E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • monsteri
    • Feb 2013
    • 45
    Originally posted by Boiga View Post
    Ei oma ainakaan piirtänyt vauhdista, ei ollut lukkoa ja motin tehot 383/784... Rengastuksena oli 245/40/18 sekä 265/30/19, en toki koskaan oikein testannutkaan mutta kun ripeitä kiihdytyksiä teki joskus niin pirssi vain liikahti ja veti, ei suttaillut Auraukset olivat kunnossa eikä renkaat kuluneet epätasaisesti...
    oliko voimansiirrossa vakio palikat nuilla tehoilla
    • Väiski
      • Jun 2007
      • 412
      Originally posted by bmw528 View Post
      On siellä silloin jotai oikein tehty alustassa jos tuollaisilla tehoilla ei mee ihan kaasulla pumppailuks pitoa ehtien..
      Kyllä se niin täälläkin menee että josko auto on liikkeella niin pitoja kyllä löytyy. Josko rupusella asfaltilla luistonesto pois ja polkasee paikaltaan lusan pohjaan niin kyllä se jonkin verran viivaa piirtää.
      Itsellä 285 suht uudet takarenkaat niin ei tosiaan ole pidon kanssa ollut mitään ongelmaa.
      "horsepower sells cars, torque wins races"
      F10 M550dx 470/900
      • Mlatvala
        • 3553
        Originally posted by monsteri View Post
        itselläni on 340hv/680nm ja ahtopaineita on 2.2bar, onkohan tämä liikaa?? ja onko tietoa paljonko on vakio ahtopaineet tämmöisessä e60 35d.
        Kyllä mulla ainakin on reilusti enemmän..
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • veku
          • 6327
          • P-Pohjanmaa
          Tusklin näihin kukaan mitään palikoita vaihtaa,vakio kestää loistavasti
          Lukkoperä ois tietty nannaa..
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • LeMansBlau
            • 1060
            • Insomniac
            2,5bar on vikatilaraja. Palotapahtumaan ei happee saa tuotettua 35d ahdinpaketin kautta mitenkään merkittävästi lisää vaikka paineet kohoo vikatilarajaan.
            Helpotusta vikatilan esiinputkahtamiseen, toisinsanoen koneen hengittävyyteen, sekä lämpöjen/ahtojen karkailuun saa tehostamalla pakosarjan paineitten tiputusta, jolloin yhdessä muitten muutosten (putkisto, cooleri) kanssa saa ohjelman tehtyä täysin eri pelivaroilla.
            Itellä rengaspidon (hyväkunt. 275) saa kesähelteilläkin vielä 2.vaihteella häviään suoraan ajaessa. Tosin pyrkimys on välttää kyseinen "tahallaan särkeminen". Lusikka lattiaan vasta kakkosella ja silläkin vasta 2500 kiekan jälkeen. Isommilla vaihteilla kestää hienosti ilman jyristelyjä sitten nauttia alaväännöstä.
            Rengasmerkki/-laatu pidon osalta vaikuttanee myös äkkiseltään enemmän, kuin +/-50hv. Mulla varmaan jotku zaippuakumit!
            ///MADE IN FINLAND
            TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
            E30 SEDAN IX M-TECNIC II
            F32 COUPE PERFORMANCE
            F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
            • ptikkala
              • 1573
              tahtoo nuo halvat minerva 18" 245 kumit alkaa sutimaan tuolla 530d:lläkin (315 / 725) jo niin eiköhän sillä 535llakin saa jotkut rattaat sutimaan . Mulla ei tosin tommosia paksukais kumeja ookkaan ku muilla
              • monsteri
                • Feb 2013
                • 45
                Takana yokohaman 285/25/18 ja 340hv/680nm ja ei paljoo viivaa jätä ku nollasta lähtee
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Kovinpa on matalat kumet
                  • monsteri
                    • Feb 2013
                    • 45
                    vai olivatkohan kolmikymppiset, mutta onko kellään ilmennyt ohjelmoiunnin jälkeen vähän hitaampaa vaihtamista laatikolta täyden kaasun kiihdytyksessä?
                    • veku
                      • 6327
                      • P-Pohjanmaa
                      Eikähän sen pitäis nopeammin reagoida:think
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Väiski
                        • Jun 2007
                        • 412
                        Mulla on vredesteinin 285/25/20 takanakit ja kyllä taitaa kestää lodjut sun muut..lukkoa ei ole mutta lähtee noinkin eteenpäin ihan riittävästi ja tuntuu aikas kelen kestävältä lodjulta..Kaipa se riippuu mikä ohjelma sinulla on...muutamia eri tekijöitä on markkinoilla...itsellä on Harisen
                        Niinkuin Veku sanoi, nopeemmin se vaihtaa imo
                        F10 M550dx 470/900
                        • monsteri
                          • Feb 2013
                          • 45
                          findieselin arttu tuon ohjelman tuohon laitto ja vähän hitaampaa vaihtamista huomattavissa, www.findiesel.fi
                          • Väiski
                            • Jun 2007
                            • 412
                            Eipä ole kokemusta kyseisestä liikeestä, varmaan ok. Itse olen luottanut vuosia hariseen joka teki mm. 530d:en softan joka potki ja laatikon kanssa ei mitään ongelmaa vaikkakin foorumilta voi lukea että tuossa lodjussa ongelmia on ollut.
                            Nykyisen vein toki Hariselle ja auton esittelyn etusivulta voi nähdä käyrät..toimii imo..voiko parempaa käyrää saada tällä kokoonpanolla ja asetuksillla(rauhallinen konffi, toki ilman dpf)? Josko voi niin suuntaan sinne ;-)
                            Tuossa toi käyrä, ei nyt mikään yyber mutta toimiva
                            F10 M550dx 470/900
                            • monsteri
                              • Feb 2013
                              • 45
                              onko tietoa paljonko suunnilleen nostaa tehoa tuo dpf poistaminen vai nostaako ollenkaan?
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1060
                                • Kanta-Häme
                                Ei sitä yleensä sen takia poisteta että ahdistaisi, vaan sen takia että tietyn rajan yli kun mennään tehojen haussa niin tahtoo tuo DPF mennä tukkoon.
                                Toki ylimääräiset tulpat putkistossa aina jonkin verran ahistaa...
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
