Bmw 535d nykiminen vm.06.
  • AntiMake
    • Jun 2017
    • 5
    • Eurajoki
    #136
    Originally posted by bore^ View Post
    Kokeile nollata ensin adaptaatio arvot laatikosta. Mulla hävisi ainakin sellaset ominaisuudet mitkä tuntu siltä kuin turbiini lukko olisi ollut päällä turhan paljon.
    Adaptiot nollattu. Parani mutta vika ei lähtenyt kokonaan. Vikakoodeja ei ollut muuta kuin joskus 10tkm sitten tullut 4f86? Laatikon lämmöt oli 60´c löysällä ajelulla. Mistä lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään?
    Kiva olis jos joku vois selvittää mitä toi 4f86 meinaa.
    • ewwiwi
      • Jun 2015
      • 2
      • Finland/Lappi
      #137
      Lisäystä laatikko aikoihin.
      Elikkä autona oli BMW 520d lci 2009. Väärä auto tänne mutta halusin tuoda asian esille. Vaihteistossa oli vikaa. Kaikki pelasi hyvin kylmänä
      Mutta lämpimänä oireet alkoi. Pienellä nopeuksilla sekä n.90km/h vauhdissa auto nyki reilusti. kierrokset heilui 200-400rpm verran. Auto tohtorille ja vikana turbiinin akselin tiivistekumit rikki. Huolto kaikkineen 900e. Ja pelasi ongelmitta rempan jälkeen.
      PS. Nykyään 535d ajossa. Katsotaan pitkäänkö päästään ilman vaihteiston ongelmia.
      BMW E61 535d pre-lci
      • Görandd
        • Jan 2017
        • 39
        • Finland Vöyri
        #138
        Eli koko topicci luettu jo kertaalleen läpi mutta kerrotaan nyt vielä että mitä tuo oma auto tekee..
        Eli auto on siis 535D -06 ajettu 320tkm ja Harisella ohjelmoitu vanhan omistajan toimesta. Laatikkoon ei ole ilmeisesti ikinä öljyjä vaihdettu tai ei siitä ainakaan mitään dokumenttia löydy, auton historia muuten aika hyvin dokumentoitu..
        Auto siis humppaa. Ja humppaus tapahtuu kylmänä 80-100kmh vauhdissa, vakkari päällä. Humppaus pienenee kun nopeutta nostaa. Auto vaihtaa vaihteet kumminkin ylös ja alas päin suht hienosti ja aikalailla "miettimättä", kylmänä ehkä hieman terävämmät vaihdot mutta eikö se ole ihan normaalia. Ja auto kumminkin vetää tasaisesti ja tuntuu muuten toimivan niinkuin kuuluukin.
        Voisiko tuosta humppaamisesta päästä kokonaan eroon jos vaihdattaisi laatikkoon öljyt huuhtelemalla ja ö-pohja ilmeisesti olisi myös hyvä samalla vaihtaa? Vai olisiko suositeltavaa vaihtaa jotain muuta sinne myös samalla? Itseäni nuo öljyjen vaihdot noilla kilometreillä jo hiukan jännittää mutta kyllä ne sinne kumminkin olisi varmaan hyvä vaihtaa?
        Toinen hieman erikoinen juttu mitä auto tekee on semmoinen, että kun ajaa hetken hieman rivakammin muutama kunnollinen kiihdytys ja jarrutus ja uudelleen kiihdyttää ja tämän jälkeen lähtee normaalisti ajamaan maantietä vaikkapa 100kmh vakkari päällä niin auto voi satunnaisesti nykäistä, nykiminen ei siis ole mitenkään säännöllistä vaan silloin tällöin ja lopettaa sen taas kun nostaa nopeutta ja ajaa hetken hiukan lujempaa ja sitten voi taas normaalisti ajaa vakkari päällä. Mistähän tuommoinen voisi johtua? Itse miettinyt että laatikossa vanhat paskat alkaisi liikkua rivakamman ajon takia ja aiheuttaisivat nuo nykimiset ja sitten taas tasoittuvat tasaisen ajon jälkeen.:think
        Tässä topicissa oli aiemmin mietitty tuota EGR:n vaikutusta laatikon toimintaan, eli miten ja missä kohtaa sen pitäisi siihen vaikuttaa? Tuossa omassa EGR siis tukittu, pakosarjan päästä ja imusarjan päästä.
        Viikonloppuna jos kuume hellittää niin voisi koittaa INPAlla nollata tuon laatikon ja seurailla sen lämpöjä. Jos olisi mitään apua
        E: Ja kuinkas näissä tuo laatikko öljyn määrä, voiko sitä tarkistaa jotenkin INPAlla tms? Vai täytyykö itse laatikosta tarkistaa jonkun propun kautta?
        Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
        Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #139
          Miten tuo "humppaus" ilmenee?
          Tuntuuko "persdynossa" vai näkyykö pelkästään kiekkamittarissa?
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Görandd
            • Jan 2017
            • 39
            • Finland Vöyri
            #140
            Joo sitä en oikee huomannu kertoakkaan, eli humppaus näkyy kyllä melkein vain kiekkamittarissa ja korvalla kuulee koska takapöntön tilalla suoraa putkea persdynossa sitä ei huomaa.
            Tuo nykiminen taas tuntuu mutta ei minkäänlaista ääntä
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 936
              Täällä oli samat oireet kylläkin 530d, alkoi niin että toisinaan nyki tuntuvasti vakkari päällä vain 100km/h nopeudessa ja kierrosten humpaus oli ~100rpm. Kuukausi takaperin auto kävi Siekkisellä mekatroniikan kunnostuksessa sekä öljyjen vaihdossa ko. oireiden takia.
              Nyt remontin jälkeen ajettu karkeesti 2tkm ja samaiset oireet on edelleen ja äitynyt jo niin pahaksi että D päällä ei kehtaa ajaa ollenkaan ja Sportillakin on pakko pitää kierrokset yli 2000 että meno on jotenkuten tasaista. Kierrosten humpausta D päällä on kokoajan kaikissa nopeuksissa 200-400rpm. Lisäomainaisuuksina ilmaantunut lähipäivinä että kiihdyttäessä kierrokset nousee epätasaisesti ja moottorijarrulla pomppii kierrokset kuin laatikko ei osaisi päättää mitä tehdä.
              Näillä oireilla menossa takaisin Siekkiselle turbiinin vaihtoon, tuumaili puhelimessa että nyt kun ohjauspaineet ovat oikeat mekassa niin rikkinäinen turbiini tulee vain entistä enemmän esille vrt. ennen remonttia.
              Öljynvaihtoon voisin ottaa kantaa sen verta että pelkkä huuhtelu teettämällä on jo 500e joka todennäköisesti ei ongelmaa edes korjaa. Siekkisellä mekan kunnostus on ~1500e johon kuuluu kunnostus, öljyt sekä pohja+suodatin. Suosittelen lämpimästi raapimaan vähän extraa ja tekemään kerralla kunnolla. Mikäli näkyviä oireita jo on ei se pelkällä öljynvaihdolla enää korjaannu. Maaningan guru suositteli nyt remontin jälkeen öljynvaihtoväliksi vain 60tkm, jotta pysyisi tulevaisuudessa paikat kunnossa. Voi siis kuvitella minkälaista hioma-ainetta esim. 300tkm ajetut öljyt on kun seassa on kaikki irronnut partikkeli.
              Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              Mobylette AV44 '61
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #142
                Eli veikkkaan megatroniikan ongelmaa mutta mukana voi olla myös turbiini vikaa.
                Ammattilaiset osaa sanoa tarkemmin.
                Esim Shatter sanoi samanlaisesta ongelmasta ja suosittelen ottamaan yhteyttä Siekkisen Jarkoon.
                • Görandd
                  • Jan 2017
                  • 39
                  • Finland Vöyri
                  #143
                  Mutta sulla siis tekee aina noin, kylmänä ja lämpöisenä?
                  Mullahan tuo toistaiseksi ainakin humppaa vain kylmänä ja tuo nykiminen esiintyy oikeasti ripeämmän ajon jälkeen hetkellisesti.
                  E: mekatroniikan kunnostus + turbiini onko heittää hinta arviota siekkisen tekemänä? 2500-3500€
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 936
                    Nyt tekee juu kokoajan, alkoi kuitenkin sillä että oireili vain ennen normaalilämpöjä. Alkuvaiheessa myös ripeästi kiihdyttäessä töksäytteli vaihteita ilkeästi päälle höllätessä ja kovassa rasituksessa saattoi 4-5 vaihto luistaa, johtuu juurikin kuluneesta mekasta kun joutuu korjaamaan paineita niin kovasti että ei enää pysy mukana. Yksi oire huonosta mekasta on myös viiveellä kytkeytyvä pakki.
                    Omaani oli mekan kunnostus vähän alta 1700e solenoidisarjan kanssa sillä 4kpl oli jo vaihtokunnossa. Mikäli solenoideja ei tarvitse uusia säästää loppulaskusta 350e, yksittäiset taisi olla jotain 70e luokkaa.
                    Ensiviikolla tulee vielä uusi turbiini ja laatikko käytetään auki, arvio oli operaatiolle toiset 1500e. Linjassa siihen nähden että täyskorjaus on 2800e-3500e riippuen miten on uusittavaa. Kunnostukseen kuuluu uusi turbiini, meka, laatikon kuluneet osat sekä öljyt+suodatin. Aikataulullisesti mekan kunnostus oli 6h ja täyshoito 2-3pv.
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    Mobylette AV44 '61
                    • änd1
                      • Sep 2013
                      • 31
                      • Iisalmi
                      #145
                      Täällä kans samankaltaisia oireita -04 530dA. Eli humppaa kierroksia moottorijarrutuksessa ja ~90kmh vauhdissa ylös alas. DS ajaessa tai "manuaalilla" ei mitään ongelmaa. Oireet ilmaantu moottorin vaihtamisen jälkeen, ei humpannut ennen sitä. Laatikkoöljyt vaihdettu huuhtelemalla n. 20tkm sitten ja kokeiltu inpalla nollata laatikko, ei vaikutusta. Muuten vaihtaa todella nätisti eikä oireile muuten. Kylmänä ehkä pahempi. Mistähän tuota lähtis selvittämään? Ei ole dpf, egr käytössä.
                      • shmetalman
                        • Apr 2016
                        • 63
                        • Stadi
                        #146
                        Itselläni oli e61 535d, kierroksien humppailua heti kauppojen jälkeen ja liike kertoi johtuvan ohjelmoinnista. Kysymyksiä sinne, tänne ja tuonne, moni oli sitä mieltä että voisi olla alkavaa laatikkovikaa. Tiedäs sitten varmaksi.:think
                        Porsche macan s
                        Ex: F20 karmesinrot
                        Ex: E60 535d
                        Ex: E61 535D M-Sport 405hv/773nm
                        Ex: E46 330xd
                        Ex: E38 740 6gang
                        ____________________
                        Instagram: 666heikkine
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #147
                          Tuolla mekan kunnostushinnalla Recro tekee jo koko vaihteiston täyskorjauksen asennusvalmiiksi ja takuuta tulee 2v tai 100 tkm.
                          SISUSTAT modaukset
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #148
                            Tuolla vähän alta 1700€ hinnalla?
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #149
                              6HP26 1900e sis. alv.
                              SISUSTAT modaukset
                              • jardahl
                                • 176
                                Tähän tulee päälle varmaan vielä rahdit ja irroitus/asennustyöt.. 500-700€ ?
                                Model S
