e61 madallus
  • sipi
    • 320
    e61 madallus
    Löytyskö keltään kuvia eri jousituksilla olevista madalluksista. Vaihtoehtoina eibach ja h&r, mutta 35mm vai 50mm, siinäpä pulma? Vai onko jotain muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
    Mukulakiviä joutuu ajamaan päivittäin niin mukavuus ei ihan liikaa sais kärsiä. Mielellään kuulisi myös ko. jousien käyttäytimisestä vs m-sport alusta mikä nyt on alla.
    e39 M5 Carbonschwarz '2001
    ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
    ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
  • Marko H.
    • Jun 2007
    • 88
    • Salo
    Itellä on Kw Var.3 sen saa säädettyä haluttuun korkeuteen ja olen ollut sen mukavuuteen tyytyväinen.
    Tuossa ois vanha topic samasta aiheesta mutta ei sielläkään kuvia ole:
    ja tuolla takapään madallus topicissakin on aihetta sivuttu:
    Noista voit katsoa mitä jousia porukalla on alla ja sitten etsiä ko. auton showroom topicin.
    BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      Mulla nyt 535d m-sporttina ja mun mielestä tuo on pintakovempi mitä edellinen joka oli E61 530da orggis iskareilla ja keulassa H&R - 30 vai oliko -35mm jouset,madallus oli samaa luokkaa mitä m-sportin madallus on.
      Oli kyllä normi ajoon loistava valinta !
      Ota nuo -35mm jouset ja jos tuntuu että haluat matalammaksi niin otat sitten kaveriksi vielä -10mm jousilautaset
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Mlatvala
        • 3553
        Mitä tuo -10mm jousilautanen tarkottaa? saisko jotain linkkiä et minkä hintasia?
        tuo msport on kyllä pintakova sano kuka mitä sano...
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Hmmm...mitäs jos -50mm ja -10mm jousilautanen? Tossa olisi pöydällä uudet -50mm H&R etujouset...
          Pelkään vaan että alkaa raapimaan kiinni edestä noilla...
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • veku
            • 6323
            • P-Pohjanmaa
            Tossa ois jousilautasta
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Whitebe
              • Mar 2010
              • 59
              madallus
              Tässäpä olis kuva h&r -50mm sarjalla
              F07 535d GT Xdrive
              • veku
                • 6323
                • P-Pohjanmaa
                Mun makuun ja käyttöön (mökkitie) toi on liian matala,toki jos tuohon paiskaa nätit 20" vanteet niin onhan toi herkullisen näköinen paketti
                M-sport ja tuo noin - 30mm madallus on just passeli tänne pohjolaan
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Whitebe
                  • Mar 2010
                  • 59
                  Eipä pahemmin ole aiheuttanut ongelmia tuo madallus. Ihan autolla on pystynyt ajelemaan mökkitietä pitkin, hieman varovasti tosin. Tuossa kuvassa perä on vajonnut "kuljetus" asentoon. 9x20+11x20 olis kesäks tuloillaan
                  F07 535d GT Xdrive
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    Hmmm...
                    -30mm 245/35R19
                    -30mm 245/30R20
                    Jotenkin toi sun etukumi näyttää olevan samalla kohtaa kuin mulla. Siksi mä hieman epäröin laittaa noita mun -50mm jousia eteen
                    Helkama S3000
                    • veku
                      • 6323
                      • P-Pohjanmaa
                      Näitä kuvia odotelessa
                      Mulla on mökkitien viimeinen 7 km:n pätkä soratietä joten siellä olisi hieno kun oli 225\70-17 kumit alla.
                      Pari vannetta jouduttiin viime kesänä hitsaan kun oli hieman kiire sinne
                      Millaiset vanteet tulossa ..kuvaa ?
                      Mullakin salaa haaveissa ollut että nakkaan nuo 19" bbs 535d kesäkumit femmaat ja nakuttajaan 20" setti mutta melkeen vaatii m-sport alusta vielä tuon 10 mm tiputukseen jotta on nätempi.
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        näitä kuvia odotelessa
                        225/50/17 ?
                        • k0rppi
                          • Jan 2008
                          • 784
                          • Varkaus
                          kyllä tuossa kw:n coilissa riittää säätövaraa sen verran, että sen alustan saat sinne vanhaan ja halpaan lookkiin (tuon ikäseen autoon).
                          • veku
                            • 6323
                            • P-Pohjanmaa
                            225/50/17 ?
                            Eiku 70-sarjaa..lähinnä vitsinä heitin noilla soraosuuksilla ois vaan mukava kun ois vanteen päällä kumia.
                            Tuo 245\35-19 ja 275\30-19 satsi yhdessä m-sport alustan kanssa on vaan on vaan vähän kovan näppi soralla..
                            Makia kun ajelen välillä ko pätkää mun "talvikannulla" (ford mondeo) ja sillä saa päästää niin kovaa kun pää kestää..siinä onkin 195\65-15 nakit
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Ohi aiheen niin miten paljon lyö suttua tuo 275 kumi kun paikaltaan kiihdyttää täysillä?
