E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    #301
    Jees. Eipä ainakaan asentaja löytäny vuotoa putkista ku kahto uv-valolla ja laseilla
    Huomenna käytetään viel laitteita kiinni ja tarkastetaan et onko sielä paineita ollenkaa.
    Jos ei niin tarkottaneeko tuo ny sitä et sisäkenno vuotas? Luulis et n ois sen ulkokennon kahtonu laseilla. On tämäkin hommaa
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Olen yrittänyt katsoa kaikki mahdolliset valikot sen keskikonsolin rullan kautta, mutta en ole löytänyt mistä johtuu, että välillä soittimesta kuuluu ärsyttävä piippaus.
      Kuuluu kolme kertaa tasaisesti ja neljäs on pitempi.
      Oisko jollain ongelmaan ratkaisua? :think
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #303
        edit. ei mitään.
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          #304
          Oisko "Hour Memo"
          Settings --> Clock / Date --> Hour Memosta ruksi pois jos on. Itellä joskus aikanaa aiheutti erikoisia piippauksia, tais olla tasatunnein tms. En tarkkaan muista. Kokeile
          F01 730d -13
          • aak3li
            • May 2010
            • 136
            • Raahe
            #305
            sen verran vielä että käytin vianorilla takuussa autoa niin koeponnistivat ilmastointijärjestelmän, kone valitti vuotoa-> paineistivat järjestelmän uuestaan ja lisäsivät kylmäaineet--> tähän asti pelannut ilmastointi moitteettomasti, ei vuotoa eikä suhinaa. mikähän vuoto se semmonen on että ensin vuotaa sit ei :think
            • joni_wt
              • Dec 2004
              • 3625
              • Yka
              #306
              Löytyisikö pika-apua?
              E60 takaoven ulkokahvan irroitus aiheuttaa vaikeuksia. Etuovenkahvat sain järkeiltyä irti, mutta takaovet ei ollutkaan samanlaiset.
              Eli miten ne lähtee irti?
              e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
              • ptikkala
                • 1580
                #307
                pika kookle, oikeellisuudesta en sitten tiedä
                remove the inside panel door and remove the clip inside to open the handle cover then u can see the two nuts and remove them
                • joni_wt
                  • Dec 2004
                  • 3625
                  • Yka
                  #308
                  Ahhaa, eli ovipaffin irroitus.
                  Minäki tein pikakookletuksen vaan en löytäny muka mittää, kiitosta!
                  • Aceishigh
                    • 298
                    #309
                    Tietääkö mutupedia oikein 530dA LCI:n suorituskyvyn, 0-100 km/h 6,8 sekuntia ja huiput 248 km/h?
                    Itse pääsin automaattiasennossa käsiajalla 0-100 km/h 9,1 sekunnissa, manuaaliasennossa 6,9 sekuntiin. Onko tuo kiihtyvyys tarkoitus mitata kummassa asennossa, että pääsisi tehtaan lupaamiin spekseihin? Huippunopeutta ei ole viitsinyt testata täällä päiväsakkojen luvatussa maassa.
                    http://en.m.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E60)
                    Edit: linkittää päin persettä, klikatkaa "Did you mean..."-linkkiä ja siitä Line up and Engines.
                    Old golfers never die, they only lose their balls.
                    BMW 740d xDrive (06/2014).
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #310
                      Kiihtyvyys on tietysti ilmoittettu noipeimman mahdollisen tavan mukaan... Automaatilla normi asennossa ilman kierrosten nostoa jarrulla ei kyllä pääse lähellekkään luvattua.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Aceishigh
                        • 298
                        #311
                        Ok, mites noi huiput, jos pääsisi joskus Autobahnille?
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #312
                          Todelliset, GPS:llä mitatut huiput Saksassa muutamalla eri yksilöllä:
                          535d(t)A n. 245 (mittarissa n. 257-260),
                          jos on puolikuntoiset renkaat. Jos uudet, vähän enemmän jne.
                          Rajoitin siis rajoittaa tuohon ja "välityssuhde" vaikuttaa loppunopeuteen.
                          530d(t)A LCI: mittariin n. 253-255, todellinen nopeus n. 240-242.
                          Nämä siis tasamaalla, alamäessä voi mennä samat kuin 535d.
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #313
                            Ei kai se sport/manuaalipuolella sen nopeammin kiihdy? Kuitenkin aski tekee omat päätöksensä valitusta vaihto-ohjelmasta tai manuaalipuolen kepin tökkimisistä piittaamatta, jos pedaali pidetään kick-down -asennossa.
                            • k0rppi
                              • Jan 2008
                              • 784
                              • Varkaus
                              #314
                              sais sinne imusarjaan menemään jotain 40 asteista ilmaa edes, niin sillä sais jo aika paljon lisää voimaa. tuntuu nousevan aika helposti lämpötilat tuonne 80 asteen kieppeille ja 100 asteen lämmöissä rupee jo moottorinohjaus rajottamaan
                              • sirkus
                                • 2194
                                • kaustinen
                                #315
                                ite oon aina saanu parhaat tulokset dsl vehkeillä ku oon vaihtanu manuaalisesti hiukan alempana ku kick down pohjassa. Painaa siis kaasun siihen pykälään asti jollon kaasu on jo täysin levällään
                                Daily driver
                                Man cave on wheels
                                Built not bought
                                Kawasaki zzr1100 fighter
