Sulle se nappulanpaikka löytyy ilmeisesti osasta nro 12?
Todellinen sports mode
Voisiko joku tarkentaa miten manuaalin orig. sport nappi toteutetaan?
Nuo bmwfansin kuvat aika kehnoja. Tuleeko se tuon avautuvan kotelon tilalle vai korvaako ainoastaan tuon liukukannen alta löytyvän tuhkiksen, säilyttäen 12v pistokkeen?
Jos ainoa muuttuva asia on tuhkiksen häviäminen, mutta liukukansi ja 12v pistoke säilyy niin kelpo ratkaisuhan tuo on
Omasta mielestäni liukukantta ei jää.Originally posted by Nutcase View PostVoisiko joku tarkentaa miten manuaalin orig. sport nappi toteutetaan?
Postauksessa 417 on ohjeet kuvineen, kuinka tuo sport-mode tehtiin. Heppu ei vaan saanut sport-tekstiä näkyviin info-ikkunaan. Postauksessa 425 todetaan, että tartee koodia, jotta teksti tulee näkyviin.
1. FDC_VERBAUT (address 00300005) - DYNAMIC DRIVING CONTROL (FDC) INSTALLED
2. FDC_ID_MONITOR (address 00300405) - IDENTIFICATION TIMEOUT FOR DYNAMIC DRIVING CONTROL (FDC)
Millä ohjelmalla nuo kohdat saa rastitettua?
edit: linkki lisätty
http://m.5series.net/showthread.php?t=127596&page=42Last edited by Aski; 11-05-2013, 10:54.
Tuolla 5series.net sivustolla oli hyvät diy ohjeet tuohon modeen, mutta..
Siellä oli myös mainittu että tuota tomaattia on saatavilla kahdella eri softalla joista toinen on ns. sport softa.
Eli pitääkö tuo vaihteisto moduuli ohjelmoida uusiksi tuon retron jälkeen?
Ja tuolla oli joku maininnut että tuon moduulin voi päivittää sport softalla ilman retrofitin asennustakin, milloin vaihtonopeus muuttuisi nopeammaksi?? Ja mmissä tuon softan pystyy päivittämään? Merkkiliikkeet ei sitä luultavasti tee...
Tämä LCI:n vakio tomaatti vaihtaa kyllä aivan tolkuttoman hitaasti oli se sitten D:llä, DS:llä tai manuaalilla... Jotain parannusta siihen pitäisi keksiä, mutta ei kyllä huvittaisi kepin vaihtoon ryhtyä jos ei ihan pakko ole.Last edited by zaumer; 24-05-2013, 12:38.E61 530da LCI ex. E91 320da -06
