E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • tuikku
    • 1353
    Täällä on nyt pakoputki vaihdettu ja laatikkoa edelleen vahvistettu Siekkisellä.
    Uuden mallin solenoideilla vaihto on erittäin nopea ja kovahko, en vielä tiedä, mitä oppiminen vaikuttaa kovuuteen, mutta toisaalta ei häiritse nytkään.
    Ei todellakaan enää luista yhtään.
    Ahtopaineena on kokeilumielessä 3,2bar - ei toistaiseksi ongelmia.
    Ei savua, ei hiukkaakaan erotu peileistä.
    Kaikki siis muuten ok, mutta jostain syystä teho on tipahtanut vähän päälle neljään sataan.
    Jokin polttoainelinjassa on siis mennyt rikki.
    Suuttimet menee huoltoon, määränsäädin on uusittu, uusi railpaineen säädin odottaa suuttimien huoltoa, niin samalla vaihdan, samoin railpaineanturin.
    Nyt vastustaa .... tuntuu, että hetken kylmällä polttoaineella pelaa kunnolla, sitten puutuu.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1328
      • Tornio
      Oletko tarkistanut diagnostiikalla mitä polttoaineen lämpötila näyttää?
      entä Ahtopaineen lämpötila? Noita ahtopaineen lämpötila antureita tullut vaihdettua pieni repullinen, kun tuppaavat näyttämään kylmällä / käymättömällä koneella jo sen n. +40c
      • tuikku
        • 1353
        Nyt on irroitettu suuttimet huoltoa varten.
        Tavan 530,sen suuttimet on ruuvattu tilalle ja pitihän se tieten kattoa, mitä niillä irtoaa - ja ihan hyvin vetoa tuleekin.
        Noin 413hv/820nm.
        Ruiskutusaika on maksimissaan, noin 1,5ms, kuten painekkin, 1800bar. Ahtoja 3,2bar, joka hävittää kaiken savun.
        Parempi hengitys antaa tavoittamattoman eron 530seen nähden.
        Max teho tulee juuri oikeaan kohti.
        Käyrät on hyvän muotoiset.
        • AiM
          • 247
          • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
          BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
          454hp/850Nm
          100-200kmh@9,98s
          0-200kmh@15,35s
          1/4 mile 12,82s@185,8kmh
          1 mile 259kmh
          BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
          Project target;
          +500hp/+1000Nm
          100-200kmh@<9s
          0-200kmh@<14s
          1/4 mile <12s@19xkmh
          1 mile +270kmh
          • Juspa
            • 1244
            • Pori
            Tuosta imuputkimodista: Tuleeko vakioahtimella tilannetta, jossa vakio imuputki ahdistaisi kun otetaan kaikki tuotto irti? Vaikka ei ahdistaisikaan, ei siitä varmaan haittaa ole jos tekee. Tuli eBayssa vastaan parilla kympillä niin ostin pois tulevaisuutta ajatellen. Samalla sieltä lähti Wagnerin cooleri.
            Tuo minun autohan on AJ-Techillä ohjelmoitu ja sieltä sai sen reilun 400 softalla ja DPF:n poistolla. Nyt jos lisäilee tuon välijäähyn ja imuputkimodin, onko syytä säätää niillä uudestaan? Mietin että teen sen isomman turbon "tuikun reseptin" mukaan jossain vaiheessa niin sitten vasta säätelisi uudelleen.
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
            E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 328i touring -97 Diamantschwartz
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • tommi_n
              • Sep 2014
              • 65
              Tulee, se imuputki on katastrofaalisen pieni sieltä ahtimen päästä. Perstuntumalta 10-20hv vois löytyä vakioahtimesta lisää järkevällä imuputkella. Eli n. 420hv -> 430-440hv. Taino muitten vehkeistä en tiä mut mun kokoonpanosta loppu ainakin ilma ja pahasti. Silikoni menee sit lyttyyn siä et mahdollisimman pieni pätkä sitä. Pieni hyöty tuosta putkesta, se ahdin on vaan liian pieni.
              Ahtimeen en laittas 58 trimmin kompuraa yli neljän painesuhteelle. Enkä vakio-ottosta leikattua turbiinia koska transient response...
              Mun 0.02€.
              BMW e61 535d M-sport
              Lancia Delta HF integrale
              • tuikku
                • 1353
                Originally posted by Juspa View Post
                Tuosta imuputkimodista: Tuleeko vakioahtimella tilannetta, jossa vakio imuputki ahdistaisi kun otetaan kaikki tuotto irti? ...
                Se on helppo kyllä todentaa.
                Kun teillä kuitenkin ainakin hiukan pöllyttää nilkka suorana nyt, niin jos imuputkimuutos antaa lisäilmaa, vähenee savu, eikös niin.
                Itse ajan nyt 3,2bar max paineilla.
                Paineen nosto kolmesta baarista tuohon lopetti pikkusuuttimien savuttelut niin ettei enää peilistä erota muuta kun lähtöpölläytyksen.
                Jos tehoa haluaa, pitää painettakin olla.
                Vakiossa 550d,ssä on ahtoja max 3,3bar.
                Max vakiopaineilla siitä lähtee noin 450hv.
                3,5 bar antaa noin 470hv
                Ja 3,6bar noin 480hv.
                Nämä vakiomoottorista hiukkaspönttö paikoillaan, lambda 1,1.
                Uskoisin että pikku hieronnalla viissatanenkin rikkoontuu.
                • Juspa
                  • 1244
                  • Pori
                  Sen näkee nyt modin jälkeen, toivottavaa olisi jos se savuhuntu hieman vähenisi.
                  Mites on tuon vakio ilmansuodattimen laita, ahdistaako putsari? Kannattaisiko sinne laittaa esim. K&N:n paneeli? Linkki
                  Edit. Tilasin tuollaisen K&N:n...
                  Ex.
                  • makeclick
                    • Mar 2005
                    • 268
                    Itellä on toi, mutta pitäisi testata tuokin ero. ilmanohjaajat ei ainakaan ahdista 335d:ssä, vaikka jotenki näytti ahdistavalta.
                    Harrastepaholainen 335d:
                    Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                    Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Onko dieseleissä miten erilainen ilmanputsari kuin bensa autoissa?
                      Joskus muistelen lukeneeni, että bensa autoja penkitettäessä alkuperäinen suodin ollut jopa hengittävämpi kuin jotkut Ns. Vapaavirtaussuotimet.
                      Kokeilemalla penkissä selviää varmaan tämäkin.
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Juspa
                        • 1244
                        • Pori
                        Noissa tapauksissa on ollut varmaan joku kartiosuodatin vaihdettu vakio ilmanputsarikotelon tilalle, jolloin imee kuumaa ilmaa konetilasta --> huonompi tulos.
                        Tässähän vaihdetaan koteloon paneelisuodatin samanlaisen vakion tilalle (=olosuhteet ei muutu), ja luulenpa että tuo K&N virtaa hieman paremmin.
                        Ex.
                        • Heguli 31
                          • 10085
                          • KVLA
                          Jos kyseessä on se öljyttävä malli,niin olen vahvasti eri mieltä.
                          • Juspa
                            • 1244
                            • Pori
                            Kerro ihmeessä lisää?
                            Ex.
                            • tuikku
                              • 1353
                              Minulla on omassani vielä vakio putsari.
                              Ei sen vaihdolla nyt ainakaan vielä ~viidessä sadassa ole niin kummallista tarvetta.
                              • Juspa
                                • 1244
                                • Pori
                                Mä aattelin sen niin, ettei se ainakaan huonompi ole virtaavuudeltaan. Ja tuon voi pestä aina kun paskastuu.
                                Prätkissä noista on ainakin hyötyä ollut.
                                Ex.
