E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • samppa.re
    • Mar 2015
    • 100
    Originally posted by Bemmister View Post
    Huuhteluöljynvaihto suunnitelmissa, onko tuosta motonetin setistä kokemuksia, piisaako öljymäärä huuhtelussa? Autona pre-lci 530xd -06 n. 180tkm rullattuna ilman aikasempaa vaihtoa.
    http://m.motonet.fi/fi/tuote/190362?...uosimalli=2006
    Tuo öljypohja ei ainakaan passaa 530d:ssä olevaan 6HP26 lootaan vaikka 530d tuolla listassa lukeekin. Näyttää olevan 6HP19/21 öljypohja. Eikä piisaa öljymäärä lähellekään huuhteluun. 14L taisi oman 530d:n huuhteluvaihtoon mennä kun teki niin, että varmasti oli ulos tuleva öljy uutta ja puhdasta.
    Ebaysta OE ZF-öljypohja ja ravenol-shop.de:stä 20L tonkka öljyä maksoi yhteensä ~250€ eikä tarvinnut sitten pihistellä öljyn kanssa huuhdellessa.
    530d E61 Saphirschwarz
    • stalker
      • Mar 2018
      • 12
      • joensuu
      Onko kenelläkään kokemuksia ko. öljystä:
      Kohtuu hintaista olisi suomessakin tuo, ihmetyttää vaan kun tuo on synteettistä ja alkuperäinen ilmeisesti mineraaliöljyä? Loota siis GA6HP-26Z...
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        Tilasin bemariosilta laatikkoon öljypohjan, läpivienti tiivisteen ja 20L tuota öljyä. Öljyt vaihdettiin syksyllä 2016 ja nyt noin 40tkm ajettu, eikä mitään vikaa ainakaan ole ollut.
        • tikma
          • Apr 2014
          • 4
          Onko joku saanut pelkällä solenoidien vaihdolla lootaa kuntoon? Ittellä loodan ollessa kylmä 1-2 vaihdossa rytkäyttää ja turbiini luistaa (kierrokset heijaa) kunnes loota lämpenee. Lämpöisenä loodalla ei ole muuta ongelmaa, kun rytkäytys pysähdyttäessä (ei aina, mutta usein). Mekatroniikka uusittu noin 100tkm sitten. Selviääkö oikea mekatroniikan välilevyn malli loodan ulkopuolella näkyvällä varaosalistan numerolla?
          • Bertram
            • Jan 2010
            • 122
            • Tuusula
            Tässä yhteenvetona kokemukset öljyn huuhtelu-vaihdosta ZF6HP laatikkoon. Mitään varsinaista vikaa laatikossa ei ollut ja tilasin vaihdon lähinnä ennakoivana huoltotoimenpiteenä.
            • Auto: E61 530d 160 kW
            • Mittarilukema: ~ 220 tkm
            • Paikka: Oilpoint Tikkurila, n. 580€ sis. suodattimen ja adaptaatio-resetin, öljyä n. 11 litraa.
            Vaihdossa havaittiin että suodatin oli vaihdettu joskus aiemminkin, huoltokirjaan sitä ei vaan oltu merkattu.
            Kokonaisuutena muutos parempaan oli selvästi havaittavissa. Nyt laatikko ei pudota pienemmälle yhtä helposti ja vaihdot tapahtuvat pehmeämmin, mutta "jämäkämmin". Omaan arvioon tulee tietysti vähän plasebo-vaikutusta mukaan, mutta ero on niin selvä että sen tunnistaisi myös sokkona.
            Itselleni hyvä tieto oli tuo varmistus joskus aiemmin tehdystä öljynvaihdosta. Tämän kokemuksen perusteella aion varmasti ottaa huuhtelut jatkossakin noin 100 tkm välein ja usko vahvistui siihen että askin voi saada kestämään tuonne >400 tkm asti.
            == e61 530d aut. Touring 05 ==
            == e61 525i man. Touring 06 ==
            == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
            • PacoCrunz
              • Sep 2016
              • 82
              Auto: E60 523i 130kw
              Mittarilukema: 230tkm
              Paikka: Oilpoint Tikkurila 575€ sisältäen suodattimen ja adaptaatio-resetin, öljyä 11 litraa ja jarrunesteen vaihdon.
              Hyvin meni kokonaisuudessaan koko homma. Sanoivat, että öljyä on todennäköisesti vaihettu aiemmin osittain, eli aikaisemmalla vaihtokerralla on jäänyt tosi paljon vanhaa öljyä ja öljy oli erittäin mustaa. En ole kunnon lenkkiä vaihdon jälkeen ehtinyt ajamaan vielä, että huomaisin eroa entiseen verrattuna.
              Olisi yksi kysymys, eli kuuluuko auton pitää narahtava ääni kun vaihdan vaihdekepistä esimerkiksi P asennosta R asentoon? On pitänyt tuota ääntä kokoaika kun minulla on auto ollut. En ole varma tuleeko ääni jarruista vai vaihdelaatikosta...
              E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
              Ex: E39 520i Sedan -99'
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Kyllä se yleensä tulee jarruista. Narahtaako jos ei paina samalla jarrua kun vaihtaa vaihteen?
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • PacoCrunz
                  • Sep 2016
                  • 82
                  Auto ei anna vaihtaa P:ltä R:lle tai D:lle ilman että jarrua painaa. Eilen kuuntelin tarkemmin ja kyllä se ääni tulee onneksi jarruista. Jos painaa jarrua tosi kovaa niin ei kuulu mitään.
                  • h3rmo
                    • Feb 2016
                    • 17
                    Powermatic Vantaa laatikon öljyhuolto, noin 11 litraa öljyä, suodatin ja sähköläpivientiholkki ja summa 600eur.
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 573
                      • pk
                      Auto: E90 335d
                      Mittarilukema: 85tkm
                      Paikka: Powermatic Vantaa 500€ (v.2014) vaihdelaatikon öljyjen huuhtelu+vaihto+suodatin.
                      Mittarilukema: 170tkm
                      Paikka: Powermatic Vantaa 600€ (v.2017) vaihdelaatikon öljyjen huuhtelu+vaihto+suodatin+läpivientiholkki.
                      Nyt kirjoittaessa mittaristoon vaihtumassa tasalukema 200tkm, laatikko ei humppaa tai luista. Mietinnän alla tihentääkö laatikon huuhteluväliä viritysasteen nousun huomioiden.
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • Tuonela
                        • Sep 2004
                        • 368
                        Missä ja mihin hintaan Tampereella onnistuu öljynvaihto+suodatin+läpivienti, omilla öljyillä ja osilla?
                        • zeizei
                          • 147
                          Hei,
                          Osaisko joku neuvoa sopivanhintaisen paikan Oulun seudulla automaattilaatikon öljyn huuhteluvaihdolle? Kannattaako hankkia osat/öljyt itse? 530d, E61, 2008, GA6HP26Z
                          BMW X3 -15
                          BMW 530D -08
                          BMW 320D -99
                          BMW 525TDSA Touring -98
                          BMW 318IS -90
                          • Vesa
                            • Jan 2010
                            • 363
                            Originally posted by zeizei View Post
                            Hei,
                            Otapa yhteyttä nick exautisti tai Kissvesala.
                            Nykyiset:
                            BMW F11 535DA xDrive -15
                            Toyota Yaris Hybrid -20
                            Exiä noin 60 kpl...
                            • Paarma78
                              • Jun 2014
                              • 291
                              • Klaukkala
                              Klaukkalassa olisi tarkoitus tehdä BG laitteistolla huuhteluvaihto (omilla kamoilla pesuaineen kanssa 180eur + mahdolliset lisätyöt suodatin & holkki). Aika varattuna ensiviikon keskiviikoksi. HSautopalvelu.
                              Tuolla eräässä toisessa ketjussa oli keskustelua, että esim. Siekkinen suosittelee ettei vaihteiston pesua kannata teettää huuhtelun yhteydessä.
                              Omalla on rullattu nyt 272tkm, edellinen BG huuhteluvaihto on ollut 103tkm sitten (jossa ilmeisesti tehty pesun kanssa, kun kuuluu vissiin BG proseduuriin). Eli kannattaako tuo vaihto teettää sen pesun kanssa vai ilman? Molemmat vaihtoehdot onnistuu tuolla vaihtopaikassa.
                              Niin ja vaihtuu suodatin ja holkki (molemmat ZF) ja öljyksi on Petrocanadaa 20L tonkka.
                              Autossa vaihdot menee 2=>3 vaihteelle välillä jossain 2500rpm kohdalla (melko korkeilla kierroksilla) ja nykäisee (ei kiihdytystilanne), muuten toimii normaalisti. Tuo saattanee johtua että vaihteisto oppinut kiihdytyksiin kakkosella ja kun vaihteistosofta laitettu se aito sportti (normaalisti ei edes xdrive malliin saa) niin johtunee tuosta? Jos tuon oppimisen nollais niin saattais varmaan normalisoitua? Se sporttisofta nykii aika eritavalla pintakaasulla kuin normaalisti ja sitä tulee kyllä kiihdytyksissä käytettyä.
                              BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                              BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                              ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                              ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                              • Paarma78
                                • Jun 2014
                                • 291
                                • Klaukkala
                                Teetin pesun kanssa, hyvältä tuntuu laatikko sekä tuo 2=>3 vaihtokin rauhottui hivenen.
