E61 523iA 2006 kylmäkö??
  • E39touring
    • 203
    • Janakkala
    #136
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Eilen oli -1 ja kylmää puski webaston käytön jälkeen.
    Tänään nollassa ja hyvin lämpesi kabiini kun ei käyttänyt webaa.
    Jos tukkii keulan niin olisko niin että korjataan seurauksia mutta ei itse ongelmaa? "Kaihtimet" on jo ummessa munuaisten takana.
    Se on juuri näin kuten kirjoitat, muttei tarvitse palella!!
    Gates merkkinen termarikin tilauksessa, kun yksikään Behr valmisteinen ei ole toiminut.
    Jos uskotaan kaiken kylmyyden olevan termostaatti vaivaa...??!!
    Kun uusi vaihdettu voi taasen kokeilla ilman keulapeitettä ja annan kyllä tänne kommentit jos toimii.....
    • code_xi
      • Feb 2009
      • 64
      • Kempele
      #137
      Joku tästä lämpövaivasta kärsivä voisi kokeilla tukkia sen "ohitus" -kierron termarista... Eli päästäisikö se jostain syystä läpi. Itse en tuota pysty oikein testaileen.
      E60 530i LCI M-Sport 2007
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #138
        Eilen tuli autoiltua e61:llä vajaat 400km n. -15 asteen talvikelissä, neljä kylmäkäynnistystä, hyvin riitti lämpöä matka-ajossa, esim. apukuskin paikalla ollut kaveri sääti lämmöt puolellaan minimiin, myös takapenkki valitti liikaa kuumuutta kunnes keksivät omat lämmitys-säätimet takakeskikonsolissa. Niin ja webastoa en siis käyttänyt lainkaan.
        Pohdintaa: Voiko termari olla sillä lailla viallinen että sen kuviot sekoaa tuosta moottorin esilämmityksestä webastolla kun vesiventtiili/vesiventtiilin tiiviste on poistettu, mutta jos webastoa ei käytetä niin termari toimii hienosti?
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • code_xi
          • Feb 2009
          • 64
          • Kempele
          #139
          Mulla ei ole webastoa ja häröilee.
          • E39touring
            • 203
            • Janakkala
            #140
            Tilasin täältä: http://www.mister-auto.fi/fi/
            Gates merkkisen termostaatin ja mitä sain??? Gatesin paketissa olevan Behrin valmistaman termostaatin. P....e mitä asiakkaiden vedätystä, kyllähän tuote on autooni sopiva mutta ei sitä merkkiä mitä tilasin. Laatikossakin kaikki oikeat merkinnät, mutta sinetit avattu ja sisällä toisen valmistajan tuote!!!
            Soitin heidän infoonsa ja sieltä kerrottiin, että joskus joutuvat toimittamaan toisenmerkkisen tuotteen, kun tilattua merkkiä ei saatavilla. Oikean merkkikisiä laatikoita tuntuu löytyvän!!! Täyttä kusetusta tuollainen!!!!!!!!!!!
            Laitettava takaisin, mutta oma vaivansa sekin.
            Opetus: ÄLÄ OSTA SIKAA SÄKISSÄ!!!!
            Jatkettava vanhalla termarilla & nokkapeitolla.
            • E39touring
              • 203
              • Janakkala
              #141
              Päivitystä tähänkin. Tänään pistetty tilaukseen Wahler termostaatti oikein varaosaliikkeen kautta. Ei siis sikaa säkissä =) Maanantaina pitäisi päästä tarkistamaan mitä kampetta Wahler toimittaa omassa laatikossaan!!
              Tämä ainakin meni tilaukseen: http://www.findpart.org/part/wah-468997
              ja kuulemma suomen maahantuojan hyllyssä! Maanantaina lisää..... ja onhan tuossa linkin listassa vielä vaihtoehtoja monta merkkiä!!!
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #142
                Meillä pirssi menossa Laakkoselle ensi torstaina, tarkoitus olisi laittaa orkkis:
                http://www.findpart.org/part/bmw-11537549476
                ja vaihtaa samalla jäähdytysnesteet.
                Vai olisiko tuohon järkevämpi laittaa jokin muu termari?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                • E39touring
                  • 203
                  • Janakkala
                  #143
                  Mulla viimeisin on orginaali bmw merkkihuollossa vaihdettu ja viimeisimmällä varaosanumerolla merkki Behr. Vaihdettu vajaat vuosi sitten ja tomitaongelmaa koko tämän talven. Toivottavasti saat toimivan!!! ja toimisi vielä seuraavanakin talvena.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #144
                    Eikös siinä ole takuu vielä voimassa?
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    • E39touring
                      • 203
                      • Janakkala
                      #145
                      Toki takuu, mutta 3 kpl Behr merkkistä ei ole toiminut ja huollossa laittavat sen mitä Bmw toimittaa eli todennäköisesti Behr. Nyt haluan ihan muun merkkisen!!! Selviää ainakin onko toimimattomuus merkistä kiinni!!
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        #146
                        Mulla on sama osa ja se on toiminut moitteetta. Vaihto tehtiin lokakuussa joten ensi talvi on sitten toinen asia....
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #147
                          Eilen vaihdettu Laakkosella orkkis-termari, valmistajasta ei tietoa, sekä jäähdytysnesteet.
                          Eipä ollut tämän aamun kokemuksella termarivika. Ulkolämpötila nollassa, webasto päällä 10 minuuttia, kabiini lämpiää hyvin, jäät ikkunasta sulat. Puhaltaa automaatti-ilmastoinnilla alkumatkasta jo aika lämmintä ilmaa, kunnes motarilla n. 8km kotoa alkaa puhaltaa selvästi viileää ilmaa. Ilma ei lämpene enää loppumatkasta (14km) vaikka tiputin puhallusta minimiin.
                          Sen havainnon tein, että heti kun lähdin pihasta, automaatti-ilmastointi alkoi puhaltaa huomattavan suurella nopeudella. Tämä poikkeaa e39:stä, joka nostaa puhallusnopeutta vasta siinä vaiheessa kun moottori on lämmennyt. Toki webasto on e61:ssä tehnyt esilämmityksen, mutta vähän tuli fiilis että turhan kovaa puhaltaa haaleaa ilmaa.
                          En vieläkään halua uskoa että olisi kennovika, kun lämpöä toisinaan tulee yllin kyllin.
                          Nesteiden lämpöjä en väijynyt.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          • E39touring
                            • 203
                            • Janakkala
                            #148
                            En haluasi maalata piruja seinälle, mutta tiedätkö kenen valmistama termari??
                            Joo ja itselle kävi perinteiset tällä viikolla, kun varaosaliike tilannut väärän termarin!!
                            No sehän selvisi ilman kustannuksia ja nyt taasen odotellaan oikeaa Wahleria......
                            Maanantainaina pitäisi tulla??!!
                            Ei helppoa ei.....
                            • E39touring
                              • 203
                              • Janakkala
                              #149
                              No niin päivitystä ja havaintoja tähänkin!!
                              Kuukaudenpäivät tullut ajeltua Wahler termarilla ja ongelmat ainakin toistaiseksi poissa!!
                              Pakkastakin ollut menneellä viikolla parhaimmillaan -25, mutta lämmöt riittäneet hyvin hytissä, kun moottori normilämmössä ajossa (+95-99C) Lämpötilanpudotustoiminto on myös toiminut hyvin. Kiihdytettäessä lämmöt tippuvat n.82-85C ja nousevat tasakaasulla taas takaisin normilämpöön 97C. Vanhassa termarissa jäivät välillä jostain syystä roikkumaan 76-85C vaikka ajoa jatkettiin. Myöskin ns. puhaltimen "humppaaminen" puolilämmössä hävinnyt, kun moottori lämpenee nopeasti oikeisiin lukemiin.
                              Keulasta poistin alemmat viimasuojat, mutta munuaiset jätin vielä umpeen. Tälläkään muutoksella ei tunnu nyt olevan vaikutusta moottorin lämpöihin!!
                              Tähän mennessä siis olen käynnyt läpi kaikki 3 kpl Behr termarin varaosanumeroa:
                              02 Thermostat 1 08/2006 11537536655 ENDED
                              02 Thermostat 1 04/2007 11537544788 ENDED
                              02 Thermostat 1 11537549476
                              ja kaikissa näissä edellämainituissa kolmessa mallissa loppupelissä samaa vikaa!!!!
                              Havaintona ulkonäöstä on se etteivät ainakaan samasta muotista tule Behr termarin kanssa. Mm. sähköpistoke erilailla sekä muovirungon jäykkäreissä erilaisuutta.
                              Palaan asiaan jos vika palaa tälläkin (Wahler) termarilla. Taitaa tosin kohta taasen lämpimät ilmat pelastaa meidät kaikki!!!
                              Mites muilla???
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #150
                                Mites muilla???
                                Kiitokset tästä informatiivisesta viestistä. Meillä haaleaa ilmaa tulee edelleen. Laitoin Laakkoselle kysymyksen josko saisi tietää jälkikäteen minkä merkkinen tarmari sinne meni. Kevät tuo kyllä helpotuksen mutta talvi tulee taas 100% varmuudella
                                OT: Lueskelin vanhaa TM:ää ja siinä oli vertailtu suorasuihkutuksella varustetun bensa Audi A4:n kulutusta jä päästöjä:
                                a)5.2kw webastolla
                                b)säteilylämmittimellä
                                c)ei lämmittimiä
                                Johtopäätös oli että suorasuihkutusmoottorin kulutus ei mainittavasti lisäänny kylmänä, mutta päästöt ovat moninkertaiset. Jos webaa pitää tunnin päällä, on webaston aiheuttama lisäkulutus suurempi kuin kylmäkulutuslisäys. Säteilylämmittimen hyöty oli marginaalinen kahden tunnin lämmityksellä, mutta se vie vain sähköä.
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
