E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • Heguli 31
    • 10152
    • KVLA
    #526
    Mikä vika Dunlopeissa? Saksankitkoilla ajoin 5 talvea ja loistavat renkaat sekä talvella että välikeleissä.
    Hieman eri renkaista kuitenkin kyse näissä "kesä-Sporteissa".Aika lailla uraimuri rengas.Etenkin hieman kuluneena.
    • dotzrapier
      • 58
      Mitäs mieltä olette noin yleensä Goodyearista 245/40/18 koossa? Löysin ilmoituksen jossa kaupataan uudenveroisia m6 replicoja + 245/40/18 Goodyearin kesärenkaita (6-7 mm pintaa jäljellä). Ei mainita renkaiden tarkempaa mallia. Vanteiden sopivuudesta e60 alle tietysti voi olla montaa mieltä mutta ei ne nyt ihan hulluilta näyttänyt mitä noita kuvia netissä katselin.
      • Control^
        • Jun 2007
        • 198
        • Hki
        #528
        Mitäs mieltä foorumilaiset ovat spacereiden käytöstä, tuoko se ns. Lisää vaivaa/harmia elmään? Juuri siksi, että ei käy katsastuksessa, jostain kuulin, että se tuo lisä pelkoa vanteen kiinnike osien rikkoutumisen kannalta tai että pultit voi alkaa löystymään...? Kyselen vähän siksi, että aloin miettimää en enää järjellä, vaan pelkällä tunteella, bc forgedin (täälä oli valmistajasta jotain puhetta) vanteiden tilausta, sain ihan ok diilin suoraa tehtaalta kuin myös jenkeistä yhestä kaupasta, kalliiksihan se tulisi, mutta saisi suoraan vanteet mitkä todellakin silmää mielyttäisi ja saisi räätälöityä auton mitoille.
        Entäs noi ET luvut, jos ostaisi vannetta pitkällätähtäimellä, sopiikohan niitä mitottaa mahdollisesti seuraava uudempaa (f-mallista) bemaria varten? Vai onko se kaukaa haettu ajatus...
        Ja kannattaako ns. Kunnon vanteisiin edes satsata kun vuodessa tulee ajoa umpäri suomea 20-40tkm ja varmasti vähä kolahtelee ja tulee osumaa jossain vaiheessa. Prkl. Helpompaa oli ajella fiatilla ja pölykapseleilla
        Bmw e60 LCI 535d M-Sport 2008 Alpine Weiss 3 ~375hp/760Nm
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #529
          Omat kokemukset spacereista on, että ei tarvitse pelätä.
          Katsastukseen en suosittele laittamaan, varsinkaan jos ovat eriväriset, kun vanteet. Laittomathan nuo Suomessa on, vaikka olisikin näyttää TUV lappuja tms.
          Itse olen laittanut aina sen verran pidemmät pultit, kun spacerit ovat paksut. En lähtisi kikkailemaan raskaan auton kanssa siitä, että kuinka monta kierrosta sinne napaan asti sitä kierrettä riittää, vaan ottaa ihan reilusti varman päälle.
          Sitten paksummissä lätyissä suoraan pultattavaa mallia. Näistäkin on hyviä kokemuksia.
          Harvoin vanteita tilataan mittatilaustyönä ja jos vanteen haluaa asetella omaan makuun kaarelle, on spacerit ihan hyvä vaihtoehto.
          • Control^
            • Jun 2007
            • 198
            • Hki
            #530
            Mhmm... njoo kait niihin sit voisi luottaa Mielipiteitä on vain monia näköjään, mutta käyttäähän niitä toki moni, varsinki kun eri foorumeja selaa läpi, niin aika vakio varustetta näyttää olevan spacerit.
            Ja joo aloinki miettii tässä järjellä, että tulli ja ALV maksujen jälkeen ja siihen päälle vielä kunnon gummit alle, niin ois hinnat jo semmoset, et ei varmaa olisi varaa syödä jäätelöäkään enää kesällä eli jääkööt tämäki idea.
            Tuossa on kuva vanteesta mihin rakastuin ja jos jollai on jonkun toisen valmistajan samankaltaisia vanteita jääny muistiin, niin saa ilomielin ehdotella!
            vaihtoehtoina muuten on vielä breyton spirit R tai spirit II josta voisi lipan maalata ite koko mustaksi, mut tiedä sit minkähintasta sekää on ja tyhmää alkaa maalaamaan jotai uutta vannetta heti.. ehkä.
            • Heguli 31
              • 10152
              • KVLA
              #531
              Juuri näin.Nyrkkisääntönä noissa irtonaisissa levikepaloissa on se,että aina uudet pidemmät pultit ja spacerien paksuuden verran.Aina onnistuu.Ei korkkaa kierteet ja putoa pyörät.Mutta ei myöskään liian pitkillä pulteilla hajoita mitään (esim.seisontajarrun osia).Tämä vaan jostain syystä on joidenkin vaikea hahmottaa,kun tätäkin foorumia lukee.
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                #532
                Voihan ne lipat dipata tai teipata niinkun anzafin teki.
                Ei ole sitten niin pysyvä ratkaisu.
                E61 535d -05 "377/747"
                ex. E38 728 -97
                • Control^
                  • Jun 2007
                  • 198
                  • Hki
                  #533
                  Niijoo, totta nykyään voi kätevästi teipata, mut jääkööt se ajatus nyt taas hetkeks. Löysin budjettiin sopivan vaihto-ehdon mistä ehkä oikeasti tykkään ja silmä hyväksyisi ja kaverinkaverinkaverinkaveri vielä maahantuo niitä, nii pitäs ehkä saada joku hyvä pakettihinta :think
                  Tuommoiset:
                  Yritin kattella valmiiks vähä noitten kokoja ja 20" näytti olevan vaan takarenkaille 10.5x20" kokoa, mahtuuko se alle e60:een? Tottakai ET vaikuttaa ja en tiedä saako noita enää mustana ja veikkaan et eiköhän tässäki joku mene vielä mönkään....
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #534
                    Tuommoiset:
                    Mihin hintaan saisit noi Vertinit? Tuolla tukussa mistä minulle tulee vanteita, tuo malli on täysin valetuksi vanteeksi törkeän kallis.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Control^
                      • Jun 2007
                      • 198
                      • Hki
                      #535
                      Mä ilmottelen huomenna kun saan vastauksia!
                      Mikä on törkeen kallis? Tai silleen about, jos saa udella Kyselen siinä mielessä, et itse lähtökohtaisesti käytin vertauskuvana breytonin spirit R mallia 20" ja ne on joku 1500-1600e ku saksan maalta tilaisi, yhdeltä sain tarjouksen breyton + hankook evo s1+ postitus suomeen+ tarvittavat spacerit = 2490e, eli vanteiden hinta voi olla vääh allekkin tuon 1500e, kun taas suomessa vastaava paketti olisi varmaanki yli 3k helposti. Ja, niin kattelin joltain nettisivulta, että Vertinit olisi noin 1570e. Jolloin hinta ei karkaisi, niin mahdottoman paljon... Tottakai tämä on suoraan käännettynä euroihin ja puuttuu sitten mahd. rahti ja verokulut... mut joo veikkaan, että huomenna tiedän täsmällisen hinnan.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #536
                        Tukusta rahteineen ja suomen alvilla yrityksien sisäänostohinta yli 1500e. Jostain ulkomailta missä on matalampi verotus voi hyvinkin saada tuohon 1500-1600e + rahti.
                        Jotenkin liian tiheä hässäkkä toi spirit R, ei ole Breyton mennyt ainakaan parempaan suuntaan. Tulee muut muotoilun puolesta oikealta ja vasemmalta ohi. Lisäksi kun vanteet tehdään nykyään Taiwanissa, niin ei ole siitäkään Breytonille etua.
                        Vanteet edullisesti
                        • Control^
                          • Jun 2007
                          • 198
                          • Hki
                          #537
                          Okei eli nojoo about samassa hintaluokassa mitä itse yritin päässäni kuvitella. Katsotaan nytten mikä sitten lopullinen summa on kun saan vastauksia, haluisin vanteen siis mustana ja tämän "kaverini" välittäjä tai vertinin tehdas tai mistä nyt itse hankkiikaan vanteita suomeen, niin heillä oli mustat vanteet varastossa statuksella "ottakaa yhteyttä", eli laittoi sitten kyselyä menemään ja siksi en saanut vastauksia heti.
                          Juu totta, breytonia ku itsekkin nyt tässä viikon pari katsellu, niin se on vähän liian tiheä sekamelska Ja ehkä tässäkin voi sitten käyttää tota argumenttia, että on aika kallis valetuksi vanteeksi, varsinkin kuin valmistus näköjään on sitten kiinassa ja taiwanissa tätä nykyään...? Joka myös laski kiinnostusta breytonia kohti (laatuakin on kyseenalaistettu eri bemmi foorumeilla ja näyttää pahasti halkeilevan ke ko kö ((Joo, monet muutkin vanne merkit varmasti halkeilee)). Tosin en mä tiedä missä vertinit valmistetaan.. enkä ehkä haluakkaan tietää
                          Ps. saako kuvat tolleen näkyville suoraan vain ja jos lisää kuvan manuaalisesti koneen kautta?
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #538
                            Kuvat saa suoraan näkyviin lisäämällä [IMG] [/IMG] tägit linkin ympärille. Täytyy tietysti ensin varmistaa, että linkitys on sivustolla sallittu ja linkin url on validi.
                            Oletko jo katsonut vannetarjontaa esim. täältä MS-Tuonti?
                            edit. Tai BM Autosport
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #539
                              Hinnoittelemaan ruvettiin, niin mikäs oli ok tarjous bc:n vanteista?
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              • Control^
                                • Jun 2007
                                • 198
                                • Hki
                                #540
                                BC Forged?
                                Jenkeistä terveisiä:
                                "We can do the HB09S for in 19" for $3950 or $4250 for 20". After March price will go up $300. That price is shipped to Europe which is quite expensive! We can mark down your invoice to save you taxes as well. Let me know if you have any questions."
