E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • Flanker35M
    • 790
    • Rovaniemi
    #841
    S!
    AJ Techillä käytin oman 2004 535d ja hyvä tuli. 390hp / 770Nm näytti printti ohjelmoinnin jälkeen. Ennen ohjelmointia 277hp / 578Nm. Ei huono 378tkm ajetulle "luuskalle"
    ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
    • Daylight
      • Feb 2010
      • 675
      Millä ihmeellä tuo laatikko kestää tuota vääntömääräärän nousua?
      ///M3
      • suppari
        • 4048
        Onhan tuo ylimitoitettu jo tehtaalla, ja vaihteiston valmistajakin ilmoittanee keston alakanttiin.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #844
          Järkevästi käyttämällä ja hyvin tehdyllä softalla ei mene rikki vaikka sitä vääntöä olisi yli 1000nm, katso vaikka täältä. Kaiken kyllä saa tietenkin rikkomalla rikki.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            #845
            Kyllä noita 335d/535d laatikoita on minun tuttavapiirissä lähinnä yritetty rikkoa onnistumatta siinä edes yli 1000 Nm väännöillä sekä kuminpoltolla jne..
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • jrbeemer
              • 1844
              • Muurame
              #846
              Mites tonne AJ:lle saa yhteyttä kun ei vastaa mulle luuriin eikä sivujen kautta jätettyyn viestiin?
              E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
              Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
              Myydään E6x LCI M-Sport ratti
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
              • hj325hml
                • Aug 2006
                • 728
                Samaan miettinyt, talvella en saanut kiinni, enkä viime viikolla. Päädyin Optimoiautosi palveluun sit.
                F16 M-Sport
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #848
                  E61 pre-LCI 535d ja softattu, DPF tyhjätty.
                  Viime päivinä on tullut ajettua taas isolla tiellä ja paikoin isolla kaasulla. Nyt alkaa työntämään todella paljon mustaa pakoputkesta. Niin paljon että jos joku ajaa perässä niin ei kehtaa paljoa polkea kaasua. Mitäs tämä on, mikä siellä on rikki ja paljon maksaa?
                  Turbot on rempattu noin vuosi sitten (jos sillä edes on vaikutusta, en tiedä).
                  Ja nyt olen huomannut, että konehuoneesta kuuluu samankaltainen ääni kun nakkaa vettä kiukaalle. Ja tämä kuuluu kun polkee kaasua isommin.
                  Liittynevätkö ääni ja savutus toisiinsa? Olisko imupuolella jotain vuotoa, jos niin mikä kannattaisi tsekata? Siksi ajattelin että imupuolella vuotoa kun ääni kuuluu kun polkee kaasua.
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                    • 9232
                    Olisko ennemminkin ahtovuoto. Tarkista ensimmäiseksi coolerilta imusarjalle tuleva ahtoputki, vesiletku hangannut alumiiniputkeen reiän tai ylämutkassa ratkeama sisäkurvissa.
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      #850
                      Dubla...
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #851
                        Saattaa olla myös alipainejärjestelmässä feelua, jokatapauksessa ilmaa tuo nyt ei saa tarpeeksi.
                        Eli joko ahtopuolella vuoto -> ahtoilma karkaa atmosfääriin, tai alipaineletkuissa, ahtopainesäätimessä tai ahtimen aktuaattorissa häikkää eli isompi ahdin ei kunnolla pelissä mukana.
                        Ensinnä tietysti vikakoodit pitäis lukasta niin tietäisi mihin suuntaan rupeaa tutkimuksia suuntaamaan.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #852
                          Ja just niitä vikakoodeja ei pääse nyt lukemaan, ainakaan pariin viikkoon. Koitan kattella konepellin alta mainitsemianne juttuja, kiitos vinkeistä tähän asti.
                          • 530daa
                            • 231
                            • ks
                            #853
                            Mites jos laittaa 535d suuttimia 335d kun heittää yhdellä numerolla 7 796 042.03 ja mulla viimeinen numero 1
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #854
                              Onko tämä nyt se ahtoletku? Oli kahdesta kohtaa halki tuolta takapuolelta
                              Saako tämän pelkän muovisen letkun vai tuleeko mukana tuo muovinen pääosa myös? Haittaako jos tuo muovinen pää lenkkasee aika paljon?
                              Edit: huomasin että tämä letku on vaihdettu 15kk sitten. Eikö nämä kestä sen pidempää?
                              • fraatti
                                • 4676
                                Taitaa olla koko putki:
                                Voiko ehtoopuolella olevan koneen kannakkeet aiheuttaa tuolle ylimääräistä rasitusta? Tosin tuo saattaisi näkyä muutenkin...
                                F11 535dX LCI
