Aux piuhan koodaus
  • Tommix
    • 5542
    • S:t Karins
    #61
    Originally posted by repsa View Post
    Olen äänenlaatuun jopa semisti tyytyväinen, ihan ookoo.
    Piti ihan itsekkin taas tuota AUX:ia kokeilla. Äänihän oli ihan OK. Eli väittäisin että onkin enemmän äänilähteestä kiinni tuo laatu. Edellisellä Sampan Galaxi S1:llä ääni oli ihan kuraa, nyt S3:lla ja ihan OK...
    • aVe
      • Dec 2009
      • 47
      • Kerava
      #62
      Mullakin ihan hyvät ensikokemukset AUX-liitännästä, ihan normaalia linjatasoa. Äänilähteestä kiinni jos ei kuulu kunnolla. Itsellä IPOD (5G) ja
      jos äänen ottaa kuulokeliitännästä niin kuraa on, joutuu vääntää kaikki täysille että kuuluu mitään. Laitoin Applen dockin väliin, jolloin käytössä siis tuo Applen lattaliitin ja hops! rupes kuuluu kunnolla.
      Mulle toimitetussa kaapelissa oli myös nastat väärässä paikassa, mutta onneksi näiltä foorumeilta löytyi oikeat paikat! Etsivä löytää.
      aVe
      • KR
        • Dec 2003
        • 41
        • Hollola
        #63
        Originally posted by -challenger- View Post
        Eli tässä nyt tämä liitin:
        Onkohan mahdollisesti edes oikeissa pinneissä tuo ?
        Kun tuo palikka menee kuvan mukaisesti mulla tuohon oikealle puolelle eikä vasemmalle niinkuin tän yhden jätkän joka tässä videolla sitä asiaa selvittää..
        http://www.youtube.com/watch?v=caLxZNOd76k
        Tuli sitten ostettua samanlainen piuha, samoilla murheilla.
        Pistoke ei käy kuin X13813 pistokkeeseen ja alkuperäistä X13812 pistoketta ei ole, johon voisi pinnit siirtää.
        Onko se vaan marssittava Bemulle tilaa oikea piuha vai löytyykö ratkaisu helpommin?
        BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
        Bigem is a specialist in competition shock absorber research and development, manufacturing and service. Our employees have over 20-years experience and knowledge of working on, and producing, high quality suspension systems. It doesn’t matter which level you are competing at professional or amateur level- we’re ready to help you.
        www.bigem.fi
        • ptikkala
          • 1579
          #64
          Omassa lumia 900ssa vaikka volumet täysillä niin saa radionkin ruuvata täysille, mutta ipadissa taas ei tarvi radiota kummemmin säädellä. Kaapelina on omatekoinen naru bmwn kuvan mukaan.
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #65
            Mä pistin sen liittimen sinne oikeelle puolelle ilman sitä valkosta liitin hommaa.. Hyvin pelittää niinkin.. Mut ne piuhan kohdat on tosiaan vaihdettava..
            • KR
              • Dec 2003
              • 41
              • Hollola
              #66
              OK, täytyy alkaa purkaa taas koelautaa...
              Meinasin jo tilata uuden piuhan. Mutta jos sen saa liitettyä, ni hyvä.
              Pysyykö se musta pieni liitin paikoilla ilman sinitarraa?
              Mites tossa 3,5mm plugissa noi left ja right audio menee?
              Kärjessä on maa, keskimmäinen on vasen? Ja pohjassa oikea? Vai toisin päin?
              www.bigem.fi
              • repsa
                • 1384
                • Lempäälä
                #67
                Näin että säkin olit saanut tilattua "väärän" aux liittimen...
                Millä sen sai sorvattua paikoilleen?
                Valkosta muoviliitintä varmaan piti puukotaa ja pinnien paikkaa muuttaa?
                Kiitos ettukäteen.
                joo, puukotin sen "koodihaitan" siitä valkoisesta rungosta irti, sekä pinnit hyppäytin eri paikkaan.
                Pinnit saa purettua ehjänä paikaltaan ohuella ruuvimeisselillä.
                -laittakaa privaviestien sallinta päälle......
                mut joo, tuolla aikaisemmin on tuo bmw:n ohje pdf, sen mukaan kun pinnit hyppäyttää niin toimii hienosti.
                5c jetta 1.2TSI 140/220
                a4 cabi 220/300
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #68
                  Kyllä pysyy ilman sinitarraa eläkä sitä mene missää nimessä sinne laittamaan.. Se koko cd asemahan kuumenee ihan helvetisti ni sulla valuu ne sinitarrat minne sattuu
                  Siis ne pinnit meni tälleen:
                  punainen on oikea (kohta 7 )
                  valkoinen vasen (2)
                  musta (8 )
                  Kandee sit varovasti irrotella ne pinnit, siinä plugissa on ne nuppineulan kokoset reijät mihi su pitää tunkee esim ruuvari jotta ne johdot tulee pois sieltä plugista..
                  • KR
                    • Dec 2003
                    • 41
                    • Hollola
                    #69
                    valkoinen vasen (2)
                    musta (8 )
                    Laitoin sit punaisen ja valkoisen piuhan ristiin...
                    En muuten ala vaihtaa! Olkoon kanavat ristissä.
                    Pinnien irroitus oli se vaikein homma.
                    www.bigem.fi
                    • -junhu-
                      • Nov 2012
                      • 4
                      #70
                      NCS expert
                      Olisiko kellään antaa linkkiä mistä tuon ncs ohjelman saisi ja joitain yksityis kohtaisempia ohjeita tuohon aux koodaukseen ?
                      BMW 535D F11 Alpinweiss III
                      BMW 530D e60 Mysticblau
                      • mattimoi
                        • Dec 2004
                        • 49
                        • Viiala
                        #71
                        Autooni laitettu aux jälkeenpäin..
                        nyt ei toimi cd-boxi, eikä bluetooth aktivoidu..
                        olisko tampereen seudulla ketään kuka osais auttaa?
                        e61
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #72
                          Oisko koodattu päi helvettiä ? Missä koodautit ??
                          • mattimoi
                            • Dec 2004
                            • 49
                            • Viiala
                            #73
                            koodattu edellisen omistajan toimesta.. arvelisin että joku "kokeilija" ollut asialla ??
                            e61
                            • Tumberi
                              • Jan 2013
                              • 1
                              • Etelä-Suomi
                              #74
                              Aux in duuni tarjolla
                              E60 2004 pitäis saada aux in kiinni, mieluusti eteläsuomen alueelta, kohtuuhintaan?
                              Tuli ite kokeiltua mutta puuttui ainakin tuo megablokkiin menevä tökkeli joten olisi varmaan viisaampaa jos joku kätevämpi laittaisi...
                              Tietysti jos on vaihtoehtoisia kohtuuhintaisia tapoja saada pdasta tms ääni soittimeen kiinnostaa nekin.
                              Apuva? Yv tavoittaa...
                              • jaki
                                • Sep 2003
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #75
                                Privaa laitettu.
