E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Originally posted by firstbimmer View Post
    Asioin tänään paikallisessa merkkiliikkeessä niin kysyivät että haluanko samalla varustelistan autostani. Erikoisen hyvää palvelua kerrankin...outoa:think Nyt sitte pari koodia kaipais huonon englannin takia hiukan selitystä
    Order options
    1CA Selection cop relevant vehicles
    698 Area-Code 2 (alue-koodi 2 tarkoittaa mitä?)
    8SA Country spec. release of navigation
    8SP Cop control
    863 Europe/Dealer directory (eurooppa/myyjä kansio? tarkoittaa?)
    Series options
    548 Speedometer with kilometer reading (Nopeusmittari kilometrien lukijalla? Saako ilmankin?)
    Koodi 548 tarkoittaa, että nopeusmittari näyttää km/h-lukemaa, näitähän on tehty myös mailimittareilla.
      • 7570
      #527
      Täm liittyy päästönormeihin tjsp.
      698 Area-Code 2 (alue-koodi 2 tarkoittaa mitä?) = DVD:n area code
      8SA Country spec. release of navigation = maakohtainen kartasto, ts. tässä tapauksessa EU.
      8SP Cop control
      Tällainen ohjekirirja löytyy autosta.
      Mittaristo on KM-versio eikä maili.
      • firstbimmer
        • Oct 2010
        • 79
        • Lahti
        #528
        8SP Cop control
        Kiitos vastauksesta. Tuo maakohtainen kartasto hiukan ihmetyttää kun ei ole navia tuossa mun autossa. Liekkö joku paperikartta tullu auton mukana
        • r_vesa
          • Sep 2009
          • 117
          E60/61 takavetopyörästön öljynvaihto?
          Kertokaapa viisaammat kuinka usein kyseinen öljy pitäisi vaihtaa ja onko helppo tehdä itse?
          '11 M-Sport 528i
          '15 KTM 1190 R
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2152
            • L a h t i
            #530
            asdasd omiani kirjottelen =/
            • poke
              • 3136
              #531
              huolto-ohjeen mukaan ei koskaan. Itse vaihdoin eka kerran omaani kilsojen ollessa 140tkm ja sen jälkeen 180tkm. Ennenhän bemareiden vetopyörästö-öljyn vaihtoväli oli tuon 40tkm.
              Perämurikasta löytyy sekä tyhjennys, että täyttöproppu. Tyhjennys onnistuu kun aukaisee ensin täyttöpropun ja sitten tyhjennyspropun, jolloin vanha öljy valuu pois. Sitten uutta öljyä hieman täyttöaukosta jotta huuhtoutuu. Sitten tyhjennysproppu kiinni ja täyttö täyttöpropun alareunan tasolle. Sitten vaan täyttöproppu kiinni.
              Tuohon täyttöön voi käyttää esim Bilhelveten myymää akkukäyttöistä öljyn vaihtopumppua.
              Öljyt ostin omaani merkkiliikkeestä.
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                #532
                E60/61 diesel-omistajat, mistä ootte tilanneet castrolin LL04 luokituksen öljyjä?
                Lähinnä tätä: SLX Professional Powerflow BMW 0W-30
                Myös kiinnostaa jos samasta paikasta saisi tilailtua automaatti-laatikon öljyt tulevaa vaihtorumbaa silmälläpitäen..
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2152
                  • L a h t i
                  #533
                  Itsellä nuo powerflowt Hollolan Laatuvaunusta.
                  • teme[[
                    • Sep 2009
                    • 269
                    • Lake Worth, FL
                    #534
                    Mitäs öljyä käytätte moottorissa? Viime öljynvaihdossa laitettiin tuota castrol edge 5w-30. Ajattelin että käyttääkö muut yleisesti tuota slx professional powerflow bmw ll04 0w-30 öljyä? Onko tuo edge 530d:lle tarpeeksi laadukasta vai olisiko syytä vaihtaa tuohon parempaan? Vai mikä öljy tuonne nyt olisi sitten parasta laittaa, tuolla castrolilla on niin monta erilaista öljyä että menee ihan sekasin nuitten kanssa.
                      • 7570
                      #535
                      No ihan sama mitä öljyä sinne laittaa kunhan se täyttää sen BMW LL04 vaatimuksen ja on tuhkautumatonta, oliko se AC-3 tjsp. yhteensopivaa jos autossa on DPF. Noita hyväksyntöjä kun ei halvoissa öljyissä ole...
                      • r_vesa
                        • Sep 2009
                        • 117
                        Kiitos tiedosta. Tarkoittaneeko tuo: "huolto-ohjeen mukaan ei koskaan" sitä, että E60/61 mallissa olisi ns. huoltovapaa ikitäyttö?
                        Ainakaan mitään vikakeskusteluja ei ole aiheesta tullut vastaan täällä foorumilla.
                        '11 M-Sport 528i
                        '15 KTM 1190 R
                        • poke
                          • 3136
                          #537
                          sitähän se tarkoittaa.
                          toisaalta, niinhän se automaattilaatikkokin on "sealed for lifetime" öljyillä...
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2152
                            • L a h t i
                            #538
                            Edgestä en tiedä mutta toi powerflow sinne kuuluu. Näin liikkeessä sanoivat.
                            • teme[[
                              • Sep 2009
                              • 269
                              • Lake Worth, FL
                              #539
                              Tuo öljynvaihto lähestyy muutenkin, niin pitää vaihtaa sinne nuo powerflowt.
                              • RS9
                                • Oct 2010
                                • 65
                                Nyt kun nämä pakkaset huitelee tuossa -20 asteen paikkeilla kaiken aikaa niin seurailin aamulla oman 530D:n lämpöjä salavalikon kautta. Normaali maantie ajossa (80km/h) lämmöt huitelee n.75 - 83 välillä. Syksyllä kattelin kans lämmöt ja sillon lämpeni ihan sinne 90 asteeseen. Eli onkohan termostaateissa vikaa vai tekeekö tuo pakkanen vaan sen että lämmöt ei tuon ylemmäs nouse? Keulalla ei ole nimittäin mitään "lisäsuojaa" ja ajattelinkin jos sinne jonku pahvin munuaisten taakse nakkais :think
                                Joskus olen kuullut että jos termarit "valskaa" niin lämmöt ei nouse yli 80asteen missään tilanteessa, nyt kuitenkin näilläkin pakkasilla nousee vähän välillä ylikin, eli vois olettaa noiden olevan kunnossa.
                                Lähinnä siksi tässä kyselen että rupeanko suorilla vaihtamaan noita termareita vai kokeilisko jotain lisäsuojaa tuonne keulalle
