E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • TemeM
    • Sep 2014
    • 61
    Niin ja onko siitä loppujen lopuksi yhtään mitään hyötyä? En ole itse ainakaan mihinkään tuommoisia koskaan tehnyt....:think
    Kokeilemallahan se selviää, mutta ainaki jos on yhtään foorumeihin uskominen, ni kyllä se aina parempaan menny, tiedä sitten
    • Petsku333
      • Jun 2014
      • 349
      • Kerava
      #572
      Munkin mielestä täällä foorumilla on vähän yli innokkuutta tämän adaptaation tekemiseen öljynvaihdon yhteydessä.
      F07 535d xDrive Gran Turismo
      Ex. Seat Cupra 290
      Ex. F20 118i MHD Stage 2
      Ex. E60 2006 525i
      • DTR
        • Feb 2007
        • 388
        Sigun E91:ssa (6HP19) vaihdot D-asennossa hieman karkeita/kuminauhamaisia, varsinkin kylmällä laatikolla ja hitaissa kiihdytyksissä. Vaihtaa siis laiskahkosti ylöspäin ja toisinaan alaspäin vaihtaessa töksäyttää hieman. M-asennossa vaihtaa todella sulavasti. Mistä kannattaisi vianetsintä aloittaa...softapäivitys, adaptaatiot, öljymäärän tsekkaus? Kilsoja mittarissa 87tkm.
        Mini Cooper S JCW -06
        Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
        Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
        Ex. E39 528i ///M -00
        Ex. E34 535i -91
        • Kossu Allu
          • Dec 2016
          • 222
          Sama täällä (6HP26), kylmällä tai lämpimällä laatikolla. Öljyt vaihdettu n. 13tkm sitten (ilman huuhtelua) ja adaptaatio arvoja olen nollannut, mutta tulos sama.
          Mietin, että auttaisko öljyjen vaihto huuhtelulla ja lisäaineilla... Maksaa kuitenkin 500e, joten ennen sitä toivoisin kommentteja muilta.
          PS. jos auto on ohjelmoitu, sotkeeko laatikon softan päivitys moottorin ohjelmointia? (Luultavasti ei, mutta pitää varmistaa)
          E91 320d -07 M-Sport
          211hv / 430nm
          E60 525dA -06 "M-Sport"
          M57TU2D25, GA6HP26
          238hv / 510nm
          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
            • 10248
            #575
            Ainakin jos merkki liikkeeseen menet päivityksiin,niin sinne käsittääkseni ajetaan auton kaikki päivitykset. Täten myös moottoriin,joten voi jäädä "Mustapekka kouraan". Näin ainakin minulle kerrottiin,kun paikallisessa Deltassa kerran noista eri päivityksistä kyselin.
            Eli aina jos käy merkkarilla autoaan laitattamassa kannattaa ilmoittaa moottorin modauksista ja ohjelmoinneista.
              Enemmin päivittäisin jollakin foorumilaisella laatikon softan, niin ei tarvitse koko autoa sen takia päivittää. Kuten Heguli sanoi, niin merkkiliikkeessä ajetaan kaikki päivitykset mitä on. Eli jos ecu:lle on päivitys katoaa virisofta.
              • Kossu Allu
                • Dec 2016
                • 222
                Kiitos hyvistä neuvoista. Enpä tullu ajatelleeks, että merkkiliikkeessä ajavat kaikki päivitykset.
                Osaisitteko suositella ketään PK-seudun alueelta, kuka voisi tuon laatikon päivityksen tehdä?
                211hv / 430nm
                M57TU2D25, GA6HP26
                238hv / 510nm
                • DTR
                  • Feb 2007
                  • 388
                  Oliko kellään kokemusta tästä? Mikä voisi siis aiheuttaa sen, että D-moodi tökkii, mutta M toimii loistavasti?
                  Ex. E34 535i -91
                  • TheRipper
                    • 5454
                    • Paimio
                    #579
                    Adpatiot nollaukseen ensin...uskon että sillä tulee kuntoon...oppinut huonoille tavoille vaan...
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #580
                      Ja kannattaa öljynmäärä tarkistaa jos varsinkin kylmänä tekee. Öljynlisäys ei auta ongelmaan ainakaan heti, vaatii aina adaptaation nollauksen perään että alkaa toimimaan sulavasti. Ja vaihteet läpi paikallaa ennen tarkistusta, vaikuttaa yllättävän paljon pinnan tasoon
                      • Jackled
                        • Jan 2013
                        • 12
                        • Suomi, Helsinki
                        #581
                        6hp26, Ajettu 180tkm ja öljyjä ei ole ikinä vaihdettu. Öljyt vaihtoon huuhtelemalla vai ajanko hamaan tappiin samoilla öljyillä?
                        Pääkaupunkiseudulla olevia korjaamoita kyseiseen hommaan voi myös ehdottaa.
                        • Kossu Allu
                          • Dec 2016
                          • 222
                          Vantaalla toimii ainakin Powermatic: http://www.powermatic.fi/
                          Puhelimessa kuulostivat tosi asiallisilta ja hommansa osaavilta sekä kohtuuhintanen öljynvaihto huuhtelemalla, mm. Motonet tekee saman 200e kalliimalla hinnalla.
                          211hv / 430nm
                          M57TU2D25, GA6HP26
                          238hv / 510nm
                          • levis69
                            • Oct 2008
                            • 186
                            • Etelä-Savo
                            #583
                            Suosittelen ehdottomasti öljynvaihtoa ja nimenomaan huuhtelemalla!
                            E63 M6
                            "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                            e21 323i
                            e30 316
                            e30 M3
                            e34 524td
                            e34 520i
                            e39 530da
                            e39 540i 6v.
                            E61 535d
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #584
                              Mitäs nuo suunnilleen veloittaa hommasta? :think Toki voi soittaa joo, mutta varmaan tämä kiinnostaa muitakin.
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • Hattis
                                • Apr 2013
                                • 166
                                500€ oli 1.5 vuotta sitten avaimet käteen, 100€ lisää jos joutuu/haluaa vaihtaa sähköliittimen läpiviennin tiivisteen
