e61 madallus
  • intelkuurel
    • Jan 2012
    • 162
    Miten alas saa INPAlla pudotettua farkusta perseen? Nyt navan keskeltä kaareen 340mm, ja n.20mm haluttais pudottaa että olis yhtä alhaalla kun nokkakin.
    Tekijöitäkin tampereen seudulta saa ehdottaa!
    • tommi_n
      • Sep 2014
      • 65
      Originally posted by LongJohn View Post
      E61 menossa tulevana viikonloppuna BC satsin asennukseen. Paljonko noita tohtii ihan pappa-asennosta pudottaa että A) pelaa edelleen ympärivuotisena käyttiksenä ja B) saa kulmat säädettyä kohtuullisen kohdilleen?
      325-320 napamitta alkaa oleen maksimi, ainakin omassa tämän todennut. Tuolla korkeudella ilmajousi on jo turhan löysä omaan makuun. Tarttis kehitellä universaali säkki ja siihen mekaaninen korkeussäätö jotta madaltaminen parantais muutakin kuin vain ulkonäköä.
      BMW e61 535d M-sport
      Lancia Delta HF integrale
      • vtunvttu
        • Nov 2012
        • 128
        Itellä on takana napakaarimitta joku 325-330 väliin. Helvetin löysä oli vakioiskareilla ja pohjas tosi herkästi. Vaihdoin uudet jotkut jäykät iskarit mitkä tuli etupään madallussarjan mukana. Nyt on hyvä
        E61 520d business -07 amethystbrown metallic
        EX:
        Volvo v70 2.5D -01
        Volvo v70 2.5t
        e36 323iT -96
        Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
        e39 530dT-01
        e34 m20b20 -88
        mb 124 300d turbotettu 160hp
        BMW Scanner 1.4 löytyy
        • jokes911
          • May 2008
          • 875
          Mikä sarja kyseessä?
          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
          2022 X3 Charged Edition Msport
          1999 Honda CBR 900 SC33
          2009 Husqvarna SMR 510
          2017 KTM EXCF 350
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Kumpaa sarjaa raati suosittelee?
            https://www.tuningkauppa.com/epages/...5&Locale=fi_FI
            F11 520d -12
            • Samii-
              • Nov 2006
              • 679
              • Klaukkala
              #501
              Onko kellään kokemuksia kyseisestä Eibach B12 Pro-Kit Suspension Kit 30mm alustasarjasta e60 alla? Kiinnostaisi kuulla et jääkö keula ylemmäs vai vähä alemmas kuin perä sekä ajo kokemuksia?
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #502
                Mitäs ajatuksia herää Powerflex puslista etupäässä? Riemua vai riesaa? Tarkkuus vs mukavuus?
                Originally posted by tommi_n View Post
                Paras muutos mitä voit etupäähän tehdä. Ohjauksesta tulee erittäin tarkka. Mukavuudessa ei juuri eroa orkkikseen, sanoisin että huonolla renkaalla saat enemmän negatiivisia ajatuksia aikaiseksi. Laita strongflexit, säästät ison kasan euroja.
                Ostin keulaan kaikki uudet tukivarret, Lemförderiä. Sitten ostin myös Strongflexin puslasarjan, myös kallistuksenvakaajan puslat.
                Facessa joku kommentoi että narinahelaan ei kannata uretaanipuslaa laittaa, perustelee näin että siinä on heikompi kestävyys kuin alkuperäisessä ja ko pusla ei kuulemma vaikuta ajettavuuteen.
                Mitä raati on mieltä ja mikä tuo narinahela on?
                | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  Narinahela on taka-akselilla, eli ei vaikuta sinuun jos etupäätä vain laitat.
                  Muuhun en osaa ottaa kantaa/ei kokemusta
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #504
                    Näin hän sanoi että keulassakin on narinahela. En tiedä sitten, ehkä vain väärä termi tai jotain.
                    Kysymys kuitenkin kuuluu, että kannattaako keulaan laittaa kaikki puslat ureraanista?
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      Ei kannata, jos mukavuudella on väliä. Uretaanipuslia käytettäisiin jo tehdasasenteisena, jos ne olisivat noita kumi/öljytäytteisiä puslia parempia.
                      Nykyiset:
                      BMW F11 535DA xDrive -15
                      Toyota Yaris Hybrid -20
                      Exiä noin 60 kpl...
                      • Juuså
                        • Oct 2009
                        • 207
                        Sulla on niin matala tuo auto, että ehdottomasti kannattaa. Ei se nyt siitä miksikään kivireeksi muutu. Itse vaihoin powerflexiksi kaikki keulan puslat ja taaksekkin ois tarkotus.
                        G31 540d xDrive -18
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #507
                          Tämä on madallustopic, täällä ei haeta mukavuutta enkä minäkään vaan tarkkuutta ja jämäkkyyttä.
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #508
                            Originally posted by Juuså View Post
                            Sulla on niin matala tuo auto, että ehdottomasti kannattaa. Ei se nyt siitä miksikään kivireeksi muutu. Itse vaihoin powerfexiksi kaikki keulan puslat ja taaksekkin ois tarkotus.
                            Asia selvä, kiitos
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #509
                              Samaa kysyn ja mitkä iskarit kaveriksi? Eteen ja taakse. Auto siis E61.
                              • markok
                                • 3020
                                Omassa autossa Eibach -30mm jouset edessä ja muuta pahaa sanottavaa noista ei ole kuin se, että laskivat huomattavasti enemmän kuin 30mm. Siinä toivossa valintaa näiden kesken ei kannata tehdä, että Eibach laskisi vähemmän kuin H&R. Iskareina on Koni FSD ja vakaajina M-sport vakaajat. Kohtuu jämäkkä ajettava, mutta mukavuuskin on säilynyt.
                                BMW 530iA Touring -05
