E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • j_mp
    • Oct 2009
    • 60
    #121
    Originally posted by Jusu^ View Post
    Miehekäät hv:t...
    Volvo XC60 D5 AWD
    Ex. BMW 535D M-Sport
    Ex. 520D Touring
    • tuikku
      • 1353
      #122
      Latvalan autossa on ihan hyvä softa, arvelisin että väännörajoittimet kaakkoon ja suutinkartasta 20%.
      Max teho on vielä hyvässä kohden.
      Siinä toisessa varmaan sa ja suutinkartasta 40%, max tehon rpmhuonossa kohden.
      Jusun softa on mielestäni erittäin hyvä. Respektiä tekijälle.
      Vääntöjä olisi ollut varmaan enemmän, jos rullissa olisi ollut enemmän jarrua.
      Huippu olisi ollut alempana ja käyrästä olisi näin tullut "pulleampi".
      • Mlatvala
        • 3553
        Originally posted by j_mp View Post
        Miehekäät hv:t...
        Seon laskennallinen koneteho...
        (alkaa tulla erilaisia lappuja)
        Tuikku, kaikki on Antin käsialaa..
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Jusu^
          • Jul 2005
          • 1440
          #124
          :think
          kaikki lapot samasta tulostimesta ja penkistä ja ne tehot eivät vieläkään tulostu paperille kuin pyörältä otettuina tehoina!
          Omaan paperiin ei ole konetehoa merkitty tosinkuin tuossa yhdessä on kuulakärkikynällä merkattu!
          F11 M550d -13
          F15 X5 30d -14 M-Sport
          E46 M3 Cabrio -03
          E92 Drifter
          ex: E91 ///M3D -07
          ex: E90 M335D -08
          ex: E46 M3 Cabrio -01
          ex: E38 L7 -98
          • Mlatvala
            • 3553
            :think
            Ai sulla on nyt sit kärkipaikka vaatimattomilla 440 hepan tehoilla? Tässähän LMBkin kalpenee..
            Mystistä sitten tämä skaala, jos sultakin ainoastaan dpf hukattu autosta.. Toki tuoreemmat suuttimetkin.
            Mut eihän sulla kovin nopee se ole loppuvauhdeissa ollut? Mites varttimaili?
            • tuikku
              • 1353
              #126
              Onko Jusun autossa piezot ?
              Yleensä, kun on suutinkarttaan koskettu, vielä kohtuullinen määrä.
              Niin uusi käyrä seuraa lähes orjallisesti muodoltaan tehtaan vastaavaa.
              Se on nyt helppo ihan päätelläkkin.
              Sitten kun muutos menee mahdottomaksi, niin väännöt vielä nousee, mutta max tehon kierrokset tippuu suhteettoman alas.
              Suutin ei toimikkaan enää, niinkuin pitäisi.
              Jos softasta saa naplattua kaikki rajoittimet pois ja kaikki toimii hyvin, niin vääntökäyrästä tulee muodoltaan sellainen, että kun se tavoittaa sen max tason, sanotaan vaikka 2200rpm, niin se vääntökäyrä sen jälkeen alkaa pikkuhiljaa tasaisesti laskemaan.
              E: Henkilökohtaisesti on kamalan vaikea uskoa yli neljänsadan tehoon noilla vakioahtimilla - mutta voi se olla tietämättömyyttäkin.
              Mielestäni suuttimet riittää vaikka viitosella alkaviin lukuihin.
              • Jusu^
                • Jul 2005
                • 1440
                #127
                Juu piezothan siinä on!
                Mutta latvalalle tiedoksi että sama lappo meillä molemmilla vain eri autoista eri lukemilla.
                Varttimaili 13.4/171
                Enkä nyt ala jeesustelemaan noilla luvuilla ennenkun tulevana kesänä tsekataan uusiks..
                F11 M550d -13
                E46 M3 Cabrio -03
                E92 Drifter
                ex: E91 ///M3D -07
                ex: E90 M335D -08
                ex: E38 L7 -98
                • LeMansBlau
                  • Aug 2006
                  • 1060
                  • Insomniac
                  #128
                  Edelleen kiinnostais tietää saanko ketään softaseppää tekemään lamdaohjattua ohjelmaa kokeilujen kautta sellaiseksi, että aiemmin puhuttujen muutoksille saisin parhaimman mahdollisen hyötysuhteen kalliiksi tulevista muutoksista? Itehän en noista bittimuutoksista ymmärrä mitään vaikka yrittäisinkin, niinkun varmaan kirjotuksistani tulee ilmi.
                  Tiedän silti, että oikeasti optimaalinen ohjelma on työläs tehdä. Mutta jos ite tuhlaa aikaa, vaivaa ja rahaa mekaanisiin muutoksiin, niin toivoisi, että myös sähköisen ohjauksen puolelle sais asiaan perehtyvän ihmisen tekeen muutokset.
                  Ja ennenkuin joku alkaa huutaan, että se ja se henkilö teki mulle ainakin autokohtasen softan, niin mielipiteeni on, että tuskin kellään meistä silti löytyy sitä oikeasti täysin autoonsa optimiksi hiottua ohjelmaa. Vai olenko väärässä?
                  ///MADE IN FINLAND
                  TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                  E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                  F32 COUPE PERFORMANCE
                  F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                  • tuikku
                    • 1353
                    #129
                    Lambdaohjattu ohjelma on kyllä tietyllä tapaa helppo säätää max syöttömäärää antavaksi.
                    Nostamalla kaikki syöttömäärää ohjaavat rajoitteet pois haitolta ja laittamalla lambda-arvon halutulle tasolle.
                    Silloin rajoitetaan enää vaan ahtopainetta.
                    Ohjelma laskee tämän jälkeen koko ajan maksimaallista syöttömäärää toteutuneeseen, todelliseen ilman määrään nähden.
                    Siis, kun osat parantaa ilman kulkua - teho "automaattisesti" nousee, kuten bensa-autoissakin, joissa seosta myös suunnilleen samalla periaatteella säädetään.
                    Jos osat ei toimi -> todellinen ilmamäärä laskee ja tehokin automaationa tippuu.
                    Sellainen pikkuisen päälle 120mg syöttömäärä tarvitsee noin 2000mg ilmaa.
                    Isomman ahtimen kokoluokka hukkaportillisten holset 35-40 välimaastoon.
                    Ahtoja arviolta 2,4.2,5 bar, hyvällä hyötysuhteella.
                    Ensimmäiselle, joka oikeasti ahtimet ja coolerin paremmiksi päivittää, minä saatan tehdä ohjelman ilmaiseksi, ihan harrastemielessä - jos kelpaa.
                    • j_mp
                      • Oct 2009
                      • 60
                      #130
                      Nyt tuli hyvä tarjous osaavalta mieheltä!
                      Missä hintaluokassa järeämmät ahtimet pyörii?
                      Volvo XC60 D5 AWD
                      Ex. 520D Touring
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Mahtavaa Tuikku!
                        paljonko olis arvio, mitä noilla arvoilla tulis tehoksi ja väännöksi?
                        Onko 335i välijäähy riittävä, kuten tuolla ulkomaan linkissä oli laitettu.. Oliks se jotain kymmenen litraa..
                        • tuikku
                          • 1353
                          #132
                          En ole koskaan tuollaista modia bemariin tehnyt, niin että voin vain arvioida.
                          Mutta omastani tiedän, että syöttömäärän pitää riittää väänöissä ainaskin hyvin lähelle yhdeksää sataa, mieluummin yli, jotta kunnolla yli neljän sadan tehoista kannattaa edes haaveilla.
                          Coolerin pitää olla "superturboluokkaa" eli vähintään suurin kiinalainen - kokoluokka.
                          Kuumaa ilmaa ei kannata moottoriin puskettaa, cooleri on niitä helpoimpia, halvimpia ja toimintavarmimpia virityksiä.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Puhut lienet konetehosta?
                            • LeMansBlau
                              • Aug 2006
                              • 1060
                              • Insomniac
                              #134
                              Jos ton 120mg saa tosiaan palamaan suht savutta, niin ilmaa pitää saada dieselin ilmamäärä matematiikalla vähän reilu 1900 milliä. Lamda-arvoa voi kait laittaa rikkaammalle (kun ei tarvi partikkelifilsun tukkeutumisesta välittää), kun eikös se nimenomaan toimi savumäärää kyttäävänä ja tarpeen mukaan leikkaa syötöstä kun putkesta alkaa tuuppaan mustaa yli ohjearvon?
                              Mutta tarviikos myöskin kiskopainetta saada ylöspäin jos oletuksena on, että tehohuipussa 120mg saatais muuten palaan puhtaasti?
                              Suutinkartan %-muutokset on mulle ihan hepreaa. Eikös noissa nyt kuitenkin tarvi jo osata nimenomaan säätää mittaamalla syötön määrää? Eli pelkkä ilmamäärän kasvatus ei riitä kasvattaan syöttöä tarpeeksi, vaan kun tavote on saada 120millin palotapahtuma mahd. optimiksi, niin sillon joutuu alkaa räätälöimään myös syöttöaikoja, syöttöpaineita, sekä jopa lamda-arvoa kulloisenkin kuormitustilanteen mukaan.
                              Mun mielestä tossa ei ole mitään helppoa/yksinkertaista! Tai sitten oon vaan ite niin yksinkertanen... No tähänkin on oman lajinsa taitajat onneksi erikseen.
                              Eikööös siis säätötyö loppupeleissä saada kohdilleen ainoastaan ajamalla ja mittaamalla tapahtuneet muutokset ja taas ajamalla ja......
                              Itellä jonkinverran käytännöntietoa tästä meitin 3litran tuplaturbon potentiaalista ja vaikken mitään tuikun aiheeseen heittämistä numeraalisten arvojen määrästä tiedäkään entuudestaan, niin mun kokemuksen mukaan edellä mainituilla muutoksilla päästäis yllättävänkin hyviin huipputehoihin ja nimenomaan korkeilla kierroksilla. Tän asian nyt kuitenkin jonkinsortin kompromissina assosioin, kun vääntöhän tuppaa pomppaan syötön ruokinnan seurauksena heti alkukierroksilla kohti taivasta, jolloin se myöskin laskee turhan aikaisin. Kunnolla suunniteltu ISOLLA pakopesällä oleva hybridi ahdin ja ISO välijäähdytin taas olis oikeat lääkkeet tähän oireeseen.
                              Tuikulta kysyisin vielä, että paljonko mielestäsi syöttöä pitää olla (olettaen että myös happea saadaan puhtaan palamisen edellyttämä määrä), että vääntö on tässä jyvässä 1000nm?
                              Välijäähdytintä olen kattellu. Olis tosiaan paras "pikku"tuunaus tällä hetkellä näille nyky virityksille, koska se tois mukanaan automaattisesti pelkkää hyötyä.
                              Ohjelmaakaan ei tarvis alkaa rukaan taas uudestaan, vaan anturit ottais kylmemmän ahtoilman muutoksen ihan itekseen haistelemalla huomioon.
                              Google ei tunnu tälle meidän mallille löytävän oikein hyviä ehdotelmia, mutta haulla "335d intercooler" löytyy jo ihan mukavasti pähkäilyä asian tiimoilta.
                              Tossa "plug'n play" ratkasua, jossa mainoslauseen perusteella jopa ihan mukava tilavuuden lisäys onnettoman kokoseen alkuperäseen:
                              Olisko tohon kimppatilausta jos hinnan sais uhottua alas vai löytyiskö foorumilta taitaja, joka veistelis meille kaikille passelit kauhian isot kennostot (orkkis tulo/lähtö paikoilla) tonne keulille?
                              ///MADE IN FINLAND
                              • Hjördis
                                • Aug 2011
                                • 174
                                • Kirkkonummi
                                #135
                                Täältä löytyy kuvia ja juttua mahdollisimman ison välijäähdyttimen asennuksesta 535d:hen. Valmiita ratkaisuja 535d:hen ei taida markkinoilta löytyä.
