E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    #241
    Originally posted by Teukka76 View Post
    Mitä kaikea E60 shadowline varustus piti sisällään -04 vuoden 530d kyseessä?
    Mustat ikkunalistat ??
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #242
      elikkäs sisätilan puhallin alkoi aluksi humpaamaan, sitten myöhemmin lähtee päälle välillä jos lähtee, nyt ei oikein ollenkaan. Mahtaako syytä alkaa etsimään ibs:tä, puhaltimen moottorista/etuvastuksesta vai jännitteensäätimestä? Katselin tuollaisella bluetooth palikalla että obd pistokkeen jännite on reilu 12v ja lataus pyörii n.84 asteisella moottorilla siinä 13v-14v välillä, ei sen yli. Autossa on normi akku, ei agm. Mahtaako jännitteet olla riittäviä, vai alkaako siksi riitelemään puhaltimen kanssa vai onko se vaan etuvastus sanonut morot. Auto on -04/05 taitteesta joten siinä kai ei pitäis olla sitä ilmastoinnin humpaus bugiakaan mitä -08 ikäluokkaisissa on huhuttu olevan?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • jiipee
        • Apr 2003
        • 130
        • P-Pohjanmaa
        #243
        Mistä löytyy e61:sen panoraamakattoluukun etupäässä olevien vesireikien päät että vois putsailla..?
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          #244
          Takapuskuri e61
          Veli pakitti takapuskurin paskaksi betonimöykkyyn. Mitä eroa on pre lci ja lci takapuskureissa, ei m-sportti? Pre lci nahkoja ois tarjolla käytettynä, lcitä jos joltain löytyy pdc:lla, saa tarjota. Värillä ei niin väliä, mutta titansilber jos löytyy niin aina plussaa.
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • tabasco
            • 851
            • fin
            #245
            KLIK!
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              #246
              No ei tuosta hirveesti ollu apua.
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #247
                PDC:n anturit ovat myös erilaiset.
                Edit: tässä myös koko dokumentti, mistä ed. kuvakaappaus on napattu.
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  #248
                  Kannattaa harkita myös korjausta, jos ei mennyt ihan silpuksi. Muovihitsauksella korjaa isojakin halkeamia, mutta vaatii toki maalauksen. Mutta yleensä käytettynä myytävät kuoret ovat täynnä isompaa ja pienempää skraadua ja vaativat käytännössä maalauksen.
                  PDC anturit ovat tosiaan erilaiset, muuten ilmeisesti kävisivät päittäin.
                  • E60JR
                    • Feb 2012
                    • 57
                    Löytyykö E60 LCI:n penkinlämppärin kytkentä penkin alta käsikopelolla ilman että irroittaa penkkiä? Vai onko irroitus pakollinen toimenpide?
                    523 iA -08
                    • aak3li
                      • May 2010
                      • 136
                      • Raahe
                      #250
                      moikka!
                      semmone kysymys olis että pystyyköhän panoraamakattoa saamaan sillain toimimaan että se pelkkä suoja liikkuis?
                      joku entinen omistaja oli nimittäin pakkasella vahingossa aukassu tuon katon ja onnistunu särkemään sen sillain ettei katto menny enää kiinni.
                      liikkeessä olivat saaneet sen takas kiinni, ja sillai että se suoja on kokoajan auki ja nyt liitin on siitä napilta irti ettei kävis samallai toista kertaa.
                      aattelin et montako johtoa siihe liittimelle tulee et ohjaiskohan joku piuha sitä pelkkää suojaa et katkasis muut johot.
                      olipa huonosti selitetty mut kiitos kuitenki.
                      ja auto 530da e61 -04
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Battery safety module
                        Moro,
                        koodia antaa, ei häviä nollaamalla, ilmoittaa liian suurta resistanssia ja idrive piippaa joka startilla että restraint systems olis pois käytöstä.
                        Mittaristossa palaa airbagin sekä turvavöiden valot.
                        Mika-Mika, missä vika?
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • 9226
                          Tarkista akun plusnavan paukulle menevä ohut 2-napainen johdotus ja liitin.
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Oliko teillä Jarin kanssa jo jotain analysointia tästäkin? Tänks, tarkastelen..
                            Tiedätkös suoraan millanen homma on kardaanin ristikkonivelen (mikähän lie tulilaakeri tai holkki) siellä on niin vaihto toimenpide? Korjaamolla puhuivat vain että jos on jotkut sokat puolin/toisin niin olisi helpompaakin vaihtaa, muuten menisi sorvaukseen...
                            Kardaania en meinaa alkaa uusaamaan, mut tuntuu sellanen jumpse tulevan vaihdoissa että epäilisin siinä ristikossa olevan väljää..
                            • okkraj
                              • Sep 2011
                              • 95
                              Terve taas. Sivuston hyvillä ohjeilla tuli hehkut vaihdettua ja voisihan tuota imusarjaa käyttää irti vaikka päivittäin, sen verran simppeli homma oli.
                              Tarttis tuo päätermari vielä uusia, mutta mistä/mitä litkua jäähdytinnesteeksi pitäisi hankkia ja paljonko sitä menee 7,25L vai 9,5L?
                              Jossakin sanottiin että G48 olisi sitä "oikeaa tavaraa"
                              Tuossa on BMW:n luokitus BMW N 600 69.0, mutta vaihtoväliksi speksattu vain 3 vuotta.
                              Tässä on ainakin sama luokitus, mutt väri on "väärä" eli punainen
                              Entäs nämä?
                              - pitääkö lantrattaessa käyttää akkuvettä eli vesijohtovesi ei kelpaa/ole soveliasta
                              - tätä taisin litran lurauttaa EGR-termarin vaihdon yhteydessä...
                              Vai pitääkö lampsia marmorille ja onko siellä kenties paljonkin kalliimpaa (ei viittis aina soitella ja kysyä hintoja kun ne voisi kertoa netissäkin)?
                              E61 530dA LCI 6/2007
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #255
                                Entäs nämä?
                                Otat tämmöstä Motonetistä: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/609863/0
                                e30 318i -88
