hyvinkin vivahtaa oranssiin.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #1220
            Tästä päästäänkin tuunaamiseen.
            Mulla on ollu mielessä tuunata enkelit saman oranssiksi kuin ne ripset on. Erottuisi ainakin massasta ;-)
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • viktor
              • Aug 2006
              • 1272
              #1221
              Predatorit saa myös oranssina, eikä jää kirkkaudesta sitten enää kiinni
              Jos oikeasti miettisi sijoittaa 300-400 taalaa enkeleihin niin se 3-värinen setti voisi olla aika päheä. Saa valittua palaako valkoisena, sinisenä vaiko punaisena. Ja toki vaihto onnistuu lennosta.
              Vielä tuohon sivuledien värinvaihtoon niin juttua aiheesta löytyy lontooksi 5series foorumilta. Itsekin on leikitellyt ajatuksella kokeilla vaihtaa ripset vaaleiksi, mutta ei taida aika riittää ihan hetkeen tuollaiseen harjoitteluun vaikka sopivat treeniumpiot nurkassa onkin.
              ///M5
              • JKK
                • 2383
                • Uusimaa
                #1222
                Mikähän mahtaa pitää 535d:ssä ääntä kiihdytettäessä pienissä nopeuksissa. Kuuluu parhaiten kun lähtee kiihdyttämään paikaltaan johonkin 40km/h nopeuteen saakka. Ääni on sellainen "vhirraava" laahaava sirinä , ja kuuluu konehuoneen puolelta. Paikallaan kasuteltaessa ääntä ei kuulu. Ainoastaan veto ja vääntö päällä pienillä nopeuksilla ja pienillä kierroksilla. Äkkiseltään ei kuulosta turbolta, kun ei ole sellainen yhtenäinen ulina, vaan pikemminkin heinäsirkan ääntä muistuttava.
                Voisiko olla hihnat / hihnankiristäjät tai vesipumppu? Autolla ajettu 172tkm.
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                • teme[[
                  • Sep 2009
                  • 269
                  • Lake Worth, FL
                  #1223
                  Tää on ihan puhdas arvaus mutta veikkaisin että tulee nimenomaan pienemmästä turbosta. Yleensä kuuluu sisälle selvimmin kun pienen kiihdytyksen jälkeen nostaa kaasun ylös.
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #1224
                    Milloin e60 lci n53 koneseen pitäisi vaihtaa sytytystulpat? Menossa kohta huoltoon ja mittarissa 90tkm ja ei mainintaa vaihdosta huoltovihkosessa.
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Eiksse vois olla kiva vaihtoväli, 100thkm?
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #1226
                        Mjoo...100tkm...
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • generic_fanboy
                          • Feb 2009
                          • 19
                          • helsinki
                          #1227
                          Pohdinpa tässä. Jos vaihtoehtoina ovat vastaavasti varustellut 530 xdi:t, joista toisella on ajettu 150000 (2006/10) ja toinen on 100 000 ajettu (2007/10).
                          Mikä olisi teidän mielestänne sopiva hintaero, jos enemmän ajettu ja vanhempi maksaa esim. 30ke?
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #1228
                            Jälkimmäinen onkin jo LCI-mallia. Vähän tietysti molempien autojen varustetasosta riippuen sanoisin, että väh. 10 keur, jossei jopa 15 vois olla hintaeroa.
                            • generic_fanboy
                              • Feb 2009
                              • 19
                              • helsinki
                              #1229
                              Ovatko nuo LCI:t sitten niin paljon kalliimpia ja parempia, vai selittävätkö vähäisemmät kilometrit suurimman osan hintaerosta?
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #1230
                                Vuosimalli- ja kilsaero selittää 50% hintaerosta. LCI vaikuttaa tsykologisesti loput. Se on vaan niin paljon "uudemman" näköinen päiväajovaloineen... Tietysti nykyään kulutuskin meinaa (taas ehkä psykologisesti), eli LCI-mallit kuluttaa aika lailla vähemmän.
