E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    #271
    Originally posted by zzracing View Post
    No niin mites pystyy vaihtamaan etuvalojen niitä "kulmakarvojen" ledejä tai tietääko kukaan mitkä ledit siellä on, eli ostais valmiiksi ennen kuin räjäyttää umpion osiksi?
    Toiseltapuolen 3 kpl pimeänä.
    Varmaan aihetta käsitelty jossain mutta nopeasti kokeiltuna meikäläisen atk taidoilla search käyttämällä ei tullut vastausta. . .
    Olisin kiitollinen pikku briiffauksesta :think
    T, Teemu
    kaverilla oli kans 3 lediä pimeenä. autto, kun vähän nitkutteli niitä liittimiä. ilmeisesti hapettuu jollain tapaa.
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #272
      Kokemuksia kaukoavaimen tilaamisesta Saksan merkkiliikkeestä VINin perusteella? Tuleehan noi avaimet Suomeenkin sieltä kuulemma, joten tuskin tuottaa ongelmia?
      Minkälaiset koodaustoimenpiteet tässä korimallissa pitää suorittaa uudelle avaimelle vai pitääkö mitään?
      • lefaslayer
        • Jun 2013
        • 35
        • hausjärvi
        #273
        Kenelläkään tietoa mikä ledi tossa vaihdekepin vieressä aina vilkkuu ?
        530d
        • ptikkala
          • 1580
          #274
          ei miulla tuommosta lediä ole. Jossakin toisessakin Exx:ssä olen nähnyt reiän tuossa paikalla, en vaan saa päähäni missä. Noh oli minulla kysyttävääkin eli vaihtoehtoja tuon normaalin välijäähyntilalle, joku elukka kun pisti reilu viikko sitten nokkansa sinne ja nyt näyttää vuotavan... kun uuden joutuu jokatapauksessa ostamaan niin miksei sitten voisi olla parempi... Olisikos porukalla ehdotuksia?
          Ni prkl autona 530d, m57n2, vm2006
          • Anzafin
            • 3749
            #275
            T, Teemu
            Ledit on sijoitettu kapeaan piirilevyyn, ja sen käsiin saamiseksi pitää umpiota takapuolelta leikata. Ei mikään miellyttävä homma.
            Minulla ex-autossa pimeni ledejä myös. Otin ledien liittimen irti ja syötin ledeille erillisellä, säädettävällä virtalähteellä virtaa siten, että nostin aluksi jännitteen jonnekin 17V tietämille, jolloin kaikki ledit syttyivät. Sitten laskin jännitteen n. 12-13V tietämille ja jätin palamaan yön yli. Tämän jälkeen ledit taas pelasivat kun laitoin liittimen kiinni takaisin autoon. Tämän systeemin joutui tosin aika-ajoin toistamaan. Muutaman kuukauden välein.
            - Antti -
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #276
              Onko noissa CD asemien volumesäädöissä ollut jotain epidemia tyyppistä ongelmaa? Vaimon e60:ssä vaikuttaisi olevan tuossa säätönutikassa jotain hämminkiä, kun laittaa soitinta Mutelle vähän väliä.
              Onko tuo nyt sitten yhtä puuta koko CCC:n kanssa ja pitää uusia koko hökötys?
              Auto vm. 2004/07 E60
              • ptikkala
                • 1580
                #277
                se muovi osa on erikseen. esm. minulta löytyisi tuo CCC:n muovihökötys ylimääräisenä .
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #278
                  Eli tälläisestä tuo musta muoviosa, jossa nuo CD ja DVD paikat + nappulat + nutikka?
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #279
                    jep, tuo paneeli on kahdella ruuvilla kiinni ja siihen tulee yksi lattakaapeli.
                    • Aceishigh
                      • 298
                      #280
                      Oikealta enkelikaaret/parkit pimeänä. Minkälainen homma vaihtaa itse?
                      Side/daytime light on right faulty.
                      Tarvitseeko irroittaa umpio vai riittääkö pelkkä polttimon vaihto? Ilmeisesti H8 35W.
                      Old golfers never die, they only lose their balls.
                      BMW 740d xDrive (06/2014).
                      • zzracing
                        • 177
                        • Lappeenranta
                        #281
                        - Antti -
                        Kiitoksia! Pitääkin kokeilla saisiko elpymään nämäkin ledit noin.
                        T, Teemu
                        X6 35D
                        • syncro^^
                          • Jan 2011
                          • 765
                          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                          #282
                          mikäs on muuten 535d solenoidi suuttimien varaosanumero :think ja kertokaas viisaammat pystykös näihin pelkät kärjet vaihella kun oma on 530da :think ja jos pystyy niin mihin lähettelen
                          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                          BMW G31 540D x-Drive
                          BMW F11 530DA -12
                          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                          BMW F30 320Da -12
                          Bmw E70 3.0DA -07
                          Bmw F10 525DA -10
                          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                          • okkraj
                            • Sep 2011
                            • 95
                            Missä on AUC-anturi? Käsittääkseni sen pitäisi olla tuulettimen kehyksessä siinä tuulettimelle menevän liittimen vieressä. Eipä ole, eikä ole liitintäkään/johtosarjaa vaikka kehyksessä selkeäsi jonkinlainen kolo on havaittavissa...
                            Vikakoodiksi antaa 0x9C54 eli autonkin mielestä autossa AUC pitäisi olla.
                            Mitäs eroa näillä on
                            5 Series E61 530d (M57TU) TOUR > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 1 Service Information | 0 Maintenance And General Data | 1 SI Modified Change Intervals E9x-M3-US
                            5 Series E61 530d (M57T2) TOUR > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 1 Service Information | 0 Maintenance And General Data | 1 SI Modified Change Intervals E9x-M3-US
                            Eli TU tai T2, eikös tuo motti 173kW motti ole TU2 eli kumpikaan noista ei itseasiassa ole oikea ja tuolla sivustolla on vaan 2kpl 530d:tä?
                            T2:ssa ainakin EGR-cooler ja alipainepumppuhässäkkä ei ole lähellekään sen näköinen kun puolestaan TU:ssä se on oikea (TU:sta ei sitten löydykään esim. päätermaria repair instructionista ollenkaan (kohta 2.11.53), eikä EGR-coolerin irroituksessa mainita sanallakaan pakosarjanlaipan ruuveja...
                            Eikös nuo pitäisi olla TIS:stä "kopioitu" vai onko vaan parempi suosiolla yrittää asennella TIS omalle koneelle kunhan sen jostakin löytää?
                            E61 530dA LCI 6/2007
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              kuopiossa on dieselhuolto. Olisko naumanen kun en muista..
                              Huolto kärjellä tais olla 250-300€/kpl. En tosin tiedä jos sit viritätkin sitä suutinta, et mitä maksaa..
                              Uusi rmfd suutin taitaa maksaa sit 400€ +pikkusen päälle.
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                [QUOTE=okkraj;3091233]Missä on AUC-anturi? Käsittääkseni sen pitäisi olla tuulettimen kehyksessä siinä tuulettimelle menevän liittimen vieressä. Eipä ole, eikä ole liitintäkään/johtosarjaa vaikka kehyksessä selkeäsi jonkinlainen kolo on havaittavissa...
                                520 04:sta anturi löytyi apparin kohdilta siitä flektin kehyksestä.
                                Olikohan anturi joissain malleissa myös apparin puolen raitisilmasuodattimen lähellä, paremmin tietävät korjatkoot.
                                F10 -11
                                E21 315 -83
