e61 madallus
  • hamilton69
    • Sep 2014
    • 37
    • Lahti
    #406
    Nopea välikysymys, paljonko olette lyhentäneet tuota pohjaanlyöntikumia jos käytössä vakio iskari ja madaltavat jouset edessä? Ei oikein selvinnyt tuolta threadin noin puolivälistä oliko nyt tarpeen vaiko ei?
    Tuossa olisi laatikossa uudet H&R 35mm madaltavat etujouset tuohon omaan 525 nelikkoon. Ajattelin nakata alle ja katsoa miten käyttäytyy? Jos jollain kokemusta tai tietoa asiasta, niin otan mielelläni infoa vastaan.
    Ex.525xia E61
    • Bablo81
      • Jun 2012
      • 168
      • Savonmua
      #407
      Minulla kans 530d nelikossa H&R -35mm jouset ja iskarit pohjaa aika hepposista montuista. Itseäni kiinnostaa myös että paljon noita kumeja vois lyhentää:think
      f11 530xd m-sport -12
      - ex e61 530xd m-sport, -06
      - ex e39 530d, -00
      - ex e30 320 touring
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        #408
        No sillä iskarilla ei tässä ole mitään merkitystä vaan määräävä tekijä on jousen madallus. Jos kyseessä on tuollaiset H&R-jouset niin leikkaat siitä kumista 20-30mm pois. Itselläni on samanlaiset H&R-jouset E61:ssä ja taisin leikata 20mm pois, jolloin vastaavat "M-Suspension" -mallin pohjaanlyöntikumeja. Ei ole minulla ainakaan lyönyt kertaakaan pohjaan.
        Miksi et osta varaosapuljusta suoraan Sachsin suojakumisarjaa, joka on tarkoitettu M-alustalle? Maksaa parikymppiä.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        BMW E39 530iA Sedan
        • hamilton69
          • Sep 2014
          • 37
          • Lahti
          #409
          Tuo on kyllä aivan totta, täytyy käydä kyseleen valmista kumia kaupasta!
          Ex.525xia E61
          • Merlin
            • Apr 2003
            • 144
            • Rmk
            #410
            Sitä kuuluisaa Bilstein-laatua, etuiskarit B6 kestivät näemmä alle 3 vuotta alla, nyt kolisee ja hikoilee öljyä ulos.
            H&R -35mm madallusjousten kanssa olleet, Mitäs tuonne vaihdellaan tilalle, että mätsää takaiskareitten kanssa, takana myös B6.
            Olis pitännä uskoa lukemaansa eikä tilata bilsteinia ollenkaan
            2006 525 iX
              • 10256
              #411
              Konin keltaista laittaisin itse. Koni-Sport on todella hyvä iskari näissä suht painavissa autoissa. Kahteen V8 Bemariin olen laittanut ja ollut tosi tyytyväinen. Ebay...
              • Merlin
                • Apr 2003
                • 144
                • Rmk
                #412
                Kädetänkö mä jotain vai eikö Konin luettelo tosiaan tunne Xdriveen etuiskareita??
                2006 525 iX
                  • 10256
                  #413
                  Empäs huomannut sigun autoasi. Nelikkoon ei tosiaan ole tullut itsellekkään havaintoa Konin keltaisista,kun aikoinaan niittä alustavasti tutkailin.
                  • Paarma78
                    • Jun 2014
                    • 295
                    • Klaukkala
                    #414
                    Vähis on iskarivaihtoehdot X-driveen. Madallusjousien kanssa paremmin soveltuva Bilstein B8 tolppa (sama kuin B6 mutta enempi madallukselle optimoitu). Muutoin pitänee mennä OEM linjalla tai sitten pitää koko setti vaihtaa KW V3 kynätolppiin (muuta ei taida välissä ollakkaan, reilu vuosi sitten tuli tämä asia perinpohjin koluttua).
                    Joku oli tosin modannut BC Racingin kynätolpatkin nelivetoon (mitenköhän muutoskatsastuksen kanssa)...
                    BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                    BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                    ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                    ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                    • karppa29
                      • Jul 2014
                      • 52
                      • Suomessa brgl
                      #415
                      Terppa
                      Multa löytyy e61 LCi 530xda -08.
                      Alustaa tekis mieli jäykistää kun on aika velton löysä mutta madallusta en oikeastaan kaipaisi.
                      Äkkiseltään olen lukenut että Xdrivessä vaihtoehdot vähissä, Bilstein B6 tai B8 vaihtoehdot jos takapään pitää alkuperäisenä?
                      Johtuukos tuo xDriven löysyys ylipäätänsä peräpäästä vai etupäästä jos vertaa takavetoiseen?
                      _____________________________________
                      -e61 530xda LCI -08 black
                      • Paarma78
                        • Jun 2014
                        • 295
                        • Klaukkala
                        #416
                        Originally posted by karppa29 View Post
                        Terppa
                        Jos et madalla niin iskariksi B6, napakoittaa juuri sopivasti! X-drive taitaa vakiona olla veltompi noin yleisesti.
                        • karppa29
                          • Jul 2014
                          • 52
                          • Suomessa brgl
                          #417
                          Ok! Kuulostaa hyvältä. 500-600e plus asennus pari tuntia? Vai laitetaanko ne iskarit pelkästään eteen vai myös taakse(vaikka onkin ilmajousitus takana?) Sorry mulle on nämä alustajutut vähän tuntematon osa-alue
                          • Paarma78
                            • Jun 2014
                            • 295
                            • Klaukkala
                            #418
                            Koko kierros iskareita, eli 4kpl. Aika rivakka kaveri saa olla vaikka kaverinkin kanssa jos pariin tuntiin vaihtaa kun vielä joutuu purkaan ja kasaaileen noita etupään tolppia (jouset edessä yms.). Juuri vaihdettiin E61 takavetoon iskarit kahdella jampalla "rivakasti" ja kyllä siihen se 4-5h ainakin meni kaikkine kikkailuineen. 4WD hivenen haastavampi etukardaanien takia.
                            • Bablo81
                              • Jun 2012
                              • 168
                              • Savonmua
                              #419
                              tällanen löytyi nelikkoon...:think
                              - ex e39 530d, -00
                              • Paarma78
                                • Jun 2014
                                • 295
                                • Klaukkala
                                #420
                                https://www.maperformance.com/produc...drive-b006-1-c
                                Hienoa että alkaa vaihtoehtoja nelikkoonkin löytymään!
