E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3012
    Originally posted by Paarma78 View Post
    Teetin pesun kanssa, hyvältä tuntuu laatikko sekä tuo 2=>3 vaihtokin rauhottui hivenen.
    Mielestäni järjestelmän pesu ennen uuden öljyn lisäystä ei ainakaan huononna öljynvaihtotoimenpiteen lopputulemaa. Pestäänhän osat myös silloin kun vaihteistolle tehdään nk. "total rebuild".
    Tampere
    • jhelen
      • Sep 2015
      • 248
      • Ulvila
      #647
      Ja tuosta nykäisystä pääsee kokonaan eroon XHP softalla. Itsellä stage 2 eikä kertaakaan asennuksen jälkeen ole nykäissyt.
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Pitääpä itekki asentaa jossain vaiheessa. Mulla tekee niitä välillä, 1-2 ja 2-3.
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 936
          Jos tuon oppimisen nollais niin saattais varmaan normalisoitua? Se sporttisofta nykii aika eritavalla pintakaasulla kuin normaalisti ja sitä tulee kyllä kiihdytyksissä käytettyä.
          Oppiminen pitää sisällään ainoastaan mekaanisten osien kuluneisuuden kompensoinnin eli nollausta ei pidä tehdä kuin mekaanisten osien vaihdon yhteydessä, muuten menee p*rse edellä puuhun.
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 295
            • Klaukkala
            #650
            Tarkoitin tuota kuljettajan ajotottumusten nollausta, en laatikon adaptaatioita. Sori epäselkeys asiassa.
            xHP tulee kyllä itellekkin.
            BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
            BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
            ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
            ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
            • fa7
              • Nov 2013
              • 41
              530d kierrokset
              Autona 530D ja laatikkona 6HP26Z, paljonko teillä on auton kierrokset ajettaessa tasan 90km/h?
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 518
                Hämärä muistikuva että 1600 luokkaa (Xd malli).
                Aivan sama ajaako 50,70,90 tai 110 niin aina on tuon noin 1600.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • HC-Tuning
                  • Nov 2004
                  • 292
                  • Itärajalla
                  #653
                  1300rpm muistaakseni tuossa vauhdissa.
                  525xd lci 225/50/17 hankookin nastoilla
                  • jhelen
                    • Sep 2015
                    • 248
                    • Ulvila
                    #654
                    Jos kiihdyttää 80-> 90 niin se 1600 koska ei vaihda 6selle.
                    Jos taas laskee 100 -> 90 niin 1300 koska ei vaihda 5selle.
                    • Heguli 31
                      • 10248
                      • KVLA
                      #655
                      Ja kaikillahan on tietysti oikean kokoiset rengastukset? Jotkut ajaa esim. madalletuissa alikokoisilla renkailla ja jotkut tykkää mm.talvirenkaina käyttää lievästi ylikokoa. Näistä voi tulla heittoja vertaillessa.
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 217
                        • Tamperkele
                        #656
                        Jos kone normilämmöissä, niin 1300, vajaalämpöisenä 1600
                        BMW E61 530D 2008
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #657
                          Tuossa omassa silloin tällöin nykäisee aika selvästi, vaihtaa kakkoselta kolmoselle. Samaa tapahtuu, jos käyttää käsivalintaa. Ei kuitenkaan niin usein, että olisi esim. aikanaan koeajolla huomannut.
                          Kierrokset ei humppaa, ja muutenkin toimii kuten pitää tuota nykäisyä lukuunottamatta.
                          Kilsoja nyt noin 260 000 ja noin 100 000 sitten huoltokirjan mukaan tehty viimeksi öljyjen vaihto. Ihan alusta asti en vielä ehtinyt tätä ketjua lukea, mutta mietin tässä sitä, että pitäisikö vain koittaa öljyjen vaihtoa ja ilmeisesti ihan inpalla saisi nollattua myös sen opitun vaihtotavan?
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            Laatikon adaptaatioita ei saisi nollata pl. kun tehdään mekaanisia muutoksia, jos laatikko on kulunut reilummin ja sopeuttanut itsensä siihen pitemmällä aikavälillä niin nollaus aiheuttaa sen että ei enää opi oikein ja vaihdot jää pysyvästi huonoiksi ennen mekaanista kunnostusta (yleisimmin vuotava mekatroniikka eli venttiilipöytä)
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            Mobylette AV44 '61
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #659
                              Ok, mulla oli käsitys, että tuo myös oppisi siis kuljettajan ajotavan mukaan vaihtamaan, ja sen nollausta tarkoitin.
                              Edit: vai onko tuo töksähdys jo suoraan merkki mekaanisesta viasta?
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • jhelen
                                • Sep 2015
                                • 248
                                • Ulvila
                                #660
                                itsellä nykäisi myös, xHp stage 2 ja ei ole nykäissyt kertaakaan sen jälkeen.
