E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • hatemi
    • Jan 2009
    • 106
    • Jkl
    #526
    Ei tietoa. 120-130mg syöttöä. Pitää varmaan käyttää penkissä ennen kun hajoaa.
    tdituning.fi
    • tuikku
      • 1353
      #527
      Saman verran on tehoaa, kun parhailla dieseleillä täällä.
      • hatemi
        • Jan 2009
        • 106
        • Jkl
        #528
        Tässä kuva parhaasta vedosta. Viimeiset 5hp toi mukanaan käytännössä kilon pakopainetta. Ei liiku ilma enää tarpeeksi hyvin syystä tai toisesta.
        tdituning.fi
        • tuikku
          • 1353
          #529
          Originally posted by hatemi View Post
          ... Viimeiset 5hp toi mukanaan käytännössä kilon pakopainetta. Ei liiku ilma enää tarpeeksi hyvin syystä tai toisesta...
          Eikös siinä juuri niin käy, kun limiitti löytyy.
          Voi kait tuota ahtopyyntöä pikkuisen laskeakkin, niin pakopaine ei lopussa kirmaise laukalle.
          Sulla on kyllä niin suuri se ahdin siinä, että voisko pakopaineen nousu lopussa johtua kuitenkin ilman kulun ahtaudesta jossain, kun näyttää, ettei ahtimen siivet oikein pääse aukeamaan tuossa, eli ei koskaan kunnolla tavoita pyydettyä ahtoa ja pakopaineen hyppy lopussa olisi ihan siitä vaan kiinni.
          No kuitenkin, hienot tehot, respektiä täältä.
          • hatemi
            • Jan 2009
            • 106
            • Jkl
            #530
            Juu limitti on nykyisillä osilla löytynyt. Pitää seuraavaksi mitata ilmanputsarin ahdistus ja muut perus jutut. Ja pudottaa se pyynti suosiolla siihen 2.3bar tasolle. Ja kai tuota vääntöäkin pitäisi vielä rajata.
            tdituning.fi
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              #531
              Vähän asiasta poiketen mutta osaako kukaan sanoa meneekö maffin toiminta sekaisin jos sisäosan vaihtaa eri kuoriin?tarkoitus ois poistaa kokonaan tuo e39 530d:sen vakio ilmanputsarin kotelo että saa ahtimen näkyviin ja hieman tilaa.cdi mersussa sama sisäosa boschin numeroiltaan ku 530d mutta maf kotelo pyöreä putkimainen eikä soikea niinkö vakio.se ois helppo yhdistää suoralla putkella/letkulla ahtimen päähän
              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
              Bagged e32
              Ex E61 525d m-sport -06
              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #532
                Tuskin menee jos pinta-ala on sama...
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • tuikku
                  • 1353
                  #533
                  Mersun maffi lukee pikkuisen enemmän.
                  Saattaa toimiakkin.
                  • pheno
                    • 2023
                    Toivottavasti ei mene kovin paljo off-topic:in puolelle.
                    Yritän etsiä DDE7.3:lle hukkaportin ohjauksen arvoja diagnostiikkaa varten, vai onkohan tuo sähköisesti toteutettu. Autona on 335D vm. 2009. Löytyiskö apuja ?
                    Taulukosta kahlasin tämännäköiset arvot, saksa on hieman hakusessa:
                    Nämä voisivat olla hukkaporttiin liittyvä?
                    URevVlv_st, Status - digitaler Ausgangs zum 4/2 Wegeventil (Sollwert)
                    URevVlv_stPs, Status - digitaler Ausgangs zum 4/2 Wegeventil (Endstufe)
                    CByVlv_st,Hochdruck Verdichter-Bypass - Status
                    CByVlv_stPs, Digitalausgang zum Steller
                    4/2 wegeventil voisi viitata johonkin 4 port 2 way valve:en englanniksi
                    Nämä taas itse "ahtopaineen ohjaukseen" liittyviä?
                    TrbCh_rActB1,Isttastverhältnis - Ladedrucksteller (für Bank1 in zweiflutigem System)
                    TrbCh_rActB2,Isttastverhältnis - Ladedrucksteller (für Bank2 in zweiflutigem System)
                    TrbChLP_r,Niederdruck-Ladedrucksteller - Solltastverhältnis
                    TrbChLP_rPs,Niederdruck-Ladedrucksteller - Ausgangstastverhältnis
                    Conv_nTrbn,Turbinendrehzahl
                    Usein tulee luettua tätä topiccia ja täytyy sanoa, että tietämys dieseleistä on hurjasti lisääntynyt. Kiitos Tuikulle ja muille mielenkiintoisista tiedoista! 1000Nm vääntö tuntuu aika huikealta. Itseäni kiinnostaisi nimenoman tuo softan toimintalogiikka ja sen muokkaus, mutta eipä tuota ylimääräistä aikaa juuri nyt sellaiseen ole.
                    • tuikku
                      • 1353
                      #535
                      No, ei ole sellaisia, joita sinä etsit, etsi ihan pwm-signaalia.
                      Ahtopaineeseen ja läppien säätöön liittyviä asioita en halua vielä jakaa, elä loukkaannu. Vasta ihan äskettäin hoksasin sen toimintaidean ja haluan nyt sitä ensin itse tutkistella, että saanko todella säätelyt toimimaan, niin kuin haluan.
                      Ne liittyy toisiinsa näköjään tavoilla, joita en ennen koko älynnyt edes tutkia, tai kokeilla.
                      • pheno
                        • 2023
                        Ei hätiä mitiä.. ootellaan taas kärsivällisenä mielenkiintoista tietoa dieselien ohjauksien ihmeellisestä maailmasta :-)
                        Niin.. tuo parametrilista, josta nuo on otettu löytyy täältä: http://phenoboy.kapsi.fi/D73N57C0_MESSWERTETAB.xls
                        • elreino
                          • Apr 2009
                          • 88
                          • s-joki
                          #537
                          taitaa Hatemin autosta loppua polttoaine joko ohjelmallisesti tai ihan mekaanisesta ominaisuudesta
                          • tuikku
                            • 1353
                            #538
                            No joo, lambda-arvohan on itseasiassa vielä neljässä tonnissa ihan ok, hyväkin.
                            Pakopaineen nousu voisi siten johtua ihan vaan siitä, että ahdin alkaa valumaan pois kartalta, parhailta alueilta, kun ruiskutusjärjestelmän tuotto ei riitä pitämään kompurassa riittävästi vauhtia. Ahtopainekäyrän muoto minusta viittaisi juuri siihen, ettei ahdin aivan pääse sellaiseen tilanteeseen, jossa ahtopainetta pitäisi varsinaisesti paimentaa, eli siipiä käyttää vähän aukikin.
                            Limiitissähän se pumppukin jo on, se on selvä, näissä vähän vanhemmissa kasikoneissakin loppuu pumpun tuotto sinne ~450 tasoon.
                            Tekijä on varmaan ajatellut, ettei enempää voi kukaan tarvita ...
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              #539
                              tuossa kuvaa.bemarin maf kotelossa putkimainen ohjain joka ohjaa ilmeisesti ilman tarkemmin anturille,tiedä sitte onko mitään haittaa vaikka sitä ei mersun maf kotelossa olekkaan.ilman putsarin alaosa on helppo leikata moottorin kannen reunaa pitkin pois ja huohottimen voi toteuttaa eritavalla.mitenhän tuon mersun maf kotelon kanssa toimivuutta voi tarkastella?antaako vikakoodia vai pitääkö live datalla seurata maffin arvoja?näillä muutoksilla saisi kyllä tilaa ja pakosarjan/ahtimen näkyviin,sinnehän saisi vaikka holsetin asennettua ku nyt tulee 535d suuttimetkin ku jaksaa vain paikalleen rueta asentaan
                              Bagged e32
                              • hatemi
                                • Jan 2009
                                • 106
                                • Jkl
                                #540
                                Rajoilla ollaan niin ilman, kuin polttoaineenkin kanssa. DIY modit pumppuun auottoivat sen verran että ennen railipaine tipahti tienpäällä vedossa 1560bar luokille ja nyt pysytään ainakin liki 1800bar. Tuossa tehokkaammassa vedossa oli jo päässyt kuitenkin tippumaan 1760bar tasolle. Polttoaine linjassa paine tippuu jo näillä virtauksilla suodattimen jälkeen nollille tai jopa pikkasen alipaineelle eli tankin siirtopumpulle pitää myös tehdä jotain.
                                tdituning.fi
