E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    #631
    Onks näis ekuuskybäsissä painuva vai kiertyvä jarrusylinteri ? Jos kiertyvä ni tarviiko speciaali työkalua ?
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      #632
      Originally posted by Janne S View Post
      Oopeella samankuuloisia vaivoja mitä mullaki oli, ennenkuin vaihdoin jännitteensäätäjän. Kattelehan tuolta esim. minun tarinaa, jos auttaa yhtään http://www.btcf.fi/forum/showthread....138709&page=24 Tuohon webasto-ongelmaan en ota mitään kantaa.
      Oliko tuo millainen homma vaihtaa jännitteensäädin? Saako ylhäältä vai pitääkö nosturilla puuhata? Missä kunnossa oli vanha ja poistuiko ongelmat?
      Kiinnostaa vaan josko vaihtaa varuiksi tuonkin, kuluva osa taitaa olla.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        #633
        eikös tuo siinä laturin päässä ole parilla ruuvilla kiinni
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          #634
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            #635
            Haku olisi näemmä hyödyksi Kiitos
            ///M5
            • jermu
              • 111
              • Etelä-Pohjanmaa
              #636
              Mitenkäs tuo bluetooth systeemi näissä toimii kun sain muutamalla puhelimella tehtyä pariliitoksen, mutta communication valikossa herjaa että pitäisi laittaa sim-kortti siihen auton omaan puhelimeen.
              Pitääkö auto koodauttaa jossakin että saa kännykät kuulumaan bluetoothin kautta vai miten ne saisi pelittämään? Ei oikein haulla löytynyt vastausta.
              • r_vesa
                • Sep 2009
                • 117
                Itsellä ei tarvinnut koodauttaa (vm.2006), mutta toisaalta omasta ei edes löydy luuria mihin SIM-kortin voisi laittaa.
                Pariliitos vaati salasanan syöttämisen iDrive:ssä ja kuittaamisen puhelimessa,
                tämän jälkeen oli valmiina käytettäväksi.
                '11 M-Sport 528i
                '15 KTM 1190 R
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #638
                  Vittu nyt meni hermot....vaimo soitti että kuskin penkki ei liiku mihinkään...mitähän seuraavaksi...on nää paskoja vehkeitä.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #639
                    Helpottais vähän jos teitäis et onko sähköllä vai ihan manuaaliset? Voi olla järkevintä lukasta vikakoodit ja yrittää liikutella penkkiä tietokoneella, jos siis sähköllä liikkuu
                    • teme[[
                      • Sep 2009
                      • 269
                      • Lake Worth, FL
                      #640
                      Aika huonot hermot jos penkistä tilttaa.
                      Mulla viime talvena kävi semonen homma että ovea avatessa auton katolta tipahti lunta tuon penkin säätöpaneelin (sähköpenkit) päälle ja lumi sitten suli siihen ja jäätyi uudestaan ja tämän seurauksena penkin etäisyyssäätö ei toiminut, ennen kuin jäät sulas pois. Se katkaisija kyllä liikkui jonku verran mutta penkki ei.
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #641
                        No ei ole ainoa asia ton kanssa....
                        Penkki siis mekaaninen (puolisähkö), oli johto irronnut :think. Noh...sain johdot kiinni -> auto käyntiin -> herjaa kuskin puolen sumaria. Noh sehän sitten oli palanut. Eiku polttimo vaihtoon (mukava homma). Auto käyntiin ja kauppaan. Toimiko auto..no eiiiii tietenkään....Mittaristo ei toiminut...mikään neula ei liikkunut....auto seis virrat pois - käyntiin mittaristo heräsi henkiin, mutta tuli sellainen keltainen mittariston kuva siihen pikkunäyttöön :think mikäköhän herja se on sitten ?
                        Helkama S3000
                        • 528iA
                          • 70
                          #642
                          Originally posted by VolvoTDi View Post
                          Originally posted by r_vesa
                          Kertokaapa viisaammat mikä on 'Microfilter' joka löytyy iDrive:n Service valikon huolto-ohjelmasta? Kyseessä siis bensa E60.
                          Raitisilmasuodatin 2kpl.
                          Onko nämä sitten ne jotka löytyy siitä tuulilasin alareunasta, konehuoneen takaosassa?
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #643
                            Yep..
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • teme[[
                              • Sep 2009
                              • 269
                              • Lake Worth, FL
                              #644
                              Mä olen aina luullut että tuo microfilter tarkoittaa moottorin ilmansuodatinta?
                              Näin kyllä mainitsivat huollossakin.
                              Eikö se olisi aika tyhmää että raitisilmasuodattimelle olisi hultovalikossa oma kohta mutta moottorin suodattimelle ei?
                              Voin toki olla väärässäkin...mutta mun mielestä tuo ei tarkoita niitä sisäilmansuodattimia..
                              • teme[[
                                • Sep 2009
                                • 269
                                • Lake Worth, FL
                                #645
                                kyllä tuo ilmeisesti tarkoittaa sittenkin sisäilmansuodatinta?
                                Joo kyllä näin on, pystyykö tuota muuten ilman testeriä nollaamaan ku mullakin tulee ilmoitus siitä autoa käynnistäessä?
