E61 523iA 2006 kylmäkö??
  • E39touring
    • 203
    • Janakkala
    Tänään pakkasta -19 ja lämmöt eivät tahtoneet riittää??
    Salavalikosta katsoin moottorin lämpöja jotka ajossa n.81-85C
    Onko normaali lämpötila tähän bensakoneeseen?? Mitä muilla?
    Auto minulla vasta ensinmäistä talvea, joten ei kokemusta tästä.
    Entinen auto E39 kyllä lämpesi!!
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3882
    • Nokia
    Ja on käännettynä idrivesta keskisuuttimet punaiselle?
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • E39touring
      • 203
      • Janakkala
      On käännettynä, mutta tuntuisi lämpö vain loppuvan kennolta.
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Vikakoodit luettu? Vesiventtiili rikki?
        E61 520Da
        • E39touring
          • 203
          • Janakkala
          Perjantaina menossa vikakoodien lukuun. Omassa näytössä ei ilmoita mitään vikaa.
          Samalla vaihdetaan varmuuden vuoksi myös termostaatti.
          Mikäköhän on normaali käyntilämpötila bensakoneissa?? Piilovalikossa nyt n. 81-85C
          • WarHead
            • 774
            Vaikutaa normilämmöiltä, joskus pistää yli 9-kympinkin.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              Eipä ole talvella tullut katsottua, mutta kesällä N52B30 koneella maantieajossa lämmöt oli hyvin lähellä 100 astetta. Kummaksutti vähän, mutta sitten asia unohtui. Pitääpä avata taas salavalikko.
              • E39touring
                • 203
                • Janakkala
                Illan ropaamisen tuloksena lämmöt ajossa +96-100C ja paikallaan käytettäessä +93-96C
                Tuulilasin keskisuuttimelta mitattuna elohopeamittarilla max.lämpö +72C
                Pakkasta tosin ulkona vain -6C
                Mahdolliset syyt: paisuntasäiliönkorkki ei ollut kunnolla kiinni ja paineet järjestelmästä hukassa tai vaihtohtoisesti termari jumitti ja lähti liikkumaan kun kone kunnolla lämpimäksi??!!
                Selviää varmasti lähipäivinä, kun taas pääsee lähtemään kylmästä ajoon.....
                Kommentit???
                • E39touring
                  • 203
                  • Janakkala
                  Kommentit???
                  Aamulla taasen lämmöt jäi +75C, joten perjantaina vaihdetaan termostaatti. Kommentoin sitten mitä muutosta tuli!!
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Mulla nousee 100c moottoritiellä ajaessa talvikelissä, eli bensalle tämä on ihan normaali lämpötila.
                    • E39touring
                      • 203
                      • Janakkala
                      Kiitos tiedosta!! Samassa pyöri, kun toissailtana sain lämmöt paikallaan käytettäessä ensin nousemaan.
                      Laitan tietoa,kun termari uusittu.
                      • E39touring
                        • 203
                        • Janakkala
                        Termostaatti uusittu ja tilanne entisellään!! =/
                        Autolla ajelin n.40km ja lämmöt 75-80C, kun nopeudet välillä 40-90km/h. Ulkona -2 joten ei vielä edes kylmää!!
                        Pysähdyin linja-autopysäkille, jossa käytin konetta n.5min 2500-3000rpm jonka jälkeen lämmöt jälleen tasolla +97-100C (Flektikin käynnistyi) Tämän "lämmityskäytön" jälkeen sama lenkki n.40km takaisin ja kas lämmöt pysivät välillä +97-99C
                        Kotona avasin vanhan termostaatti kotelon, jossa näytti kaikki olevan OK. Termostaatti oli kiinni aivan niinkuin kuuluikin huoneenlämmössä.
                        Termostaatin patruunaan menee sähköpistoke, jonka tarkoitus on mikä??
                        Mittataanko täältä moottorin lämmöt vai jotain muuta!!?
                        EI KAI TERMOSTAATTIA SENTÄÄN LÄMMITETÄ?????
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          Termostaatilla on sähköinen ohjaus - tai jostain sellaisesta oli puhetta korjaamolla puhetta, kun termarista tuli vikakoodi josta olin autuaan tietämätön, kunnes katsastussetä teki OBD testin ensimmäisessä katsastuksessa ja antoi hylyn
                          • E39touring
                            • 203
                            • Janakkala
                            ???OK Mitenköhän tuo ohjaus toimii?? Voisiko olla mahdollista että meikäläisen termari ohjautuu/ohjataan väärin?? Jos auki, niin varmasti ei tahdo lämmetä!!
                            • VESiX
                              • 407
                              • Kehä 1
                              Tässä on WDS:stä löytyvä kuvaus bensa e60 termostaatin ohjauksesta (moottorimalli on kyllä eri):
                              Tuon lukemisen jälkeen veikkaan että jostain tulee väärää singaalia tai ei signaalia lainkaan ja varmuuden vuoksi moottoriohjaus ohjaa pitää termostaatin kovan kuormituksen moodissa, jossa lämpötila pidetään luokassa 85c.
                              Kaikki jäähdytykseen liittyvät dokumentit löydät:
