E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Hirviger
    • Jan 2009
    • 24
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Millainen vararengas menee e61d Xdrive:n konttiin vai mahtuuko sinne rengasta lainkaan (siis tavaratilan pohjan alle missä vararengas normaalistikin olisi)?
    Marmoritiskiltä ainakin saa vararengaskitin, johon kuuluu renkaan lisäksi tunkki, pultinavain ja semmonen liukueste renkaan eteen. Hintaa taitaa olla jotain 260 euron pintaan. Ite jouduin poistamaan tavaratilasta kangaspäällysteisen muotoillun suojan. Sen jälkeen vararengas mahtui hienosti paikalleen.
    E61 535dA M-Sport 2007 LCI Individual
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      #617
      Originally posted by tuomkiti81 View Post
      No niin eli ongelmat sen ku jatkuu...kyllähän toi romu jo toimikin akun vaihdon jälkeen reilun päivän.Tänään aamulla webasto puolituntia päällä ja auto starttasi normaalisti..kun lähdin ajamaan niin huomasin että sisäpuhallin ei pyöri kunnolla eikä penkinlämmitin toimi. Ajettuani n.20km alkoi taas sama rumba i-drivessa eli kaikki mahdolliset valitukset pyöri taulus.Katoin salavalikosta jännitteen ja se oli vain 11V. Sammutin auton kun pääsin kotia ja annoin olla niin kauan että meni lepotilaan. Sit taas tulille parin vikailmotuksen saattelemana ja nyt i-drivessa on enää 1 vika päällä> "Battery terminals check! Battery not securely connected. Electricial power supply endangered."
      Eli kai se s**tanan ibs on taas hajalla! Nyt muuten salavalikosta katottuani jännitte oli n.15V. Maanantaina marmorin kautta.Ja tuo pommi lähtee pian tästä taloudesta
      Eilisaamun sekoilun jälkeen auto on pelannut taas ihan moitteettomasti.Aamulla oli webasto päällä vajaa 30min ja käynnistyi/kaikki vempaimet toimi ihan normaalisti.Toki c-tek latasi akkua melki vuorokauden.Taidan seurata tilannetta vielä hetken ennen ku meen marmorille tekemään henk.kohtasen konkurssin:think
      Alkaa jo vähän hymyilyttää tän foorumin lukeminen ku nyt on ollu näitä kovia pakkasia niin tekniikka ja ongelmat osiossa on astetta enemmän "E60 teki sitä ja tätä tai ei tehnyt" On nää vaan niin mahtavia talviautoja
      Eilen jouluruualla haastattelin emännän siskonmiestä jolla on ollut syksystä asti F10 525dA. Sanoi että muuten pelannut hyvin mutta ajotietokone varoittelee akusta ja välillä muutamat sähkölaitteet ei toimi Sanoin että onneksi olkoon...tiedä vaikka siinäki olis jo joku muu syyllinen ku se akku??
      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
      Opel Insignia 2.0 Cdti
      Scania R560 8x4
      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #618
        Tehtaan ohjelmapäivitys 286 hv ja 580 Nm
        http://www.nettiauto.com/bmw/530/3646891
        Mikähän tehdas on kyseessä? Valkeakosken paperitehdas
        Muuten kyllä aika kiinnostava peli. Tarttiskos...?
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #619
          50heppaa tehdaspäivityksellä = D Suurinpiirtein 535 d:n tehoja..
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            #620
            Ja mikä ihmeen Hamann korisarja
            On tuohon joku, luultavammin kopio, lippa lätkästy eteen.
            Ihan hieno peli kyllä, mutta taas naurattaa nämä myyjien vedätykset
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • teme[[
              • Sep 2009
              • 269
              • Lake Worth, FL
              #621
              Paljonko teillä 530da omistajilla on keskikulutus, onko kukaan seurannut?
              Tuolla jossakin toisessa topiikissa väitettiin että menisi jopa 6 litraan?
              Mulla menee 8.5-9.5l/100km vaikka ajaa kuinka rauhallisesti. Tosin pakkasta on yli 10 astetta ja webasto päällä ajon aikana, jonka kulutus ilmeisesti sisältyy tuohon ajotietokoneen näyttämään. Suurin osa ajosta on kaupunkiajoa, joten tuo kulutus on aika normaalia ainakin mun mielestä, mutta miten joillakin muka menee noin pienellä kulutuksella?
              edit: niin tosiaan mulla on pre-lci ,meneekö nuo lci mallit nuin paljon pienemällä kulutuksella?
              • k0rppi
                • Jan 2008
                • 784
                • Varkaus
                #622
                mulla meni prelci lämpimämmillä keleillä + runflat kumeilla 6.1l maantiellä ja ilmastointi päällä 6.8l. kaupungissa sitten vastaavat lukemat oli 8.1 ja 8.6
                • teme[[
                  • Sep 2009
                  • 269
                  • Lake Worth, FL
                  #623
                  Joo kyllä tuo kulutus mullakin on tuon suuntaista, kylmällä kelillä menee noin 9l, onhan se dieseliksi aika paljon mutta on tuo moottori kyllä dieseliksi todella tehokas ja autolla ilo ajaa.
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    #624
                    Löytyipä mielenkiintoinen linkki jenkkisivustolta koskien takaisinkutsuja..
                    Yksi pisti silmään minkä takia pitääkin soitella maahantuojalle, nimittäin penkinlämppärien takaisinkutsu. Usa:ssa nuo vaihdetaan tietyn vuotisista tehtaan piikkiin jos on tullut vikaa, voi muuten palaa jotenkin ja huonolla tuurilla saa polttomerkin kankkuun.
                    Omassa on kuskinpenkistä lämmitys sekoillut, ja asiaa kun kävin kyselemässä, höhötteli huoltomyyjä vaan että vaihda penkkiin uudet nahat niin ei ole ongelmia. Muuten kiva mutta individual nahkojen kanssa ei oikein ole optio.
                    Oli tuolla listattu takaisinkutsuja myös apparin penkin tunnistinmatosta. Sekin on ollut ongelmana joissain autoissa myös suomessa. Onko nyt käynyt niin että joku taho on vetänyt hyvät rahat välistä jättämällä tehtään takaisinkutsut kertomatta, vai onko epäsuhtaisuus vain yhdysvaltojen kieroutuneen oikeuskäytännön takia. Olisi kiva tietää.
                    ///M5
                    • Laku
                      • 17676
                      Ei jumalauta näitä kusipäitä. Lopputilin ansaitsisi tämä sankari.
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        #626
                        Vastus on kuulemma jotenkin neulottu nahan sekaan, mitä en oikein ymmärtänyt, eli vaihtoon menee koko pintanahka. Comfort-penkkiin norminahka taisi olla luokkaa ~600€? Individualia voi vaan arvailla.
                        Tämä taisi olla hyvinkin hauskaa kyseisen henkilön mielestä.
                        Mutta täytyy kysellä tuosta takaisinkutsusta.
                        ///M5
                        • oo-pee
                          • Apr 2010
                          • 16
                          • Rovaniemi
                          #627
                          QUOTE=viktor;2232691]Toi on kyllä jännä miten se hukkaa kokonaan latauksen, jos on IBS vika, sen kun ei kuulemma pitäs vaikuttaa kun on niin pieni vastus siinä
                          Melkein kannattais kattoa nyt se päävirtakaapelin läpivienti. Se pitää vissiin kuitenkin katsoa altapäin, vaikka oliko Hemi kuka sanoi että näkee kontistakin. Ainakin itsellä se oli kontinpuolelta jollain pultti tms liitoksella enkä hoksannut miten se siitä vois hapettua kuivassa kontissa. Tiedä sitten olisko vaihdettu jo joskus esim takuuseen saksassa.[/QUOTE]
                          Tutun kuulosia vikaselityksiä. Kolme kertaa auto tehnyt nyt saman vikakoodimylläkän. Ensimmäiselle ajolla -15 ajoa takana 40km ja alkaa puhaltimet, näytöt jne sammuileen. Ei muutako P-paikalle ja ihmetteleen tilannetta ja päätin päräyttää 5km kotia etten jää tienvarteen ihmetteleen menee jos menee. Kilometri P-paikalta ja kaikki ok.
                          Toisella kertaa kävi kotona tyhjäkäyntiä (lämpiämässä) -20 ja tulin autoon niin mylläkkä päällä. Sammutin, ei starttaa, vähän yrittää. Sähköjohot irti akusta, akun jännite mittarilla 12,2 ei starttaa. No keulasta virtaa, auto käyntiin ja ei valoja. Sammutin auton minuutin sisällä starttauksesta ja irroitin kaapelit ja uudestaan starttaan. Iloisesti starttaa ja 14,8 akulle ja vika poissa.
                          Mutta viime yönä, pieni tie, -32 pakkasta ja lähimpään taloon varmasti 20km ja välillä ei edes puhelimessa kenttiä.
                          Mylläkkä käyntiin Riskillä sammutin auton ja se suostu jopa lähtemään käyntiin, sammutin heti kun alkoi latausherjat tulemaan näyttöön. Auto lähti käyntiin ja homma jatku. Lähin jatkamaan ajamista ja soitin jo kaveria tulemaan vastaan mutta yhtäkkiä kaikki toiminnot nousi pintaan ja viat hävisi, Eli ekana tulee akku valo, latauksesta herjaa. Sammuttaa lämmitykset, keskusnäytön, absit, luistonestot, laatikon vikavalot eli sitä vauhtia kun virta vähenee .Lisäksi autolla oli ajettu jo noin 300km putkella.
                          Sitten vikakooditopicin puolelta kysyin vinkkejä webastoon mutta vastausta ei tullut eli seuraavaa pukkaa:
                          Webasto ei meinaa alkaa millekkään, osaisko joku paikantaa vikaa enempää?
                          Tämmöstä tarjoaa inpa:
                          9B32 Wasserpumpenkreis fehlerhaft
                          1. Umweltsatz
                          2. Umweltsatz
                          3. Umweltsatz
                          Signal oder Wert oberhalb Schwelle
                          Testbedingungen erfuellt
                          Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
                          Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
                          Error code: 9B 32 21 7D 42 F0 5E 48 CA
                          Webaston vesipumppu vaihdettu, inpa näyttää että pumppu pyörii ja myös korva kertoo sen. Vanhalla pumpulla ei mitään elämää. Webasto ei yritäkkään päälle, eli olisko vihjeita asiaan?
                          Lisäksi allaolevia löytyi:
                          7A SHZH OKAY 3 Error stored•
                          9B32 21•
                          9B32 22•
                          9B2E 21•
                          KLIMA OKAY 1 Error stored•
                          E71D 62•
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            #628
                            Laturin jännitteensäädin tai laturi!
                            Oopeella samankuuloisia vaivoja mitä mullaki oli, ennenkuin vaihdoin jännitteensäätäjän. Kattelehan tuolta esim. minun tarinaa, jos auttaa yhtään http://www.btcf.fi/forum/showthread....138709&page=24 Tuohon webasto-ongelmaan en ota mitään kantaa.
                            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #629
                              webasto ??
                              1. Umweltsatz
                              2. Umweltsatz
                              3. Umweltsatz
                              9B32 21•
                              9B32 22•
                              9B2E 21•
                              E71D 62•
                              [[/QUOTE]
                              Kipaiseppas JP-Ollin tykönä Rovaniemellä
                              siellä tuo OLETETTAVASTI ohjainkortilla oleva vika korjaantuu
                              http://www.sercaphuoltopalvelut.com/
                              • Noesoe
                                • 104
                                Itsekin kyselin BMW suomelta tuosta apparin penkin tunnistematosta noin kuukausi sitten eikä minkään laista vastausta ole tullut. Ei se 500 euroo sinänsä ole paljon rahaa vaihdosta mutta sillä sais melkein lennot lämpimään pariks viikkoo..
