E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • tuikku
    • 1353
    #556
    Kyllä tämä on ihan näiden perusasioiden ympärillä pyörimistä.
    Se ilman määrä, jonka saa moottorin ja koko järjestelmän läpi virtaamaan, määrittää saatavan tehon määrän. Laadukkaalla ruiskutusjärjestelmällä ja -tapahtumalla se ilma otetaan käyttöön. Oikein mitoitettu ja moottorin toimintaa hyvin tukeva voimansiirto sitten varmistaa, että saatu teho muuttuu hyvällä hyötysihteella työntäväksi voimaksi.
    En osaa sanoa, mistä nämä ideat aina tulee.
    Minun on hyvin vaikea olla tyytyväinen näihin autoihini, ehken se siitä aina lähtee.
    Kyllähän mulla monesti suunnitelmat muuttuukin, tähänkin piti alunperin tulla iso hukkaportillinen, mutta pitkät välitykset antoi idean yrittää nyt ihan jotain muuta. Pikkuahtimesta saatu teho kyllä yllätti minutkin, tämä riittää.
    Osien valinta perustuu sitten ihan kansakoulun matematiikkaan. Halutun tehon ilmamäärä on helposti haarukoitavissa, samoin ruiskutusmäärä. Sitten vain ahtimen karttoja katselemaan, laskemalla selviää myös, tarvitaanko isommat suuttimet, ruiskutuaika max tehon kierroksilla määrää.
    En ole teknisen alan ihmisiä, enempi niinku riihitonttu.
    • tuikku
      • 1353
      #557
      Päivittäisinkö hiukan tilannetta.
      Kaksi ja puoli viikkoa ajettu evoluutioversiolla entisestä ahtimesta. Ahtimen käytös on erilaista entiseen verrattuna.
      Samoin kun niihin vakiokuoriin tehtyihin.
      Tämä näyttäisi tarvitsevan vähän enemmän voimaa heräämiseen, isomman ottopään ominaisuus varmaan. Entisillä säädöillä kahdessa tonnissa tapahtuu nyt todella raju muutos, loppuversiossa pitää hillitä tätä kohtaa. Auto hyökkää ihan kunnolla - joka vaihteella - puolikaasulla. Yläpäätä ei voi millään kokeilla nyt, kun pitoa ei vaan ole. Tehoista en voi sanoa takapuolituntumalla mitään, mutta ei kait nuo vähentyneet ole, paremmat on osat nyt.
      Kun ajaa rauhallisesti, niin vaihteisto kelaa tuossa 1300-2500rpm välissä, jossa veto on tasaista ja aivan riittävän voimakasta.
      Sitä rajuutta ja vastetta hain ja näyttää että sitä myös isolla kädellä on tulossa.
      Samalla ahtimeen vähemän kierroksia samalle ilman määrälle, toivoisin että antaisi vähän kestävyyttäkin, mutta sen aika näyttää.
      Mikäli tämä 11.lapainen evo- mallin billetti kestää, niin suosittelen tämän laittoa, vaatii kompurakotelon koneistamista ja pikkuisen säätämistä ohjelmasta, mutta herääminen on kun laitettaisiin naru kaasupolkimesta ahtopainemittariin, vaste on niin hyvä.
      Tämä ensimmäinen oli hiukan kalliimpi, mutta kunhan Anton noita muutaman tilaa, niin eiköhän se hinta painu normaaliin tasoon. Penkityksessä on pikku viive, mutta tulee kyllä.
      On tämä nyt jo kuitenkin mulle selvää, että tämä on se kolmelitraisen siipi ja vakio koteloon menevä pienemmille moottoreille.
      Osa räväkkyydestä menee varmaan uuden kannen piikkiin, sekin tuntuu toimivan kivasti.
      Olotila on varovaisen toiveikas, ainakin kaikki hyvin toimii.
      • jp_olli
        • Feb 2009
        • 101
        • Kalajoki
        #558
        Autoelektroniikan huoltoa
        Teho-optimointeja
        Varaosia pikselikorjauksiin
        www.sercap.fi
        044-0760422
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          #559
          Oonko nyt ymmärtäny oikein tuikun puheista että ilmamassamittari ohjaa ainoastaan egr:ää?jos egr poistettu käytöstä ohjelmoijan toimesta ja tulpattu niin onko tuo maffi nyt ihan turha jos ei kerta muuta tarkkaile kuin egr:ää?
          E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
          Bagged e32
          Ex E61 525d m-sport -06
          Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
          Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
          • tuikku
            • 1353
            #560
            En ole sanonut, enkä kirjoittanut noin.
            E39 Bemarin ecu on ilmamassaohjattu, miten luulet toiminnalle/ohjaukselle käyvän, jos maffi otetaan pois.
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              #561
              Niin ajattelin itsekkin....tuli vain luettua jotain todella vanhaa treadia vuodelta 2006 jossa oli puhetta että suorasuihkarissa massamittari ohjais vain egr:ää.
              Bagged e32
              • tuikku
                • 1353
                #562
                Kyllä kyllä, paineohjatussa mersussa ja uudemmissa bemareissa tilanne on hiukan toisenlainen.
                • tuikku
                  • 1353
                  #563
                  Kävin jarrupenkkiin pääsyä odotellessa toisilla rullilla.
                  Tämä on ihan hyvä dyno tämäkin, mutta rullien paino ei nyt vaan enää riitä, ei tule tarpeeksi rasitusta.
                  Softa on vaiheessa, ihan perstuntumalta tehty ensimmäinen versio, teho ja vääntö tulee jarrupenkissä olemaan toisenlainen.
                  Alavääntöäkin on tässä erikseen leikattu, no muoto alkaa tod näk olemaan ok.
                  Neljässä tonnissakin vielä yli 400.
                  Testailu loppui heti alkuunsa, kun alavesiletku irtosi rautalankaliitoksesta ja puski nesteet lattialle, sitä alkoikin sitten korjailu ja kotia päin ajelu ....
                  No, ihan ok kuitenkin 416hp, 870nm
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #564
                    Ei perrhana...
                    Oletko kerennyt kurkata mikä miun ohjelmassa mättää
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      #565
                      Hatunnoston paikka kyllä, jälleen kerran. Onkos näissä 3.0 koneissa jonkinnäköistä maailmanennätystä olemassa/hakemassa, noinniinku yhdellä turbolla ?
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #566
                        Mahtavaa tuikku!
                        e30 318i -88
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #567
                          En tiiä onko maailman ennätyksiä tämmösistä, mutta eiköhän se tuo Tuikun auto maha olla tehokkain lajissaan.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #568
                            Tuo tehokäyräkin on kyllä hyvän mallinen
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • vekkuli
                              • 1369
                              • Liminka
                              #569
                              Iso hatun nosto täältä!
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • suppari
                                • 4048
                                Hieno ryhti
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
