e61 madallus
Tuoltahan sen saa ostettua (mokkula ja softa):Originally posted by hubbaBubba View Postmitäs kaikkee tuolla carlylla voi tehä ja tarvii varmaan jonkun mokkulan/sovitteen, mistä saa?
Get the most out of your BMW with the Carly App (Android and iOS) and the Carly OBD Scanner - ✓ BMW Diagnostics
Ei taida perän säätely onnistua edelleenkään muulla kuin INPA:lla tai ISTA:lla (tai vanhemmalla DIS:illä). Inpalla se on helpoin tehdä ja softa on käytännössä ilmainen.
Autocomilla ja Boschin testerillä pystyy kyllä ajamaan perää ylös/alas mutta uuden ajokorkeuden "koodaaminen" näillä ei onnistu.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Ei tosiaan säädy perä tolla Carlylla mihinkään, ainakaan vielä. Jos meinaa BT-molikalla käyttää, niin halvin ebay-kilke ajaa asian tiettyyn pisteeseen asti, kaikkeen koodaukseen ei kuitenkaan enää toimi vaan pitää olla tuo Carlyn oma adapteri (mikä lie syynä...).Originally posted by HTK12 View PostVeikkaisin, että carly for bmw:llä tuo voisi onnistua. Itsellä ei tosin ole kokemusta, kun käytöstä löytyy jo BMW softat niin ei ole ollut tarvetta.F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Olipa tyhmät sivut kun en löytänyt hintaa kuin mokkulalle, softien hinnat piilotettu jonnekin.Originally posted by JKK View PostTuoltahan sen saa ostettua (mokkula ja softa):
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
Appsien hinnat selviää Google Playsta/App storesta.
Linkit taitaa ohjata lite versioon joka on ilmainen ja jolla voi kokeilla esim että yhteys toimii yms.
Androidille (bluetooth) ja Applelle (wifi) on eri mokkulat. Lisäksi on mahdollista saada pyöreä 20pin adapteri vanhempiin malleihin.
Softa+Mokkula taitaa olla 100€ luokkaa.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Pitänee olla myös se läppäri.Originally posted by Käyttäjä View PostJa jos tuo langattomuus ei ole välttämätöntä niin toimii inpa-kaapelilla ja markan usb-otg-adapterilla nuo samat joskin kovin vähäiset koodailut
Mitä?? Siis tuolla systeemillä myös perän lasku onnistuu???Originally posted by Käyttäjä View PostLuuriin carlyn softa, ei tarvi läppäriä
Originally posted by revote View PostMitä?? Siis tuolla systeemillä myös perän lasku onnistuu???
E6x
Diagnostics: ✓, including engine Freeze Frames
Coding: ✓, more info, additionally available: iDrive codings for CIC systems (starting ca. 2008)
Engine-Parameter: ✓, test with lite version
Service Reset: ✓
Battery Registration: ✓, test with lite version
Diesel Particulate-Filter: ✓
Used Car Check: ✓
Ei onnistu perän säädöt Carlylla muutenkaan, diagnostiikka toimii ja muutamaa juttua pääsee koodaamaan, tuossa lista
Moottorin livedataa pääsee myös lukemaan.e61 530d 2004
ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
Sittenhän vinkkisi oli turha, kun kyse oli nimenomaan perän säädöstä ketjun otsikon mukaisesti
Iskarit
Ajatus olisi laittaa etuiskarit vaihtoon, kun tuppaavat kovilla pakkasilla menettämään vaimennuksensa ihan kokonaan (muuten kyllä pelittävät ihan ok ja katsastuksessakin hyviä arvoja antavat). Samalla voisi hieman madaltaa (nyt vakioalusta) ja Eibachin Pro-Kit jousia ja Konin keltaisia iskareita suunnittelen, kun niistä tuntuu olevan hyviä kokemuksia, ja en halua mitään linttaa. Onko ihan tuhoon tuomittu ajatus vaihtaa jouset ja iskarit vain eteen ja madaltaa sitten softalla perää, vai tuleeko ihan karmea käytös ellei myös taakse laita jäykempiä iskareita?
Nykyiset takaiskarit kyllä tuntuisi olevan ihan hyvässä kunnossa.
E61 530dA -05
Jonkinmoiseen tietoon viitaten (mitä olen täältä lueskellut) niin maltillinen madallus onnistuu ihan vain perää laskemalla. Ei tarvi uusia iskareita, lyhyempiä pohjaanlyöntikumeja tjsp.
Jep, näin olen omassani tehnyt ja on ihan hyvä, olen tyytyväinen. 35mm (H&R) madallus eteen, perää alas softalla.Originally posted by revote View PostJonkinmoiseen tietoon viitaten (mitä olen täältä lueskellut) niin maltillinen madallus onnistuu ihan vain perää laskemalla. Ei tarvi uusia iskareita, lyhyempiä pohjaanlyöntikumeja tjsp.
Sen tein lisäksi että laitoin iskareihin eteen sport pohjaanlyöntikumit.
