e61 madallus
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Originally posted by -Dani- View Post
    Onkos missään esim. Bc-racingin e61 setissä etupään camber säätöä? Tai jotain muuta keinoa tai valmistajaa jolla olisi?
    Nimimerkki:edessä hieman ahdasta...
    Lisähinnasta saa kaikkiin bc tolppiin säädettävät yläpäät.
    Cambersäätöä saa jonkinverran vakio yläpäihinkin, kun kopauttaa ylälautasesta sen alumiini ohjurinypykän pois. Säätövaraa on helppo lisätä venyttämällä surralla kiinnitysreikiä korinpuolelle.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • -Dani-
      • Sep 2012
      • 309
      • Hyvinkää
      #377
      Kiitän
      VW Pornstarter 4-motion
      Yamaha R1 >1hp/kg
      Lynx Re600 -13
      Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Kiitän
        Sen verran viel lisäinfoa, että jos otat bc tolppiin säädettävät yläpäät, niin jouset vaihtuu normi coilijousiin, ja sitä myötä sitten voit valita haluamasi jousijäykkyydet/-pituudet. Melkein vaihtasin aavistuksen lyhyemmät ja jäykemmät jouset samalla.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #379
          Tämä voisi sopia muuhun ketjuun paremmin mutta kuinka kestäviä nämä BC Racingin setit ovat? Mulla on ollut nyt kahdessa autossa ja tuntuu että menevät jo vuodessa rikki, toisessa setissä oli säädettävä yläpää ja tässä bemussa on kiinteät yläpäät. Vuoden jälkeen alkaa jo kolisemaan, yläpäistä siis, ja tuntuu että iskarit kuoleutuvat eli keula madaltuu itsestään. Jengi pitää ihan laatusarjana mutta itse en ole enää varma.
          Mulla on alkanut myös yläpäistä narisemaan, eli kun kääntää rattia niin kuuluu ikävää narinaa...
          Takuu on kaksi vuotta mutta aika ilkeä laittaa auto seisomaan siksi aikaa että tolpat menee myyjälle tsekattavaksi.
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            No jos sulla on "kiinteillä yläpäillä" eli käsittääkseni tarkoitat, että bmw vakio kääntölaakereilla. Ja jos ne narisee, niin tuskin vikaa tolpassa. :think kai sä vaihdoit uudet yläpäät samalla kun alustankin asensit? Vai vieläkö paikoillaan +300tkm ajetut?
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #381
              Eiku ne on uudet, ne tuli tolppien mukana. Eikä tällä nyt niin paljon ole ajettu.
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                itsellä ollut 2 autossa bc:t ja ei ole ollut mitään ongelmia. edellisellä ei tullut kyllä talvella ajettua mutta nykyisellä tullut ajettua vuoden ympäri
                ex:F11 535xd M-Sport
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • niko123
                  • Jun 2012
                  • 148
                  • Kesälahti
                  #383
                  Eroaako e60 pienempiin koneisiin tarkotetut eibachin jouset paljon 3l dieseliin tarkoitetuista? Olisiko mitään järkeä laittaa? Näkyisi edullisesti olevan täällä myynnissä. Jos jollain ylimääräsiä jousia voisi kiinnostaa.
                  • Laku
                    • 17676
                    Jousijäykkyydessä varmaan eroa. Minulla olisi orkkis m-sport etujouset tarjolla, jos kiinnostaa.
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      #385
                      Morjens,
                      Juu, mullahan ne on myynnissä. Siis 4-pyttyisen Eibachit. Veikkaan että jos laitat nelipyttyisen jouset 3,0-litraiseen > saat muutaman millin oletettua matalamman auton. 2,0-litraisessa alustan korkeus on 350mm navan keskiöstä mitattuna. Veikkaan että 3,0-litraisessa noilla jousilla korkeus on luokkaa 345mm.
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • protoni
                        • Sep 2008
                        • 1381
                        Todennäköisesti eroaa myös siltä osin ettei tüv-lapusta löydy hyväksyntää raskaammalle menopelille ja saat katsastuksesta hylyn. Itsellä meinasivat kerran laittaa ajokieltoa kun erheellisesti tulkitsivat alla olevan väärät jouset.
                        • epikki
                          • 101
                          • JKL
                          #387
                          Tarviiko xenoneita kalibroida tms jos pudottaa keulaa reippaasti?
                          F11 530xd M-Sport -11
                          ex. Skoda Superb aka koronakosla
                          ex. F31 320xd M-Sport -14
                          ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                          ex. E61 535d M-Sport -07vm
                          ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Ei tarvi. Sekä etu-, että taka-akselilla tasotunnistimet. Osaa säätää ihan itse.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • epikki
                              • 101
                              • JKL
                              #389
                              Great
                              • -Dani-
                                • Sep 2012
                                • 309
                                • Hyvinkää
                                #390
                                Onko muita paikkoja josta löytyisi e61 madaltavat jousilautaset kuin tämä?:think
                                Yamaha R1 >1hp/kg
                                Lynx Re600 -13
