E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • nachi
    • Aug 2006
    • 378
    #601
    Minkälaisia lukemia näistä LCI 25d -malleista irtoaa, konehan on M57TU2D30-UL? Manuaali oletettavasti rajoittaa?
      • 10256
      #602
      Kiitos linkistä.Eipä ole tuolla muuten tarvinnut "kahlailla"...
      Originally posted by Hakkapeliitta View Post
      Tuplasti "Meseä".Eipä ole tuolla(kaan) tarvinnut isommin "kahlailla"...
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        #603
        Tossa se ketju, josta puhuin.
        annetaan BMW-osaa
        • Siim
          • Apr 2012
          • 41
          197hp -->> 280/600
          204hp -->> 320/700
          "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
          • jardahl
            • 176
            Originally posted by Siim View Post
            197hp -->> 280/600
            204hp -->> 320/700
            Entäpä LCI 530d ilman DPF:ää?
            Model S
            • tuikku
              • 1353
              #606
              BMW,n vakiokytkin ei kestä pyhätöntä viikkoa, jos yli 650nm,n laittaa vääntöä.
              Se on melkein maailman helpoin homma saada luistamaan ...
              Se, että vääntöä joutuu hiukan rajoittamaan, ei merkitse sitä, että max tehosta tarvitsisi tinkiä.
              Kun oikein tällää väännön kohdilleen, niin noin 700 luokaa olevilla väännöillä saa nelisatasen juuri ja juuri rikottua.
              Käytännössä vääntöä pitää aina rajoittaa.
              Hiukkassuodattimen poistolla, jos se kerran toimii, ei ole kummoista merkitystä, en suosittele toimivan osan särkemistä.
              Näistä E60/61 3L kuusipyttyisistä käytännössä kaikista +300 lähtee vakio osilla jos on kunnossa, oli suodatinta, tai ei.
              Vääntöä sitten niin paljon että voimansiirto nöyrtyy, helposti. Olipa automaatti, tai man.
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                #607
                DPF ahdistaa käytännössä takapyöriltä mitattuna noin 10hv verran. Ei siis mitenkään merkittävästi.
                annetaan BMW-osaa
                  • 10256
                  #608
                  Onko tämä mitattu "vakio".Vai muuttuuko määre,kun syötöt vaikka nousee vakiosta esim.40-50% (toki ahtojen myös noustessa oikeassa suhteessa syöttöihin).
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    #609
                    Tuo on mitattu pre-LCI 525d:stä. Jotenkin luulisi että sama pönttö ahdistaa saman verran riippumatta ohjelmasta mutta faktaa ei ole.
                    Onhan siellä katti ja äänenvaimenninkin jotka varmaan tekevät oman vaikutuksensa.
                    annetaan BMW-osaa
                    • AiM
                      • 247
                      • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                      #610
                      Ainakin LCI 535D:ssä sekä keskimmäinen että peräpönttö ovat mallia "läpivirtaava" eli ne ahdistukset taitaa olla kyllä tuolla cat/dpf-akselilla sekä downpipen jouston ja pakoputken liitoksen kohdilla (ulkohalkaisija 70mm, loppuputkisto 80mm) -painoa saanee tuolla peräpöntön poistamisella ~10kg pois mitä tuota putkistoa tuli käsissään pyöriteltyä.
                      BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                      454hp/850Nm
                      100-200kmh@9,98s
                      0-200kmh@15,35s
                      1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                      1 mile 259kmh
                      BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                      Project target;
                      +500hp/+1000Nm
                      100-200kmh@<9s
                      0-200kmh@<14s
                      1/4 mile <12s@19xkmh
                      1 mile +270kmh
                      • tuikku
                        • 1353
                        #611
                        Tulipa tänään pitkästä aikaa bemarilla ajettua.
                        Mukava oli päästellä, olikin jo kerinnyt unohtumaan, miten mukava auto.
                        Mersussa on jo mörkösuuttimet ja efr 7163 paikoillaan, parin päivän päästä pakoputken teetätys ja loppuosien laitto, ahtimelle hukkaportin jäykempi painekello, sekä vesijäähdytyksen letkujen veto ahtimelle. Loppuviikko meneekin sitten varmaan ohjelman säätelyssä.
                        Enpä malttanut kuitenkaan olla kokeilematta pikkuisen ...
                        Vuotavalla hukkaportilla ja kolmos vaihteella 382hv, yhden millisekunnin ruiskutusajalla. Ruiskutusta on varaa lisätä ainakin 50% vielä, eli tarvittaessa ~600,taan. Efr herää hyvin, paras vääntö ilman kummempia sormien vääntelyä asettuu 2500-3000rpm välimaastoon, eli oikein hyvälle kohden, kaikin puolin. Isommalla vaihteella tulisi kyllä parempi tulos, mutta laitetaan ensin systeemit kuntoon ja särjetään vasta sitten.
                        En halua nyt polttaa ahtimen laakereita jo ennakkoon, ennen kuin tekniikka on edes valmistunut.
                        Ihan kiva käyttöauto tuosta tulee - vanhalle miehelle ...
                        • tuikku
                          • 1353
                          #612
                          MörköPaawossa hukkis vaan vuotaa, taitaa olla vanhan miehen taudit jo heti syntyessään ...
                          Ei tule vääntöjä, eikä kierroksia, kun paine karkaa.
                          Siihen nähden ~426/840 ihan ok tulos.
                          Pikkuhiljaa se puolen kilon raja näyttäis lähenevän kuitenkin.
                          • tuikku
                            • 1353
                            #613
                            - Olen päässyt nyt rakentelussa jo särkemispuolelle.
                            Hetken aikaa jo toimi, kunnes joko hukkaportti, tai -kello jumitti auki.
                            Nyt mennään vaparilla hetken aikaa ....
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #614
                              Mörköpaavo vai Bmw? ☺
                              • tuikku
                                • 1353
                                #615
                                Bemarissahan ei ole hukkaporttia, vanhassa mersussa on.
