Originally posted by repsa
Aux piuhan koodaus
Piti ihan itsekkin taas tuota AUX:ia kokeilla. Äänihän oli ihan OK. Eli väittäisin että onkin enemmän äänilähteestä kiinni tuo laatu. Edellisellä Sampan Galaxi S1:llä ääni oli ihan kuraa, nyt S3:lla ja ihan OK...Käyttis: G26 i4 M60
Mullakin ihan hyvät ensikokemukset AUX-liitännästä, ihan normaalia linjatasoa. Äänilähteestä kiinni jos ei kuulu kunnolla. Itsellä IPOD (5G) ja
jos äänen ottaa kuulokeliitännästä niin kuraa on, joutuu vääntää kaikki täysille että kuuluu mitään. Laitoin Applen dockin väliin, jolloin käytössä siis tuo Applen lattaliitin ja hops! rupes kuuluu kunnolla.
Mulle toimitetussa kaapelissa oli myös nastat väärässä paikassa, mutta onneksi näiltä foorumeilta löytyi oikeat paikat! Etsivä löytää.
aVe
Originally posted by Tommix View PostPiti ihan itsekkin taas tuota AUX:ia kokeilla. Äänihän oli ihan OK. Eli väittäisin että onkin enemmän äänilähteestä kiinni tuo laatu. Edellisellä Sampan Galaxi S1:llä ääni oli ihan kuraa, nyt S3:lla ja ihan OK...
Tuli sitten ostettua samanlainen piuha, samoilla murheilla.Originally posted by -challenger- View PostEli tässä nyt tämä liitin:
Onkohan mahdollisesti edes oikeissa pinneissä tuo ?
Kun tuo palikka menee kuvan mukaisesti mulla tuohon oikealle puolelle eikä vasemmalle niinkuin tän yhden jätkän joka tässä videolla sitä asiaa selvittää..
http://www.youtube.com/watch?v=caLxZNOd76k
Pistoke ei käy kuin X13813 pistokkeeseen ja alkuperäistä X13812 pistoketta ei ole, johon voisi pinnit siirtää.
Onko se vaan marssittava Bemulle tilaa oikea piuha vai löytyykö ratkaisu helpommin?BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
Bigem is a specialist in competition shock absorber research and development, manufacturing and service. Our employees have over 20-years experience and knowledge of working on, and producing, high quality suspension systems. It doesn’t matter which level you are competing at professional or amateur level- we’re ready to help you.
www.bigem.fi
Originally posted by KR View PostTuli sitten ostettua samanlainen piuha, samoilla murheilla.
Mä pistin sen liittimen sinne oikeelle puolelle ilman sitä valkosta liitin hommaa.. Hyvin pelittää niinkin.. Mut ne piuhan kohdat on tosiaan vaihdettava..
OK, täytyy alkaa purkaa taas koelautaa...
Meinasin jo tilata uuden piuhan. Mutta jos sen saa liitettyä, ni hyvä.
Pysyykö se musta pieni liitin paikoilla ilman sinitarraa?
Mites tossa 3,5mm plugissa noi left ja right audio menee?
Kärjessä on maa, keskimmäinen on vasen? Ja pohjassa oikea? Vai toisin päin?BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
www.bigem.fi
joo, puukotin sen "koodihaitan" siitä valkoisesta rungosta irti, sekä pinnit hyppäytin eri paikkaan.Näin että säkin olit saanut tilattua "väärän" aux liittimen...
Millä sen sai sorvattua paikoilleen?
Valkosta muoviliitintä varmaan piti puukotaa ja pinnien paikkaa muuttaa?
Kiitos ettukäteen.
Pinnit saa purettua ehjänä paikaltaan ohuella ruuvimeisselillä.
-laittakaa privaviestien sallinta päälle......
mut joo, tuolla aikaisemmin on tuo bmw:n ohje pdf, sen mukaan kun pinnit hyppäyttää niin toimii hienosti.Id3 loaded
i4 m50
Kyllä pysyy ilman sinitarraa eläkä sitä mene missää nimessä sinne laittamaan.. Se koko cd asemahan kuumenee ihan helvetisti ni sulla valuu ne sinitarrat minne sattuuOriginally posted by KR View PostOK, täytyy alkaa purkaa taas koelautaa...
Siis ne pinnit meni tälleen:
punainen on oikea (kohta 7 )
valkoinen vasen (2)
musta (8 )
Kandee sit varovasti irrotella ne pinnit, siinä plugissa on ne nuppineulan kokoset reijät mihi su pitää tunkee esim ruuvari jotta ne johdot tulee pois sieltä plugista..
Laitoin sit punaisen ja valkoisen piuhan ristiin...Originally posted by -challenger- View PostSiis ne pinnit meni tälleen:
valkoinen vasen (2)
musta (8 )
En muuten ala vaihtaa! Olkoon kanavat ristissä.
Pinnien irroitus oli se vaikein homma.BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
www.bigem.fi
Aux in duuni tarjolla
E60 2004 pitäis saada aux in kiinni, mieluusti eteläsuomen alueelta, kohtuuhintaan?
Tuli ite kokeiltua mutta puuttui ainakin tuo megablokkiin menevä tökkeli joten olisi varmaan viisaampaa jos joku kätevämpi laittaisi...
Tietysti jos on vaihtoehtoisia kohtuuhintaisia tapoja saada pdasta tms ääni soittimeen kiinnostaa nekin.
Apuva? Yv tavoittaa...
Privaa laitettu.Originally posted by Tumberi View PostE60 2004 pitäis saada aux in kiinni, mieluusti eteläsuomen alueelta, kohtuuhintaan?
Apuva? Yv tavoittaa...BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
