Originally posted by Laku
E60 / E61 ja nelipyöräsuuntaus
Laitoin viime keväänä E61:sen alle 275/30/19 Hankook S1 evot (auto vakioalustalla) ja ne kesti n. 25tkm ajoa. Toinen rengas oli syksyllä kun otin pois alta, jo pieneltä matkalta sisäreunastaan kankaalla. Keskellä pintaa oli jäljellä ehkä 2-3mm.F30 330e -17 Alpinweiss 3
E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
Ok, kiitos tiedosta. Mulla on siis ihan linjassa eli varmaan nuo Kumhot kestävät suunnilleen samanOriginally posted by KJ View PostLaitoin viime keväänä E61:sen alle 275/30/19 Hankook S1 evot (auto vakioalustalla) ja ne kesti n. 25tkm ajoa. Toinen rengas oli syksyllä kun otin pois alta, jo pieneltä matkalta sisäreunastaan kankaalla. Keskellä pintaa oli jäljellä ehkä 2-3mm.
Muista kokemuksia?Näillä mennään:
Ihan saman huomasin kun vaihdoin ooppelista pois. Autoa käytetty nelipyöräsuuntauksessa, alla uudet nokian kesärenkaat (225/50r17) pienikin sivutuuli heittää autoa oikein tosissaan, eikä tahdo tyynelläkään mennä niin kivasti suoraan, kuin vanha ooppeli. Sain kyllä paperit mukaan että ollaan bemarin arvoissa suuntauksien osalta ja suuntauksen tekijänä oli merkkiliike.Originally posted by Versuli View PostItsekkin käytin nelipyöräsuuntauksessa, mutta tuntuu että vetelee aivan älyttömästi riippuen tien kallistuksesta, urista, pienestä sivuttais tuulesta. Ennen ollut ainoastaan etuveto autoja jotka ei näistä em. asoista piittaa mitään. Onkohan nuo vieläkin huonosti säädetty vai onko tämä vaan E61 ominaisuus että pitää oikeasti ajaa autoa
Samaa voisin sanoa Vectran jälkeen. Ohjaustuntuma on paljon parempi kuin Opelissa, mutta urat vetelevät enemmän. Renkaana on uusi Conti SportContact (225/50/17), jonka pitäisi olla aika hyvä ajettava.
Mielenkiintoista oli se, että vanhemmilla Nokian nastakumeilla, samalla rengaskoolla ja paineilla, auto tuntui vakaammalta ajettavalta. Ei tarvitse ohjailla niin paljoa, vaikka menisi paljaalla asfaltilla.
Kokeileppa ensi kerralla vähän jotain edullisempaa rengasta. Joku Hankook tai Nexen saattaisi olla tunteettomampi urille. Itse olen jo vuosia sitten jättänyt nuo Michelinit ja Contit yms. merkkirenkaat kauppojen hyllyille, kun ei ne vaan toimi Bemarissa. Tai varmaan ratakierros aika on paras noilla huippurenkailla, mutta ei huvita ajaa uratutkalla.Originally posted by Mnederst View PostSamaa voisin sanoa Vectran jälkeen. Ohjaustuntuma on paljon parempi kuin Opelissa, mutta urat vetelevät enemmän. Renkaana on uusi Conti SportContact (225/50/17), jonka pitäisi olla aika hyvä ajettava.
Mielenkiintoista oli se, että vanhemmilla Nokian nastakumeilla, samalla rengaskoolla ja paineilla, auto tuntui vakaammalta ajettavalta. Ei tarvitse ohjailla niin paljoa, vaikka menisi paljaalla asfaltilla.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Helpoin keino saada E60 menemään urille tunteettomana on hankkia max. 17" kumit ja mahdollisimman löysällä rungolla. Eli alimmalla sallitulla kantavuusindeksillä ja ilman XL-merkintää. Tämä oli aikoinaan myös toimiva ratkaisu entisen E36 Alpinani uraherkkyteen. Löysillä Uniroyalin RainSport 2:illa loppui kaikki tempoilut.
Olen huomannut saman, että löysillä talvikumeilla E60/E61 tuntuu aina mukavimmalta ja rauhallisimmalta ajettavalta. Eikä vetele urissa. Sehän perustuu varmaan juuri siihen talvirenkaan rungon ja kumiseoksen löysyyteen.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
No kyllä on renkaat aika nopeasti entiset jos meinaat vielä tuosta paineita tiputella. Ei vaan rungot kestä.Originally posted by Mnederst View PostNäin vähän aavistelinkin talvikumien perusteella, että pieni pehmennys olisi hyvästä. Täytyy kokeilla Conteja aavistuksen pienemmällä paineella, nyt tuolla on edessä 2.3 ja takana 2.8. Varmaan 0.5 baria voisi napata molemmista päistä pois.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Jos alusta ja pyöränkulmat on kunnossa ja esim hankookit alla niin kyllä se melkolailla tunteeton on urille. Eli +200tkm menty orkkisalusta ei välttämättä ole enää tarpeeksi timmi.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Allekirjoitan samaa, ei taida saada kulkemaan vetelemättä mitenkään e61:stä, pitää varmaan olla maan ja kuun asennot kohdallaan ja ajaa hengittämättä jotta näin kävisi, kokeilin eilen tuota rengaspaineiden laskua lähes kirjan arvoihin kun joku siitä mainitsi, tuntui kyllä parantavan vakautta jonkinverran.Originally posted by stoma View PostIhan saman huomasin kun vaihdoin ooppelista pois. Autoa käytetty nelipyöräsuuntauksessa, alla uudet nokian kesärenkaat (225/50r17) pienikin sivutuuli heittää autoa oikein tosissaan, eikä tahdo tyynelläkään mennä niin kivasti suoraan, kuin vanha ooppeli. Sain kyllä paperit mukaan että ollaan bemarin arvoissa suuntauksien osalta ja suuntauksen tekijänä oli merkkiliike.
Ei mulla ainakaan viime kesänä mihinkään vedellyt uusilla Kumhoilla 19" koossa :think.Originally posted by Dabbler View PostAllekirjoitan samaa, ei taida saada kulkemaan vetelemättä mitenkään e61:stä, pitää varmaan olla maan ja kuun asennot kohdallaan ja ajaa hengittämättä jotta näin kävisi, kokeilin eilen tuota rengaspaineiden laskua lähes kirjan arvoihin kun joku siitä mainitsi, tuntui kyllä parantavan vakautta jonkinverran.Näillä mennään:
Täällä menee myös ihan nätisti, renkaat 245/30/20 ja 285/25/20. Toki kulmat kohillaan ja renkaina Hankook evo S1.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Tehtaan ohjearvot
Kun täällä foorumilla näitä kirjoituksia lukee,niin aika helposti tuohon vetelyyn ja huonoon ajettavuuteen kiteteytyy suunnilleen sama tarina:
"Alusta on tutkittu ja kunnossa.Rengaspaineet on tarkastettu ja on ohjekirjan mukaiset.Alustan kulmat on säädetty tehtaan ohjearvoihin (ehkä jopa oikein merkkiliikkeessäkin).Auto vaan vetelee,mikä mättää?"
Kaikki ne foorumilaiset joilla auto oikeasti toimii alustastaan ja on hyvä ajaa (kuten oma sigun nelikko) tietää varmasti,että noilla tehtaan asetuksilla autoa ei vaan saa kulkemaan suoraa isoilla pyörillä.Tai edes urahakuisilla vakiorenkaillakaan.
Täältä lukemani perusteella camperit on säädetty vieläpä sinne tehtaan ohjearvojen ääripäähän,eli mahdollisimman kallelleen.Aurauskumat maksimissaan edessä ja takana.Sitten kruunuksi rengaspaineet on laitettu johonkin 2,2-2,6bar haarukkaan.
Eli kaikki on "varmasti kunnossa",mutta auto vaan ei kulje suoraa.
Itsellä ollut nyt muutama 5- ja 7-sarjalainenkin,mutta kaikki on säätöjen jälkeen toiminut hienosti.Kun auto on oikeasti laitettu oikeisiin säätöihin,eikä noihin tehtaan arvoihin,niin ei ole ollut ongelmia.Ei matalammilla isommilla pyörillä,eikä pienillä 17":n vakioillakaan.
Hyvin sanottu. Rautalangasta väännettynä vielä: mitä sille kulmien säätäjällä nyt sitten pitää sanoa, jotta tulee hyvät säädöt?
Originally posted by Heguli 31 View PostKun täällä foorumilla näitä kirjoituksia lukee,niin aika helposti tuohon vetelyyn ja huonoon ajettavuuteen kiteteytyy suunnilleen sama tarina:
Auraus minimiin ja pyörät mahd. pystyyn.Originally posted by krimmu View PostHyvin sanottu. Rautalangasta väännettynä vielä: mitä sille kulmien säätäjällä nyt sitten pitää sanoa, jotta tulee hyvät säädöt?E91 335i xDrive
ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
