E60 puhaltaa kylmää kabiiniin (=> OK)
  • Nobody
    • 224
    • KOTKA
    #76
    Lainataan nyt vähän topiccia kun itsellä vähän samantyyppistä vikaa. Eli auto 550ia -06 ilman webastoa. Tyhjäkäynnillä puhaltaa korkeintaan haaleaa ilmaa, kierrokset kun nostaa 2-3tuhanteen niin ihan kuumaa tulee. Kenno on huuhdeltu hapolla ym. eli vika tuskin on siinä. Taukotuuletuksen kun laittaa päälle niin mitään ei korvalla kuulu (tässä pumppu näytti olevan kuskin puolen reunassa ilmanputsarikotelon vieressä, hieman alempana) , kuuluuko tästä pumpusta ihan selvä korvakuulolla kuultavissa oleva ääni kun on esim. taukotuuletus päällä...?!
    Ja Kyllä ; olen menossa luettamaan vikakoodit kunhan ehdin.
    - Nobody is perfect -
    • mattimoi
      • Dec 2004
      • 49
      • Viiala
      #77
      itselläni oli ainaskin pumppu kuollut..
      samalla lailla kierroksilla tulee lämmintä mutta muuten heikosti ja taukolämmitys ei toimi.
      tällä viikolla tulee uusi pumppu, saa nähdä lähteekö toimimaan ilman resetointeja??
      e61
      • Nobody
        • 224
        • KOTKA
        #78
        Ok , jos viitsit niin ilmottele miten kävi...
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          #79
          vastatkaas nyt joku onko alkuperäisellä weballa varustetuissa autoissa muilla tuossa rintapellissä myös kv. pumppu...?
          kannattaa kesäkuumallakin varmaan esim kerran kuukaudessa laittaa lämmityslaite täysille pohottaan vähäks aikaa...tuppaa näköjään jämähtämään nuo pumput kun pitkään seisoksissa...itsellä ainaski nyt molemmissa omistamissani e60/61 koppasissa ollut ko pumput sökönä...ei weba sedan versiossa tätä ei huomannu vasta kun kovemmilla pakkasilla ja kun asian tiedosti..
          • arne525
            • Dec 2004
            • 97
            • 02600
            #80
            Ei löyty tehdaswebastollisesta kiertovesipumppua, ei e46touringin laittaman kuvan paikasta eikä mistään muualtakaan. Näinollen voi olla että tosiaan ainut pumppu on webaston kiertovesipumppu. Jos näin on en todellakaan tajua vesikiertoa miksi webastokäytössä kierto muutetaan jne. Tai sitten kiertoa muutetaan vain lämpötilan mukaan. Jokatapauksessa webasto toimii sillä hytti lämpenee ja sitä en ymmärrä jos kiertovesipumppu olis rikki.
            Mutta tosiaan, jos konetta kierrättää tulee myös enemmän lämpöä, mutta eihän kierrokset normiajossa koskaan nouse yli 2000rpm.
            Se mua myös ihmetyttää, että jos kerran nuo pumput tohon tahtiin hajoilee, miksi merkkiliike ei siitä olisi kertonut tai sitä ehdottanut.
            • Tommix
              • 5588
              • S:t Karins
              #81
              ootko nyt ihan satavarma, että ei vaan koko ajan ole ollu tuo webaston kv. pumppu rikki ja neste ei kierrä kennolle kunnolla sen takia..
              Ei siellä kiertänyt vesi mosan omallakaan pumpulla... Tukossa oli ja pahasti. Nyt puhaltaa kabiiniin lämmintä jo kilometrin, parin jälkeen.
              Käyttis: G26 i4 M60
                • 7583
                #82
                Kenno oli tukossa vai pumppu vai mikä?
                • Nobody
                  • 224
                  • KOTKA
                  #83
                  Tuossa siis bensakoneisen, ei webasto -mallin pumppu. Kuskin puolen runkopalkissa.
                  Ainakaan rest-toiminto päällä ei inahdakkaan, tiedä sitten voiko niin hiljaa käydä ettei korvalla kuule. Joku jos jaksaisi omastaan kuunnella niin auttaisi paljon ...
                  • Tommix
                    • 5588
                    • S:t Karins
                    #84
                    Kennosta auki ~ 20 %...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • bemarikari5
                      • Dec 2004
                      • 167
                      #85
                      Mahtuuko kokeilemaan kädellä, sen tuntee jos pyörii.
                      -04 e60 530da
                      ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #86
                        Mistä se oli tukossa, sisäpuolelta? Mikäs sen tukkii ja miksei se putsaantunut vaikka huuhtelit sitä?
                        • Nobody
                          • 224
                          • KOTKA
                          #87
                          Mahtui kokeilemaan ja ei tuntunut mitään, eli varmaan pumppu tai sen ohjaus pimeänä.
                          Uusi pumppu tilattu (145€) ja venttaillaan että saapuu.
                          Tutun Bmw asentajan kanssa juttelin niin tästä kennosta itsestään irtoaa jotain
                          hilettä mikä ajan myötä tukkii paikat ...
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            #88
                            Jaahans omassa E61 545i:ssä kanssa toi additional waterpump paskana. Tilaus tehty pielmeieristä. Samalla tilasin vielä varuiksi tuon changeover venttiiliin. Hinta lähetyskuluineen näille oli 228€ toi cangeover vesiventtiili oli 3€ kalliimpi kuin tuo pumppu.
                            Aiemmin vaihdoin jo paisarin+paisarin korkin ja vesiventtiilin ja vesipumpun.
                            Eli jos ei näillä tokene on se kenno sitten enää jäljellä. Tosin webastolla tulee ihan lämmintä sisälle, en sitten tiedä miten nesteet siellä kennolla kiertää, että voiko se kenno sitten olla oikeasti tukossa.
                            Juurikin oirili tyhjäkäynnillä ja loppui lämpimän tulo kabiiniin, ja luulin vesipumpun olevan ehtoopuolella.
                            • Tommix
                              • 5588
                              • S:t Karins
                              #89
                              Kyllä, kenno on vielä avaamatta.
                              Mikäs sen tukkii?
                              Tähän BMW Suomi ei ole minulle vieläkään vastannut...
                              Ikinesteet?
                              On vissiin sen verran kovaa tököttiä?
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #90
                                Eikö nesteiden vaihto kuulu enää huoltoihin? Mahtaisikohan viemärinavaaja liuottaa puhtaaksi?
