e61 i-drive näyttö sammuilee
  • Kosta87
    • Jul 2013
    • 178
    Originally posted by Tony0 View Post
    Kävi läpi sitä buuttisykliä eikä lähtenyt päälle. Kannattaa ainaki kokeilla kolvailla noita juotoksia kun se ei maksa kuin vaivan. Lähinnä ihan vitsillä lähdin omaanikin kolvailemaan jos vaikka sattuis tuleen kuntoon ja tulihan se
    Se vaan että voi olla ettei kauan kestä että vikaantuu uudestaan jos kolvailee kotikolvilla vanhat tinatäpät uusiksi. Töissä tehdään piirilevyille lentokonelaitteisiin juotoksia niin siellä pystyy "oikealla" juottimella, tinalla sekä juoksutteella nuo tekemään mikroskoopin alla uusiksi. Ja loppuun vielä lakka päälle niin ainakin juotokset ovat lähes ikuisia.
    • Tony0
      • Oct 2013
      • 172
      • Parkano
      #122
      Kaikilla ei ole sellaisia vehkeitä käytettävissään joten hyvä että saat töissä tuon tehtyä. En mä niitä pienempiä edes yrittäny vaan pelkästään kaikki isommat ja lakka tosiaan päälle. Siittä vaan juotteleen ja toivottavasti tulee kuntoon!
      • Kosta87
        • Jul 2013
        • 178
        Onko kellään tietoa kun vaihdoin -03 E60 soittimen m-ask - m-ask ja nyt ei toimi ollenkaan äänet/kanavat. Tuossa uudemmassa soittimessa on jotain bluetooth mahdollisuuksia joita ei vanhassa ollut.
        Saako koodattua? Valittaa heti käynnistäessä "head unit not coded correctly".
        Vanha soitin 65 12 6 940 031
        Uusi soitin 65 12 6 965 046
        Kaverilla olis vagcom ohjelma jolla pystyy jotain tekemään bemareille. Saakohan tuolla koodailtua?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Se pitää koodata. Vagcomilla et tee mitään, NCS-expert on oikea ohjelma tuohon. Jos apuja tarttet niin kerro missä päin Suomea olet.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #125
            Weller varmaankin, mutta tinan käyttöhän on tänäpäivänä kiellettyä
            • TH88
              • Apr 2008
              • 127
              • Isojoki
              #126
              Eli täällä kanssa näyttö pimeenä. Perjantaina illasta/yöllä toimi normaalisti... Lauantaina puoliltapäivin auto käyntiin, lähtiessä huomasin että näytöllä juuri ja juuri näkyy "alkuvalikko" nupista ei mitään tapahtunut. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttö kokonaan pimeni. Radio toimii normaalisti sekä kaikki muukin toimii normaalisti... Mitään aiempaa vikaa näytössä ei ole ollut minun aikana.
              Eli voisiko olla pelkkä näyttö rikki? Vikakoodeja en tähän hätään saa.
              Ja autohan on e60 -08 530 xda.
              E60 530 xda -08
              E46 330 ci -02
              EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
              Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Paitsi jos korjataan ennen 1.7.2006 käyttöönotettua laitetta, katso Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 14.6.2013/419: KLIK. Asetuksen liitteennä on lisäksi luettelo laitteista joilla 1§ vaatimuksesta voi poiketa.
                Jos laite on kasattu lyijyllisellä tinalla, olisi hyvä myös korjata se samalla tavaralla.
                • jp1971
                  • Jan 2013
                  • 6
                  E61 2009
                  Vajaa pari kuukautta ajotietokone pätkinyt. Välillä käynnistyy ja välillä. Silloin kun ei käynnisty herjaa sos puhelinta joka tulee näytölle. Välillä tulee norsturinkuva pikkunäytölle mittareiden väliin. Välillä yrittää käynistyä (sammuu ja syttyy ja jne) samalla katossa sospuhelimen merkkivalo vilkkuu. Käytetty testerissä mutta mitään järkevää vikakoodia ei löydy. Kysymys kuuluu että onko vika peräkontissa takapenkkien selkänojan alla olevassa yksikössä joka kai ohjaa bluetoothia ja jne. Vai onko ns ccc rikki.
                  Kommentteja ja ehdotuksia otetaan vastaan?
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Ota siitä TCU-moduulista piuhat irti ja katso häviääkö ongelma. Jos ei häviä, sitten CCC on kypsä. Tilalle voi laittaa uuden CCC:n, CIC:n tai NBT:n. Jos sulla on autossa USB, silloin sulla on kontissa myös TCU:n lisäksi myös MULF-moduuli, sekin voi olla rikki. Voidaan kyllä katsoa tuota uudemman kerran testerin kans, jos ei edellinen katselija edes tässä kerrottua tehnyt.
                    • Benighted
                      • Jan 2015
                      • 281
                      • Klaukkala
                      #130
                      Mikäs mahtais olla, kun 2008 E61 iDrive ei joillakin buuteilla vastaa mihinkään. Musiikki kyllä soi valitusta ohjelmalähteestä (ollut aux mielestäni joka jumilla) ja volume toimii, mutta iDrive-nuppi ei vastaa mihinkään eikä menut tai pikanapit toimi. Kosteutta ehkä jossain, kattoluukku autosta nimittäin löytyy?
                      Samoin radio pätkii tai rätisee, kuuluvuus heikohko. Ei mitenkään pahasti, mutta jonkin verran. Riittävästi, että häiritsee.
                      Edit: CCC kyseessä CiC ohjaimella, ei kovoa tai usbia.
                      F11 530xdA M-Sport 2014
                      Ex. E39 530iA Touring 2001
                      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Vikakoodit pitäis kyllä melkein ensimmäisenä katsoa.
                        • Benighted
                          • Jan 2015
                          • 281
                          • Klaukkala
                          #132
                          Jeps, tänään tsekkaillaan koodit kun kaikkea muuta pientä säätöä työn alla. Palaan siis asiaan, kun koodit käsillä
                          • Benighted
                            • Jan 2015
                            • 281
                            • Klaukkala
                            #133
                            Ja ne koodit tässä:
                            Taas toimi iltapäivällä ihan ok. Mitä lie :think
                            • JKK
                              • 2382
                              • Uusimaa
                              #134
                              Noista vikakoodeista ei varmaankaan mikään liity CCC-ongelmaan. Mulla oli aikoinaan E61, jossa oli vastaavantyylinen CCC-ongelma, eikä siihenkään löytynyt mitään vastausta vikakoodeista. Ainoastaan CCC:n uusiminen korjasi tilanteen. Käsittääkseni CCC-yksiköissä on ollut paljonkin näitä pätkimisvikoja.
                              Nykyisessä autossa mulla on tuo sama LM:n vikakoodi RLS:n LIN-väylästä. Oletan että saattaisi korjaantua RLS:n aktivoinnilla. Tai sitten RLS on sökönä (=Rain and light sensor). Ainakin sellainen aktivointiin liittyvä "Service Function" löytyy ISTA:sta. Kuulin selityksen, että esim. tuulilasin vaihdon yhteydessä irroitettu RLS saattaa joskus kadota väylästä ja se pitäisi aktivoida uudelleen. Pitäneekö sitten paikkansa?
                              Sittenhän tuolla näyttää oleva vikakoodi ohjauskulma-anturista. Se vetelee viimeisiään, kun ns. "vertailupiiri" ei anna validia signaalia. Toimii jotenkin niin pitkään kun toinenkin asentoa mittaava piiri menee. Kannattaa uusia hyvissä ajoin.
                              Ja ne koodit tässä:
                              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                                • 7583
                                #135
                                On noita viallisia CCC:n asemia tullut vastaan,
                                DVD yksikön vaihto korjasi toiminnan.
                                Kokeile alkuun ottaa navin DVD ulos, auttaako asiaan?
