E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • |foder|
    • 7297
    • Forssa
    #211
    Potilas e61 530XiA -06.
    Ongelma että ohjaustehostin pitää erittäin pahaa ääntä renkaita käännettäessä paikallaan. Tuossa video otettu katoksessa niin äänet vähän korostuu (eli volat pienemmälle ennen kuin avaatte videon) mutta tehostimen raksutus kyllä on yhtä paha kuin videollakin: http://foder.1g.fi/kuvat/Turhat/VIDEO0028.mp4
    Nestettä kyllä on säiliössä.
    Onko etsittävä suosiolla uusi tehostimenpumppu vai pystyykö tässä vaiheessa vielä jotain tekemään?
    Ääni on alkanut ihan just kuulumaan.
    Kiitos etukäteen!
    Nyt:
    E82 135i -11
    • WarHead
      • 774
      #212
      Tehostusta
      Kyllähän tuo vaikuttaa siltä että voimat loppu pumpusta, kannattaa tietenki tarkistuttaa tuo kiristin myös... Paljo ajettu?
      Huomioi se että pumppuja on 3 erillaista: normi, aktiiviohjaus ja aktiiviohjaus+dynamic drive versioita. Kaikille siis oma varaosanumero. Ja ihanan erillaiset hinnat.
      Itellä hihnankiristimen vaihdon yhteydessä huomattiin, että ylempi korvakko tehostajassa murtunut, murisee tyhjäkäynnillä, mutta kierrosten noustessa remmi kiristää paketin nippuun. Vähänkö arvokas muute tuo AO+DD pumppu... Pitää koettaa kirrata tai alumiinihitsaaja löydettävä jostain.
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • |foder|
        • 7297
        • Forssa
        #213
        Tämä yksilö tuotu jenkeistä pari vuotta sitten, ei hajua mikä ohjaus siinä. Sellane että renkaat kääntyy. Heh hehe...
        Täytyy tarkistaa hihnan kireys.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Aceishigh
          • 298
          #214
          Originally posted by Aceishigh View Post
          Moro,
          Huomasin tuossa, vasemmalta puolelta edestä kuuluu "klonksuntaa" tietyssä ratinkulmassa käännettäessä vasemmalle.
          Mistäköhän voisi alkaa etsiskelemään syytä moiseen ääneen?
          Olisiko vinkkejä, ääni kuuluu siis vain toiseen suuntaan (vasemmalle) käännettäessä ja tietyssä kulmassa.
          Auto 530dA LCI.
          Old golfers never die, they only lose their balls.
          BMW 740d xDrive (06/2014).
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            #215
            Xi:ssä on aina vakio (servotronic). Aktiiviohjausta ei ole saanut nelivedon kanssa.
            • Sebsii
              • Nov 2012
              • 14
              • Uusimaa
              #216
              Nyt tarttis apuja. Elikkä Autona e61 530d -05 175tkm mittarissa ja kuin salama kirkkaalta taivaalta sekasin.
              Auto oli öljynvaihdossa 27.6 Autoaasissa ja tänään kun ajelin niin ihan yks kaks ohjaustehostin putoilee pois pelistä, moottorin lämpötila anturi varoittaa lämmöistä (normaalilämpöinen omasta mielestä) ja akun varausta herjailee.
              Omassa mielessä pyörii lähinnä se että kun autoaasissa nollasivat huoltovaloja niin nollailivat koneella, vaikka ainakin osan valoista saa sammumaan ilman tietokonetta. Eli jos olisivat vahingossa sekoittaneet auton oman tietokoneen?
              Toisena tuli mieleen laturin antautuminen, mutta eniten häiritsee että ei ole ennen tätä päivää varoitellut mistään mitään eikä pitänyt mitään ääniä.
              Kolmantena ah niin ihana takarontin johtosarja, mutta sekin vaikuttaa jotenkin kummalliselta edelleen vedoten siihen ettei mitään ole varoitellut ennen öljynvaihtoja ja nytten sitten kaikki kerralla.
              :think
              Kiitoksiaa!
              • Fabsu
                • 1754
                #217
                :think
                Kiitoksiaa!
                Apulaitehihna mennyt poikki?
                e30 318i -88
                • GT-555
                  • Jun 2012
                  • 183
                  • etelä
                  #218
                  Tutun kuuloset oireet Jos ei hihna poikki niin katsoppas damper pyörä. Itsellä oli se rikki. On sitten muutes sillä pyörällä hintaa, satasia saa antaa. Paikasta sitten riippuen kuinka monta :(
                  e61 530da
                  • Sebsii
                    • Nov 2012
                    • 14
                    • Uusimaa
                    #219
                    Ja nyt ei käy enään ollenkaan ei edes yritä käynnistää. Koneesta ei ole lähtenyt minkäänlaista ylimääräsitä ääntä eikä muutakaan ihmeellistä. Kävi vielä puolituntia sitten ihan kivasti. :think
                    • pemaristiE60
                      • Jan 2011
                      • 135
                      • Lieksa
                      #220
                      täytyy tässäkin topikissa väliin kysyä jos joku osaisi auttaa oman bemarin kanssa, eli 525i -06 ja valitti tyhjäkäynnillä moottorin lämpöjä keltaisella varotusvalolla, sitten huomattiin että flekti ei keulassa pyöri ollenkaan vaikka kuuma ja ilmastointikin päällä flektiä käsin pyöritetty niin ei ole jumissa, oikean sulakkeen mielestäni katsoin sekin oli ehjä, ilmastointikin ehkä huonommin toimii ja auto kuulostaa tyhjäkäynnillä että hetkellisesti tyhjäkäynti käy noin kerran minuutissa hetken ylempänä niinkuin yrittäisi käynistää jotain(flektiä?) kiitos jos joku voisi neuvoa tai kertoa omasta kokemuksesta jos tällaista ollut.
                      Skoda octavia RS 2.0TSi -14
                      Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
                      Ski-Doo renegade backcountry X -14
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #221
                        Lataa akku. Ja jos toimii niin sitten hihna ja dampperi tarkistukseen. Oisko öljyn vaihdossa menny öljyt hihnalle tms.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • pemaristiE60
                          • Jan 2011
                          • 135
                          • Lieksa
                          #222
                          kiitos neuvoista! Laitan akun lataukseen, hihnat näytti olevan kuivat ja paikallaan. Nyt täytyy kysyä mikä on dampperi?
                          • Rahu
                            • 6465
                            #223
                            Vibration damper=Kampiakselin hihnapyörä se kai suomeksi on.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              #224
                              Milläköhän tuota konehuonetta uskaltaa pestä ilman pelkoa tuon apulaiteremmin menemisestä pilalle, eli ettei ala kitistä ? käykö ihan normi autoshampoo ? Viime syksynä kun vaihdoin termostaatit, pääsi remmille glykolia ja siitä alkoi vinkuminen eikä loppunut kuin vaihtamalla uuden remmin.
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #225
                                Itse pesin Solmaster as-40:llä ja sienellä, puutarhaletkulla huuhtelin. Ei oo kitissy hihna.
                                e30 318i -88
