Webasto vai lohkolämmitin E61?
  • Jarkka
    • Jul 2010
    • 70
    • Pks
    #121
    Ohessa muutamat lämpökamerakuvat. Defan säteilijä ollut kuvaushetkellä päällä 2h sekä Termini 1300W 2h. Ulkona pakkasta -15...-16. Ensimmäinen kylmempi yö. Kuvissa on vaihteleva automaattinen skaalausasteikko. Auto on katoksessa jossa betonilattia joten lattian lämpötila on tietty lämpimämpi kuin ulkoilma. Lämpökameran tarkkuus hiukan kärsii kun aletaan lähestymään -20C ääripään suositeltua käyttöaluetta.
    F15 X5 50i
    • Jarkka
      • Jul 2010
      • 70
      • Pks
      #122
      Vielä pari lisää.
      F15 X5 50i
      • Juggie
        • Jun 2007
        • 199
        • Pohjois-Pohjanmaa
        #123
        Originally posted by Fabsu View Post
        Hieno homma, kiitoksia
        • Aceishigh
          • 299
          #124
          Moro,
          Tämä on ajankohtainen itsellenikin. Kahlasin eri ketjut läpi ja tulin seuraavaan lopputulokseen - webasto akkulaturilla, jos on varaa ja letkulämmitin, jos peruslämmitys riittää. Oletteko samaa mieltä? Jos päädyn webastoon, taidan ottaa puhelinohjauksella.
          Laittaisitteko hyviä linkkejä, joista kysellä tarjouksia pk-seudulla.
          Uudenmaan autovarusteluun ja Espoon erikoisvarusteluun laitoin jo.
          Auto on 530dA E61 05/2007, viisi kilowattia riittänee webastossa.
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #125
            Omassani defan säteilijä, akkulaturi ja sisälämppäri. Töissä on sen 8h lämmityksessä, ja salavalikko on näyttänyt kotia lähtiessä +11 - +13, ulkona -15 - -18 mitä muutamana päivänä kattonu, eli omasta mielestä ihan toimiva, öljythän on tuolloin paljon lämpimämmät ja käyntiäänikin pehmeä vrt kylmänä käynnistys. Jos tuossa olis vielä letkulämppäri niin etunahan olis että alkais puhaltaan lämmintä nopeemmin, mutta eipä tuossa nytkään pitkästi pääse että lämmöt on +50 ja alkaa puhallin puhista.
            Onko mitään perää, työkaveri väitti että tuota defan säteilijää ei saisi pitää kuin 2 tuntia korkeintaan päällä tai palaa, defan asennus/ohjekirjasta en löytäny mitään mainintaa mistään maksimiajasta ? omani ainakin toiminu vaikka on töissä koko päivän tolpan nokassa, parhaillaan ollut varmaan 16h jos on jäänyt ylitöihin.
            • zanta
              • Dec 2003
              • 2908
              On mullakin ollu parhaimmillaan toista vuorokautta säteilijä päällä, sähkölaskussa kai se näkyy eniten:think
              Eikai tollanen nyt saa olla vaan 2h käyttöä varten kun -20°c toisella puolella minimikäyttöaikakin on suosituksissa vähintään 2h
              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
              eksälista:
              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
              • k0rppi
                • Jan 2008
                • 784
                • Varkaus
                #127
                sen mitä ite oon huomannu niin 4h on aika sopiva jos ulkona on -20 sillon on aika lailla lähellä nollaa moottorin lämmöt
                • zanta
                  • Dec 2003
                  • 2908
                  Nimenomaan, ja kun suositellaan että moottoria lämmitettäisiin lämpötilan laskiessa +5°c:n alapuolelle... eli suosituksesta käy jo ilmi että moottori olisi hyvä saada ainakin +5°c lämpöihin
                  eksälista:
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    #129
                    taitaa nuo suositukset olla vaan niitä vihreiden aikaansaannoksia. ite lämmitän vaan sen takia moottorin, että vihtyy autossa ja tekniikka pelittäs paremmin
                    • zanta
                      • Dec 2003
                      • 2908
                      Käsittääkseni ne suositukset mitä ite olen lukenu on ihan moottorin hyvinvoinnin puolesta, niissä ei ole mietitty mitään kuinka paljon menee kivihiilellä tuotettua sähköä...
                      Ja nekin suositukset lienee tehty joillekin alle 2l moteille, saattaa olla vähän eri asia tuommosen 3-5l moottorin massa lämmittää 2h aikana
                      eksälista:
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        #131
                        ///Motorporot
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Originally posted by Raine View Post
                          Eilen asennettiin Calixin 750W letkulämmitin defan säteilijäpaskan rinnalle. Tänä aamuna -15 astetta pakkasta ja tunnin lämmitys pelkällä letkulämppärillä, moottorinlämmöt +10 astetta.
                          Aiemmin defan silitysraudalla lämmittäessä 3-4h pikku pakkasessa moottorinlämmöt hädin tuskin nollassa.
                          Tuo defalainen taitaa lämmittää moottoriöljyä eikä jäähdytinnestettä?
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • Raine
                            • 2603
                            • N/A
                            #133
                            ///Motorporot
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #134
                              Itsellä tuo Defan säteilylämmitin ja omien kokemuksien mukaan se lämmittää oikein hyvin. Salavalikosta katsottaessa jäähdytysnesteen lämpötila aina 25 astetta lämpimämpi kuin ulkona vallitseva ilma. Lämmitysaika 4-5 tuntia.
                              e30 318i -88
                              • JJtalo
                                • Nov 2011
                                • 350
                                • Kokkola
                                #135
                                Omani on kans toiminut vastaavasti, ihan tyytyväinen olen ollut. ( 8h = +25-30c ulkolämpöön )
                                Kuinkahan paljon tuohon vaikuttaa kuinka hyvin pinnat puhdistaa ja paljonko laittaa pii-tahnaa väliin, kun tuntuu joillakin olevan niin tehoton ettei tiedä onko lämmityksessä vai ei ?
                                Äkkiseltään tuntuis että säteilee vaikkei tahnaa olis laitettu ollenkaan, mutta kovin on vaihtelevia kokemuksia porukalla, että mikä tuon tehottomuuden sitten aiheuttaa.
