Todellinen sports mode
  • Jesper
    • 1447
    #31
    Sulle se nappulanpaikka löytyy ilmeisesti osasta nro 12?
    • zaumer
      • Jul 2010
      • 96
      • Mikkeli
      #32
      Lueskelin noita juttuja jenkki foorumeilta ja siellä oli mainittu että vaihtamisen kannalta kannattaisi myös päivittää laatikon softa Sport versioon.
      Onko kenelläkään tietoa onko siinä mitään perää?
      E61 530da LCI ex. E91 320da -06
      • Eraser
        • Mar 2012
        • 15
        • Hyvinkää
        #33
        nro. 15
        X5 f15 M50D
        X5 e70 lci 40d M-Sport
        530d f11 xdrive M-Sport
        525d e61 M-Sport
        • Jesper
          • 1447
          #34
          Mä toteutin nappulan näin.
          Kaasuvaste muuttuu kyllä todella selvästi ainakin mulla!
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 281
            • Kymenlaakso
            #35
            Pannaanpas tänne erilaisia painokytkimiä (momentary switch), joita löytyi ja saattaisi myös sopia autoon:
            Linkki
            Linkki
            Linkki
            Linkki
            Linkki
            Linkki
            Linkki
            Linkki
            • newvintage
              • Dec 2012
              • 11
              Tässä vielä muutamaan alkuperäisiä kytkimiä löytyy ebay.destä hakusanalla bmw sportschalter Kytkin 1 ja Kytkin 2. :think Täytyy kokeilla heti kun ehdin..
              • Jesper
                • 1447
                #37
                Mulle ei toi alkuperäinen ollut vaihtoehto, koska mulla on manuaali.
                Silloin olisi pitänyt tuhkakuppi korvata sellaisella dorkalla kupilla, minkä vieressä olisi sporttinappi.
                  • 7583
                  #38
                  Meinasitko ostaa kytkimen vielä erikseenkin, tuolla alumiinikehyksellä ei pelkästään paljoa tee
                  • newvintage
                    • Dec 2012
                    • 11
                    haha en huomannut.. noita kytkimiä on asennettu vaihdekepin viereen, ei välttämättä tarttee vaihtaa tuhkakupin .
                    • Jesper
                      • 1447
                      #40
                      Ainoastaan automaateissa ja smg:ssä.
                      • Nutcase
                        • Nov 2010
                        • 281
                        • Kymenlaakso
                        #41
                        Voisiko joku tarkentaa miten manuaalin orig. sport nappi toteutetaan?
                        Nuo bmwfansin kuvat aika kehnoja. Tuleeko se tuon avautuvan kotelon tilalle vai korvaako ainoastaan tuon liukukannen alta löytyvän tuhkiksen, säilyttäen 12v pistokkeen?
                        Jos ainoa muuttuva asia on tuhkiksen häviäminen, mutta liukukansi ja 12v pistoke säilyy niin kelpo ratkaisuhan tuo on
                        • Jesper
                          • 1447
                          #42
                          Omasta mielestäni liukukantta ei jää.
                          • Aski
                            • Jan 2013
                            • 93
                            Postauksessa 417 on ohjeet kuvineen, kuinka tuo sport-mode tehtiin. Heppu ei vaan saanut sport-tekstiä näkyviin info-ikkunaan. Postauksessa 425 todetaan, että tartee koodia, jotta teksti tulee näkyviin.
                            1. FDC_VERBAUT (address 00300005) - DYNAMIC DRIVING CONTROL (FDC) INSTALLED
                            2. FDC_ID_MONITOR (address 00300405) - IDENTIFICATION TIMEOUT FOR DYNAMIC DRIVING CONTROL (FDC)
                            Millä ohjelmalla nuo kohdat saa rastitettua?
                            edit: linkki lisätty
                            http://m.5series.net/showthread.php?t=127596&page=42
                            • Aski
                              • Jan 2013
                              • 93
                              Olikin tullut jo vastaus tuonne foorumille, eli NCS Expertillä tuon sitten pitäisi onnistua...
                              • zaumer
                                • Jul 2010
                                • 96
                                • Mikkeli
                                #45
                                Tuolla 5series.net sivustolla oli hyvät diy ohjeet tuohon modeen, mutta..
                                Siellä oli myös mainittu että tuota tomaattia on saatavilla kahdella eri softalla joista toinen on ns. sport softa.
                                Eli pitääkö tuo vaihteisto moduuli ohjelmoida uusiksi tuon retron jälkeen?
                                Ja tuolla oli joku maininnut että tuon moduulin voi päivittää sport softalla ilman retrofitin asennustakin, milloin vaihtonopeus muuttuisi nopeammaksi?? Ja mmissä tuon softan pystyy päivittämään? Merkkiliikkeet ei sitä luultavasti tee...
                                Tämä LCI:n vakio tomaatti vaihtaa kyllä aivan tolkuttoman hitaasti oli se sitten D:llä, DS:llä tai manuaalilla... Jotain parannusta siihen pitäisi keksiä, mutta ei kyllä huvittaisi kepin vaihtoon ryhtyä jos ei ihan pakko ole.
