E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1399
    • Dingolfing
    #931
    Originally posted by walopower View Post
    170€ lastu+dpf+egr, tyytyväisyystakuulla, Espoossa.
    Laitatko mulle privalla lisätietoa ko. operaatiosta miten onnistuisi.
    • Mylyperi
      • Jan 2018
      • 45
      • Oulu, finland
      #932
      Originally posted by Mylyperi View Post
      Kiitos Jyrki Vesalalle hyvästä palvelusta.
      Tehoa tuli X6:seen enemmän kuin odotin. AJTech:in ohjelmalla mun X6 kiihtyy seuraavasti.
      0-200kmh 00:19:922s
      0-180kmh 00:15.940s
      0-160kmh 00:12.112s
      0-140kmh 00:09.637s
      0-120kmh 00:07.129s
      0-100kmh 00:05.214s
      Auto siis X6 35D ja pyysin niin paljon kun irtoo. Paljonkohan lie tehoa?
      Nämä ajat tuli vielä nastarenkailla ja tais vähän pyörähtää tyhjää Lounch controllilla Saattaa tuo 0-100 olla vielä parempi kesäpidoilla?
      Originally posted by Sinkola View Post
      Seuraakos äxää musta savu��
      Ei seuraa�� ihan valkoista pakokaasua tulee. Eikä nokeennu pakoputken päät. Viikko sitten katsastin niin savutusarvo oli 0,00. Jotku vaan osaa vissiin säätää niin ettei savuta��
      Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
      Bmw 320i Xdrive 2013 310hv
      • JAK85
        • Dec 2015
        • 210
        • Pello
        #933
        Mitenkä lci tuo turbo/ilmansuodatin väli, tarviiko avartaa vai onko pelkästään vanhemmissa ahdas?
        Meneekö tuohon edes klemmariliitoksella laittaa putkea turbolle kun muistelin että se väliputken liitos jättää aika vähän siihen kaulaa vapaaksi. Tehotavoite se 500 kaakkia
        E61 535D 360/750
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #934
          Kyllähän niitä on jotka osaa, mutta sulla kyllä pää syy siihen on että sulla on hiukkassuodatin paikallaan. (enkä nyt tarkoittanut että Aj-tech ei osaisi siten säätää)
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            #935
            Ptoturbolta saa siihen turbolle uuden imukaulan, jolla saadaan alkuperäinen ahtimen sisälle tunkeutuva imuputki ahtimen kaulan päälle. Miten niin vaikeasti selitetty
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • JAK85
              • Dec 2015
              • 210
              • Pello
              #936
              Onko myös näihin lci? Jotenki jääny vain mieleen että huonosti tosiaan sitä kaulusta 😒
              E61 535D 360/750
              • Mylyperi
                • Jan 2018
                • 45
                • Oulu, finland
                #937
                Juu, on loukku paikallaan kun se ero loukun kanssa tai ilman on niin pieni (parikymmentä pollea) ettei viittiny alkaa poistamaan/reikää tekemään. En usko, että huomaa noilla 400hp tehoilla ajossa minkäänlaista eroa.
                Sitte kun se loukku tulee tiensä päähän, niin sit veke ja ohjelmointi pois poltosta.
                Huikee kone tuo x35d
                Oli muuten edellisessä 520d:ssä ohjelmointi loukku paikallaan ja optimoi autosi softa (nanitech) niin savutti melko paljon ja peräkin mustui pakoputken puolelta. Tehoa tuli kyllä luvattu määrä. Ihan eri moorttoreita kyllä että eihän tuota voi suoraa verrata.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #938
                  Ei se kunnossa ollessa vaikuta tehoon.
                  Tuossa 520d:ssä on ollu viallinen dpf.
                  • Sinkola
                    • Jan 2017
                    • 22
                    • Lohja
                    #939
                    Niin joo tota en huonannut.. omaa autoo seuras erittäin sankkasavu😄 nyt on ohjelma vaihtunut..
                    • isolohko
                      • 906
                      • Kymenlaakso
                      #940
                      Pari kommenttia ohjelmoidun sigun ajeluista muutaman viikon kokemuksella, eli laitettu cdi tuikun 400/800 ohjelma - ei säädetty/mitattu penkissä, egr disa ja sitten hetken päästä dpf remove. Ennen ohjelmointia ajattelin, että penkitys ilman muuta, että näkee mitä oikeasti tuli - vaan nyt persdyno ja muutkin kokemukset kun niin pistää naamaa virneeseen, niin täytyy allekirjottaa fiilispohjaisuuden mukavuus, mitäpä sillä penkkilapulla, jos on hauskaa?
                      Toinen aatos, jota siis ohjelmoijat asiallisesti foorumillakin muistuttelevat, että kunnossa olevaan autoon homma rokkaa. Eipä tuossa omassa isompia ollut, mutta kun radallakin pari kertaa kurvaillut, niin onhan siinä omat kommervenkkinsä, jotka menee harrastuksen tuoman selvittelyn ilon piikkiin nekin. Vauhdit kun kasvaa, niin lämmöt, alusta ja jarrut jne jne
                      Tokihan tämä enemmin tai myöhemmin jostain rapsahtaa, korjaillaan sitten, mutta omasta puolesta kiitos ja kumarrus kehitystyötä aiheen piirissä tehneille, laitteesta tulee aivan eri kiva pelkällä ohjelmallakin!
                      • atcc
                        • Oct 2014
                        • 373
                        Erittäin hyvä kommentti Kaikki ei ole kiinni luvuista tai että on parempi kuin toisilla. Pääasia että itsellä on mukavaa ja tuntee onnistumisen tunnetta. Harrastukseen kuuluu ylä- ja alamäet
                        F15 X5 M50d -15
                        F11 530dA xDrive -11
                        E61 530xdA M-sport LCI -07
                        • isolohko
                          • 906
                          • Kymenlaakso
                          #942
                          Kun tuolla ratapäiväkäynneillä (maantiellä toimii ok) on hieman ollut vikatilaan menon vaivaa, mm. rail paineisiin viittaavilla 4560, 4570 ja 4710 herjoilla epäluotettavalla Carlyllä katsottuna, niin tuli kommentti, josko pumppu onkin jotain muuta kuin R75, no, se on R70. Josta ei siis taida 370/750 enempää tullakkaan. Että kannattaa kurkkia vaikka tarkastuspeilillä, mitä siinä pumpun kyljessä lukeepi, kun ohjelmia alkaa pyytämään. Onko se vian aiheuttaja taitaa selvitä R90 asentamalla.
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 574
                            • pk
                            #943
                            Kyllä ilman ahdinmuutoksiakin R90 pumpusta on hyötyä, mutta onhan välijäähy jo vaihdettu isompaan? Jo matalaviritteisemmälläkin ohjelmalla vakio IC:llä ahtoilman lämpötila karkailee.
                            G30 540i
                            F32 435d
                            • isolohko
                              • 906
                              • Kymenlaakso
                              #944
                              Eipä ole vaihdettu välijäähyä. Onkohan esim. Wagnerin IC vs. vesiruiskutuksen jäähdyttävä vaikutus tortta på tortta? Eli ”riittääkö” toinen ja jos laittaa toisenkin tuleeko siitä enää jäähdytykseen lisäystä?
                              • Jacques
                                • Mar 2008
                                • 574
                                • pk
                                #945
                                Eiköhän molemmista saa hyötyä enemmän kuin vain toisesta. Vesiruiskutuksesta ei kokemusta, mutta kyllä sitä kannattaa tehostaa tavalla tai toisella.
                                G30 540i
                                F32 435d
