E61 523iA 2006 kylmäkö??
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    #151
    Eilen oli pääkaupunkiseudullakin aamulla pakkasta -20C. Vaimo oli pitänyt webastoa päällä tavallista pidempään, arviolta 20 minuuttia. Hänen sanojensa mukaan lämpöä riitti hyvin koko työmatkan (n. 15km). Normaalisti, selvästi lauhemmalla ilmalla, mutta myös lyhyellä webaston käytöllä (3-10min) sisäilma on viilentynyt alle 10km ajon jälkeen niin että kasvoihin tuleva ilma on tuntunut kylmältä ja ikkunat ei pysy puhtaina. Kommenttia tähän, onko kyseessä käyttäjävirhe vai...?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • E39touring
      • 203
      • Janakkala
      #152
      Mukavuus webastohan toimii juuri noin. Ei lämmitä moottoria vaan vain lämmityslaitteessa kiertävää vettä. Kun webasto sammuu avutuu "changeover" ventiilii ja silloin lämpö tulee moottorilta.
      Minullakin viallisella termostaatilla lämpesi ohjaamo hyvin aina kun webasto oli päällä, mutta se sammuu kun moottorin lämmöt n.70c. Sitten voi jo tulla viileää puhallusta tuolla pakkaskelillä-20.
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #153
        Meillähän tämä vesiventtiili on poistettu, eli moottori lämpiää hyvin ennen ajoa. Onko tosiaan noin, että webasto on päällä bensakoneessa myös ajon aikana? Ainakin tehdaswebaston merkkivalo sammuu samantien kun laittaa moottorin käyntiin.
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        • VESiX
          • 407
          • Kehä 1
          #154
          Ei minukaan mielestä/kokemusten mukaan tehdas webastoa saa bensakoneisessa päälle koneen käydessä. Starttauksen yhteydessä webasto sammuu ja sen jälkeen esim. iDrivessa weban suorakäyttö on mahdotonta. Sammumisen voi todentaa paitsi merkkivalosta, myös kuuntelemalla auton ulkopuolella.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            #155
            Ei sitä dieselissäkään saa "päälle", se käy itsekseen tarpeen mukaan,
            ja eihöhän bensassa ohjaus ole samanlainen kuin dieselissäkin?
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • E39touring
              • 203
              • Janakkala
              #156
              Ei lähde päälle auton käydessa, mutta jos olet vaikka kaukosäätimellä webaston käynnistänyt ennen auton käynnistysta on webasto mukana. Sammuu kun koneen lämmöt noin +70.
              Olen tätä käyttänyt hyödyksi lyhyillä matkoilla ja varsinkin mukavaa silloin kun moottorin termostatti kettuilee!!
              Webaston käyntiäänen kyllä kuulee hyvin auton käydessäkin ja auton alle tulee webaston pakoputkesta sulamisjälki lumeen, jos auto paikoillaan.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #157
                Tuli itsellä testailtua maanantaina vaimon autoa. Pakkasta -8, webasto päällä 20 minuuttia ja auto lämpesi hyvin, auto oli seisonut parkissa useamman päivän ulkona. Vajaa 10 kilometriä kun ajoi niin alkoi puhaltaa viileää ilmaa sisään. Auto parkiin 5 minuutiksi ja sen jälkeen tuli taas lämmintä heti. En tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa...mystinen vika.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  #158
                  Jaha, testasin ja olin väärässä. Webasto jatkaakin käynnistyksen jälkeen, vaikka merkkivalo sammuu ja joku puhallinääni vaimenee selvästi käynnistyksen yhteydessä. Uutta oppii vaikka tässä on jo monta vuotta kokemusta tuosta autosta :-)
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    #159
                    Sisätilanpuhaltimen ohjaus menee "normaaliin tilaan" kun pistät auton käyntiin,
                    eli kun moottori on vielä kylmä, ei turhaan puhalleta sisään kylmää ilmaa...
                    Esim. Volvoissa tuo polttoainelämmittimen toiminta on paljon fiksumpaa,
                    sisäpuhallus käynnistyy vasta kun jäähdytysnesteen lämmöt on +20 astetta...
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #160
                      Uutta minullekin. Webaston valon toimintalogiikasta voisin lähettää tehtaalle terveiset. Menee vähän samaan sarjaan kuin puuttuva jäähdytysnesteen lämpömittari
                      Tämä tieto voisi selittää tätä meidän vikakuviota. Eli kovemmilla pakkasilla moottori ei ehdi lämmetä jolloin autolla joutuu ajamaan webasto päällä pidempään ja kabiiniin tulee lämmintä ilmaa webastosta yli 10 kilometriä. Heikoimmilla pakkasilla moottori lämpiää nopeammin, jolloin webastokin menee aikasemmin pois päältä ja kylmä kyyti alkaa aikaisemmin.
                      Kysymys: Missä voisi olla vika, kun auto tiputtaa tehdaswebaston pois päältä moottorin lämmettyä riittävästi, niin se ei osaa lämmittää moottorin lämmöllä kabiinia kuin vasta uusintastartin jälkeen? Vasemman lokarin vesiventtiiili on poistettu ja vastus laitettu.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • E39touring
                        • 203
                        • Janakkala
                        #161
                        Vilkaise niitä moottorin lämpöjä!! Webasto lähtee pois päältä, kun moottori n.70c, mutta jos autossa EI toimiva termari niin lämmöt ei vain riitä. Kun moottori sen normilämmössä +97, niin tarkenee!!
                        Nyt ei tätä ongelmaa kun itsellä toimiva termari!! Moottorin lämmönnousu jatkuu tasaisesti tuonne termostaatin avautumislämpötilaan.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #162
                          Mitenkäs selität sen että kun webastoa ei käytä, auto lämpenee oikein hienosti. Jos vika olisi termarissa niin luulisi auton olevan aina kylmä:think
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #163
                            Laitetaas taas uusimmat vinkeet. Pakkasta -5, weballa 10 min. esilämmitystä, ikkunat sulaksi. Autoon oli unohtunut manuaalilämmitys päälle joka sitten ajossa napattiin automaatille parin kilsaa startista. Lämpöä riitti perille asti kun normaalisti puskee kylmää. Alkaako kallistua automaatti-ilmastoinnin sekoiluksi?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            • E39touring
                              • 203
                              • Janakkala
                              #164
                              Oire on selvästi erilainen kuin oli omassani. Jos lähdin ns.webasto päällä reissuun, niin usein miten lämpö riitti!! (keula oli peitettynä!!) Ilman webastoa kylmyyttä riitti ensinmäiseen pysähdykseen tai pitkällä matkalla ??? asti.
                              Jostain syystä en vain luota näihin termostaatteihin!! Nyt kun eri valmistajan termari käytössä, niin ei ole ollut ongelmia lämpöjen riittävyyden kanssa!! Jos vaiva poissa ensitalvena 2013-14, niin alkaa vaiva olemaan "merkkiriippuvainen"!! Behr=kylmä / Wahler=lämmin. Jää nähtäväksi..........!!?
                              Jos ei auto (malli) vaihdu!!
                              (335i coupe kiinnostaa..........!!) Turbo lämmittää.......!!!
                              • 280Paavo
                                • Jan 2008
                                • 136
                                • joensuu
                                #165
                                Nostellaans tätä ''vanhaa'' topikkia. Yritin leimata tänään autoa ja pomppas koska obd testissä oli tallessa koodi ''termostaatin ohjauspiiri korkea'' auto on kyllä todella lämmin ja ainakin kiekkomittarin asteikko nousee samaan kuin kesälläkin. mites näiden kanssa on käynyt onko ollut termari jumppaa vai pelkkä nollaus ja takaisin leimalle.. ja autohan oli -04 530iA
                                Euro-spec supra tt
                                e60 530i
                                audi 100 2.6Q
                                honda cbr 954
