E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #316
    Originally posted by sirkus View Post
    ite oon aina saanu parhaat tulokset dsl vehkeillä ku oon vaihtanu manuaalisesti hiukan alempana ku kick down pohjassa. Painaa siis kaasun siihen pykälään asti jollon kaasu on jo täysin levällään
    Joo, saman kyllä olen huomannut omalla autolla ihan perstuntumalla, en ole jaksanut kellon kanssa kokeilla. Jostain syystä laatikko haluaa kierrättää konetta tarpeettoman ylös kick-down/WOT -kiihdytyksissä. Huomaa siitä, että paras veto alkaa hiipumaan yläkierroksilla ennen vaihtoa ja seuraavalle vaihteelle mentäessä taas voimaa löytyy lisää - eli vaihdon pitäisi tapahtua aiemmin parasta kiihtyvyyttä ajatellen. Tämä kokemus siis 530d:llä (218hp pre-lci).
    • despe540
      • 155
      Miten e60 LCI:n kattoluukkua säädetään? Jossain joku puhu jostain torxeista (ainakin panoraamattu mallissa) jotka sijaitsevat luukun etuosassa. Ongelma on se että luukku suhiseen todella paljon jos suojaverho ei ole vedettynä eteen.
      Ja toinen. Miten M-sportin ratista saa irroitettua ratin alaosan koristepaneelin?
      525d - 08 M-sport
      ex:525d - 05
      ex:320d -04
      ex:540i -93
      • JCi
        • Oct 2009
        • 67
        #318
        Auto 530da -04, ilman Pdf:ää. Ruvennut ilmenemään satunnaisesti vedottomuutta alakierroksilla, ei siis vastaa kaasuun normaalisti, vaan pitkän viiveen jälkeen. Tuntuisi että lähtee ahtamaan vasta tuolla isommilla kierroksilla. Jostain luin juttua hapertuvista turbon alipaineletkuista, voisiko tässä olla syytä vai lähteäkkö etsimään ongelmaa jostain aivan muualta?
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #319
          Luukun etureunassa aivan niiden haitarikumien edessä on torxit.
          Luukku auki niin pystyy paremmin säätämään...
          Koristepaneeli lähtee ratista irti kun irroittaa ensin bägin,
          paina keskimmäisen puolan takaa löytyvästä reiästä esim. tasapäisellä meisselillä
          etuviistoon, siellä on puolaan nähden vaakatasossa jousi jota pitää työntää
          jotta bägi ponnahtaa ylös. Meisseli siis "pystyasennossa".
          Kun saat bägin irti, alta löytyy Torxeja...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • despe540
            • 155
            Kiitos paljon neuvoista! Entäs sitten, onko muilla ilmennyt kobrakepin kanssa sellaista että kun on ajanut sportilla/manuaalilla ja painaa p-nappia niin keppi ei vedekkään itseä keskelle.
            Keppi ts. Jumittaa itsensä m/s asentoon. Tuntuisi siltä että muoveissä on liikaa kitkaa tjs.
            525d - 08 M-sport
            ex:525d - 05
            ex:320d -04
            ex:540i -93
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #321
              Joo ne letkut kantsii tsekata on suht yleinen vika.
              • JCi
                • Oct 2009
                • 67
                #322
                Selvä. Pääseekö niihin käsiksi aivan tuon suojamuovin poistamisella?
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #323
                  Osaako joku sanoa mistä näkis kattoverhoilun irrottamisesta mitään ?
                  Täytys päästä käsiks sinne about oven yläpuolen ja katon välisen listan alle..
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #324
                    Tokko online-TISsistä olisi apuja?
                    http://translate.google.fi/translate...com%2F&act=url
                    - Antti -
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2151
                      • L a h t i
                      #325
                      - Antti -
                      Thanks täytyyppä tutkia..
                      Tuli tossa iha sattumalta tällänen video missä kaveri kytkee jonku napin josta saa jonkun salatun sport moden päälle.. Ei muka tarvii mitään koodausta .. Kellää kokemusta ??
                      • Matson^
                        • Feb 2008
                        • 2113
                        #326
                        http://www.youtube.com/watch?v=ooKbKNG7ddM
                        Onhan tuosta, ollutkin joskus juttua täällä ja näkyy olevan kyllä niin yksinkertainen ettei kun kokeilemaan! (vaikka sen itse heti ekana lyttäsit täysin turhana )
                        Sigun vehkeessä tuo oli jo valmiiksi ja ero ainakin vaihteiston toiminnassa on lci:ssä melkoinen! Pykälä jyrähtää heti kun ratin läpyskästä käskee Ohjauksen vasteessakin saattaa pieni ero olla, niin vähän vasta ehtinyt ajella että hankala sanoa, pl. nuo vaihteiden vaihdot oli niiiin selkeä.
                        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                        | Nissan Navara TREK-1 |
                        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #327
                          Oon nyt omistanu noin kuukauden verran e60 525dA:n, 2.5litrasella koneella vm. 2005,ja muutama asia nyt on jo ilmennyt.
                          Eli laatikkoon liittyvää. Mielestäni laatikko antaa kierrosten mennä joka vaihteella todella korkealle-->2500rpm, ennenkuin vaihtaa isomman. Ja jokaisessa pienessä vauhdissa(10-25km/h), laittaa aina ykkösen silmään, ja mielestäni aika korkeille kierroksille jättää. Välillä vaihtaa vähän töksäyttämällä ja välillä niin nätisti ettei edes huomaa kun kierrosten tippuessa. Entisessä e39 530dA:ssa esimerkiksi lähti aina kakkosella liikkeelle, ja ei koskaan risteys alueella tuntuvan tiputtavan ykköselle. Rengastuksena autossa on, edessä: 245/35/20, ja takana 285/30/20.Kulutuskin on kaupungissa n. 11litraa, ja tankillisella ei pääse kun max.550km. Mistä nämä voipi johtua?
                          Seuraavaan asiaan. Kiihtyvyys. Autohan ei ole tehokkaimmasta päästä, mutta silti tuntuu, että ei ihan kaikki ole kotona. Alakierroksilla ei mene sitten mihinkään, mutta kun kierrokset kasvavat johonkin 2400rpm-2900rpm, niin alkaa menemään ja todella pirteästi meneekin. Jokin anturivika vai vaan niin laiska?
                          Ja sitten vielä viimeiseen, virran tyhjenemiseen. Elikkä autoa ei tarvitse pitää kuin max 10min virrat päällä ja mankka päällä tai vaan parkit päällä, niin ei mitään toivoa liikkeelle lähtemisestä. Tosin jos ajaa auton suoraan parkkiin, ulos autosta ja ovet lukkoon, lähtee vielä viikonkin jälkeen hyvin käyntiin? Luin jostain että kun akku alkaa olemaan sökö, niin häviää toimintoja yksi kerrallaan, pdc jne jne. Välillä jää näyttämään että edessä ja takana on esteitä vaikka ihan tyhjää on. Ja mankasta ei mene välillä volume napista ääntä yhtään. Voiko se akku olla vaan niin paskana?
                          muuten auto on aivan loistava. Helvetin hyvät varusteet ja hyvä ajettava.
                          Kiitos etukäteen kaikille tasapuolisesti!!!
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2151
                            • L a h t i
                            #328
                            Ai minä oon lytänny ? Haha ei mitään hajua jos näin oon sanonu.. Mietin vaa että onko siitä tosiaa mitää hyötyy/iloa kun itellä manuaali ja tuossa videossakin automaatti että parantaakohan se mitää bensasyöttöä vai vaikuttaako vaan jotenki laatikon toimivuuteen jne.. ?
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #329
                              Eikö oo aika turhaa. Ei siitä mikää ohjus tuu kumminkaa
                              Mutta joo vois tuota modia kokeilla itsekin. Eikö siinä pitäisi kaasunvaste parantua yms. Että kaipa tuosta jotain hyötyä on manuualissakin.
                              E61 520Da
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2151
                                • L a h t i
                                #330
                                Niinkai mut oishan se mielenkiintosta tietää mitä sielä muuttuu.. Johdossahan ei tainnu mitään sen erikoisempaa olla kun nappi niiden päässä..
