E60 / E61 ja nelipyöräsuuntaus
  • KJ
    • 695
    • Järvenpää
    #61
    Millaisia kilometrejä olet ajaneet madalletuilla ja leveillä renkailla? Viime kesän Kumhoilla takana ajettu n. 15tkm ja melkoisen paljon ovat kuluneet. Edessä vähän enemmän pintaa. Auto siis reilusti madallettu, osan kesää kulmat hieman väärät ja renkaat 275/30 ja 235/35-19".
    Joka tapauksessa hurja ero. E46 330xD:llä lievästi madallettuna ajoin jopa 80tkm kesärenkailla.
    Laitoin viime keväänä E61:sen alle 275/30/19 Hankook S1 evot (auto vakioalustalla) ja ne kesti n. 25tkm ajoa. Toinen rengas oli syksyllä kun otin pois alta, jo pieneltä matkalta sisäreunastaan kankaalla. Keskellä pintaa oli jäljellä ehkä 2-3mm.
    F30 330e -17 Alpinweiss 3
    E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
    • Laku
      • 17675
      Ok, kiitos tiedosta. Mulla on siis ihan linjassa eli varmaan nuo Kumhot kestävät suunnilleen saman .
      Muista kokemuksia?
      • stoma
        • Feb 2015
        • 44
        • Täällä
        #63
        Originally posted by Versuli View Post
        Itsekkin käytin nelipyöräsuuntauksessa, mutta tuntuu että vetelee aivan älyttömästi riippuen tien kallistuksesta, urista, pienestä sivuttais tuulesta. Ennen ollut ainoastaan etuveto autoja jotka ei näistä em. asoista piittaa mitään. Onkohan nuo vieläkin huonosti säädetty vai onko tämä vaan E61 ominaisuus että pitää oikeasti ajaa autoa
        Ihan saman huomasin kun vaihdoin ooppelista pois. Autoa käytetty nelipyöräsuuntauksessa, alla uudet nokian kesärenkaat (225/50r17) pienikin sivutuuli heittää autoa oikein tosissaan, eikä tahdo tyynelläkään mennä niin kivasti suoraan, kuin vanha ooppeli. Sain kyllä paperit mukaan että ollaan bemarin arvoissa suuntauksien osalta ja suuntauksen tekijänä oli merkkiliike.
        • Mnederst
          • Sep 2014
          • 88
          Samaa voisin sanoa Vectran jälkeen. Ohjaustuntuma on paljon parempi kuin Opelissa, mutta urat vetelevät enemmän. Renkaana on uusi Conti SportContact (225/50/17), jonka pitäisi olla aika hyvä ajettava.
          Mielenkiintoista oli se, että vanhemmilla Nokian nastakumeilla, samalla rengaskoolla ja paineilla, auto tuntui vakaammalta ajettavalta. Ei tarvitse ohjailla niin paljoa, vaikka menisi paljaalla asfaltilla.
          • Fabsu
            • 1754
            #65
            Kokeileppa ensi kerralla vähän jotain edullisempaa rengasta. Joku Hankook tai Nexen saattaisi olla tunteettomampi urille. Itse olen jo vuosia sitten jättänyt nuo Michelinit ja Contit yms. merkkirenkaat kauppojen hyllyille, kun ei ne vaan toimi Bemarissa. Tai varmaan ratakierros aika on paras noilla huippurenkailla, mutta ei huvita ajaa uratutkalla.
            e30 318i -88
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              #66
              Helpoin keino saada E60 menemään urille tunteettomana on hankkia max. 17" kumit ja mahdollisimman löysällä rungolla. Eli alimmalla sallitulla kantavuusindeksillä ja ilman XL-merkintää. Tämä oli aikoinaan myös toimiva ratkaisu entisen E36 Alpinani uraherkkyteen. Löysillä Uniroyalin RainSport 2:illa loppui kaikki tempoilut.
              Olen huomannut saman, että löysillä talvikumeilla E60/E61 tuntuu aina mukavimmalta ja rauhallisimmalta ajettavalta. Eikä vetele urissa. Sehän perustuu varmaan juuri siihen talvirenkaan rungon ja kumiseoksen löysyyteen.
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              • Mnederst
                • Sep 2014
                • 88
                Näin vähän aavistelinkin talvikumien perusteella, että pieni pehmennys olisi hyvästä. Täytyy kokeilla Conteja aavistuksen pienemmällä paineella, nyt tuolla on edessä 2.3 ja takana 2.8. Varmaan 0.5 baria voisi napata molemmista päistä pois.
                • Fabsu
                  • 1754
                  #68
                  No kyllä on renkaat aika nopeasti entiset jos meinaat vielä tuosta paineita tiputella. Ei vaan rungot kestä.
                  e30 318i -88
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #69
                    Jos alusta ja pyöränkulmat on kunnossa ja esim hankookit alla niin kyllä se melkolailla tunteeton on urille. Eli +200tkm menty orkkisalusta ei välttämättä ole enää tarpeeksi timmi.
                    • Dabbler
                      • Aug 2010
                      • 102
                      • Lpr
                      #70
                      Allekirjoitan samaa, ei taida saada kulkemaan vetelemättä mitenkään e61:stä, pitää varmaan olla maan ja kuun asennot kohdallaan ja ajaa hengittämättä jotta näin kävisi, kokeilin eilen tuota rengaspaineiden laskua lähes kirjan arvoihin kun joku siitä mainitsi, tuntui kyllä parantavan vakautta jonkinverran.
                      • Laku
                        • 17675
                        Ei mulla ainakaan viime kesänä mihinkään vedellyt uusilla Kumhoilla 19" koossa :think.
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #72
                          Täällä menee myös ihan nätisti, renkaat 245/30/20 ja 285/25/20. Toki kulmat kohillaan ja renkaina Hankook evo S1.
                          e30 318i -88
                          • Heguli 31
                            • 10241
                            • KVLA
                            #73
                            Tehtaan ohjearvot
                            Kun täällä foorumilla näitä kirjoituksia lukee,niin aika helposti tuohon vetelyyn ja huonoon ajettavuuteen kiteteytyy suunnilleen sama tarina:
                            "Alusta on tutkittu ja kunnossa.Rengaspaineet on tarkastettu ja on ohjekirjan mukaiset.Alustan kulmat on säädetty tehtaan ohjearvoihin (ehkä jopa oikein merkkiliikkeessäkin).Auto vaan vetelee,mikä mättää?"
                            Kaikki ne foorumilaiset joilla auto oikeasti toimii alustastaan ja on hyvä ajaa (kuten oma sigun nelikko) tietää varmasti,että noilla tehtaan asetuksilla autoa ei vaan saa kulkemaan suoraa isoilla pyörillä.Tai edes urahakuisilla vakiorenkaillakaan.
                            Täältä lukemani perusteella camperit on säädetty vieläpä sinne tehtaan ohjearvojen ääripäähän,eli mahdollisimman kallelleen.Aurauskumat maksimissaan edessä ja takana.Sitten kruunuksi rengaspaineet on laitettu johonkin 2,2-2,6bar haarukkaan.
                            Eli kaikki on "varmasti kunnossa",mutta auto vaan ei kulje suoraa.
                            Itsellä ollut nyt muutama 5- ja 7-sarjalainenkin,mutta kaikki on säätöjen jälkeen toiminut hienosti.Kun auto on oikeasti laitettu oikeisiin säätöihin,eikä noihin tehtaan arvoihin,niin ei ole ollut ongelmia.Ei matalammilla isommilla pyörillä,eikä pienillä 17":n vakioillakaan.
                            • krimmu
                              • Jul 2010
                              • 102
                              Hyvin sanottu. Rautalangasta väännettynä vielä: mitä sille kulmien säätäjällä nyt sitten pitää sanoa, jotta tulee hyvät säädöt?
                              • saM5
                                • 496
                                • Pori
                                #75
                                Auraus minimiin ja pyörät mahd. pystyyn.
                                E91 335i xDrive
                                ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
