e61 i-drive näyttö sammuilee
  • Fabsu
    • 1754
    #61
    Jatketaanpa vanhaan keskusteluun. Nyt on itselläni ollut pari päivää i-drive pimeänä. Aluksi teki vain hetkittäin tuota sammuilua, mutta ajan kuluessa on kokoaika pahentunut. Silloin kun i-drive lähtee päälle, herjaa useasti "high rate of battery discharge" tekstiä. Välillä keskinäyttöön ( missä on ne ajotietokoneen näytöt yms.) ilmestyy semmoinen keltainen nosturin kuva. Välillä ilmestyy taas SOS teksti, jossa on henkseli päällä. Autoon vaihettu helmikuussa akku (100 Ah) jota ei ole millään lailla kerrottu autolle. Voivatko edellä mainitut viat johtua siitä? Autossa pro navi...
    e30 318i -88
    • Fabsu
      • 1754
      #62
      Huomiona vielä, että dvd aseman luota kuuluu jatkuva laahaava ääni, aivan kuin levy pyörisi hiljakseen. Tosi outoa, ei lopu vaikka puolen tunnin päästä menisi autoon. Eikös näitten pitäis mennä "nukkumaan" tietyn ajan sisällä kun virrat katkaisee.
      e30 318i -88
      • attebotte
        • 19
        • Pori
        #63
        Itellä samaa "vikaa" tossa pronavin dvd asemassa? Onko kenelläkään tietoo mistä mahtaa johtua?
        E61 530da -05
        • Fabsu
          • 1754
          #64
          Eipä tässä vissiin paljoo ole epäselvää. Luettiin tänään vikakoodit testerillä. Tulos: Infonäyttö viallinen. Hyvästi tonni, toki voisi yrittää autoliikkeeltä perätä vastuuta...
          e30 318i -88
          • Tommix
            • 5418
            • S:t Karins
            #65
            Hyvästi tonni, tai sitten ostaa käytetyn näytön. Noita on myynnissä mm. ebay ja muistaakseni foorumillakin. Hinnat ei ole pahoja...
            • Fabsu
              • 1754
              #66
              Eipä noi pro navit näytä olevan kauhean halpoja tuolla ebayssäkään, lisäksi päälle tulee vielä käsittääkseni koodaus... Löytyisköhän foorumilta gurua, joka laittas mulle uuden ccc:n?
              e30 318i -88
                • 7527
                #67
                Ja toimii heittämällä...
                • Tommix
                  • 5418
                  • S:t Karins
                  #68
                  Niin tuota, edellisessä postauksessa puhuit näytöstä...
                  CCC on sitten eri juttu ja varustelista pitää CCC:lle koodata jos poikkeaa omasta. Kysy vaikka Buksin-1:ltä jelppiä.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #69
                    Enhän toki varmasti tiedä, että mikä tässä on. Toi vikailmoitus kyllä sanoi, että infonäyttö viallinen. Pitää varmaan viedä merkkikorjaamolle, että saavat selvittää mikä tuossa on? Jotenkin vaan luulin, että infonäyttö on sama kuin ccc. Eli mulla saattais olla pelkkä näyttö rikki?
                    e30 318i -88
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #70
                      Hei jotain outoa tässä on. Mittasin juuri jännitteen akulta = 12,39 V! Etuvirranannosta = 12,27 V. Hetkeä myöhemmin akulta enää 12,30 V. Auto paikallaan noin tunnin. Voiko i-drive edes toimia noin alhaisella jännitteellä?
                      Ääh! Meikä sekoilee, ihan ok:han tuo vissiin on...
                      e30 318i -88
                      • Nettipepe
                        • 1341
                        #71
                        Varmaan kannattaa koodauttaa oikea akkutyyppi autoon ensimmäisenä.
                        Tuo jännitteen aleneminen lienee aika tyypillinen "kuormitettuna" oikeata tulosta et saa jos et ota akkua kokonaan irti järjestelmästä... siellähän on nyt vaikka mitä laitetta päällä jotka kuormittaa akkua jonkin aikaa... eihän tuo radikaali jännitteen alenema ole.
                        Itse pakkasella katsellut miltei 11 voltin lukemia 35-asteen pakkasella ja silti idrive toimii ok.
                        IBS kai noita ongelmia on aika paljon aiheuttanut.
                        F30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #72
                          Uhkaavasti tyhjenee, enää 12,07 V. I-driven tuuletin jauhaa jatkuvasti ja valot palaa cd ja dvd kelkassa. Mikäs tuon i-driven sulake on, vois repiä sen hitoille?
                          e30 318i -88
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #73
                            Nyt enää 11,39 V ennen käynnistystä! Voisiko joku katsoa omastaan tuon sulakkeen numeron tuolle i-drive:lle, niin nyppäsen sen pois. Autona siis 530 xd -06.
                            e30 318i -88
                            • Anzafin
                              • 3747
                              #74
                              Eiköhän ne about samat ole kuin 540i:ssä (josta kuva siis), joten valkkaa tästä:
                              Tai tästä:
                              - Antti -
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #75
                                Ei auttanut, kumpikaan noista ei taida olla oikea sulakekaavio minun autooni.
                                e30 318i -88
