Bmw 535d nykiminen vm.06.
  • petnen
    • May 2003
    • 1082
    • Kannus
    #31
    Originally posted by Säxä View Post
    kuitissa luki että korjaussarja venttiilikoneistoon. en kyllä kysellykkä sit vitutti jo ku ei auttanu
    Paljonko se maksoi?
    Humpaako kierroslukumittari ylös vai alas päin kun se alkaa humpaamaan.
    Bmw M535 E28 Hartge H35-24
    Bmw i4 M50
    • casino
      • 663
      • Keski-Suomi
      #32
      Originally posted by petnen View Post
      Paljonko se maksoi?
      Missä korjaamossa työ tehtiin? Paljon ajettu auto? Jos vaihtaisi vielä momentinmuuntimen niin tulisiko sitten kuntoon?
      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
      e39 -530d touring 11/1999
      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
      • Säxä
        • Jan 2009
        • 40
        #33
        Paljonko se maksoi?
        noin 900e makso autogearilla ja ylös se humppaa
        • laikkaeki
          • Jan 2014
          • 21
          Originally posted by basti83 View Post
          GA6HP26Z Mechatronics venttiili remppa 1300e "www.autorepair.fi" ---->
          päivän hommaa....
          Mulla kävi auto tuolla Autorepairilla eikä auttanut, lisäks on turbiini tarkastettu Repcolla ja Repcolla sanoivat ettei turbiinissa ollut kulumaa eikä se ole yleinen syykään --> taitaa ainut todennäköinen syyllinen olla solenoidit...? Kaikki muu alkaakin olla vaihdettu €
          E61 530dA 2005
          • Säxä
            • Jan 2009
            • 40
            #35
            mulla tuntuu alavääntö huonolta:think tosin ton humppaamisen takia siitä ny ei oikee saa selvää
            • casino
              • 663
              • Keski-Suomi
              #36
              Tarkasta turboille menevät alipaineletkut. Nehän tuppaavat hapertumaan.
              • Säxä
                • Jan 2009
                • 40
                #37
                on vaihdettu jossain välissä mutta imusarjan alle menevä on kyl hieman epäilyttävän näkönen
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #38
                  90% varmuudella vika on alipaineletkuissa tai niitä ohjaavissa solenoidessa.
                  Viimeset rosentit jää ecun ja alipainekellojen ongelmiksi.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • nd4spd
                    • 120
                    • Etelä
                    #39
                    Itselläkin tehty tuo mekatroniikanhuolto.
                    ½ vuotta toimi. Nyt alkanut taas humppaa.
                    Meinasin tuota turbiinia, mutta joku taisi mainita ettei se ole kovin yleistä.
                    Pitääkö tämä paikkansa?
                    Kulkine on tosin 530d
                    XF Biturbo
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      #40
                      Ei yleistä mutta yhden laatikon purkanut jossa turbiinin kitkapinnat oli ruskeana "tönhänä" pitkin laatikkoa, venttilikoneistoa ja luonnollisesti suodattimessa jonka se oli jo melkein tukkinut kokonaan. Venttiilikoneiston huono toimimattomuus aiheuttaa josssain tapauksissa tuota turbiinin kitkapintojen lasittumista. Tähän vaivaan ensiapu löytyy tuosta http://www.vaihteistokauppa.fi/produ...t-shudder-fixx mutta se joko toimii hetken ja hyvällä tuurilla pitkäänkin. Ei voi tietää. Pitemmälle tähtäimelle suosittelen turbiinin korjausta esim. paljon puhutussa jn-tradingilla.. Kannattaa kiinnittää huomiota myös laatikon lämpöihin ajaessa jos vain jokin diagnostiikkaverme löytyy millä niitä katsoa. Esimerkkinä tapaus e60 530da jossa moottorin lämmöt nousi liki normaaliin yli 80c mutta laatikon lämmöt pysyi visusti 30c josta oli seurauksena että koko laatikko tuntui olevan sekasin ja eikä oikeastaan älynnyt tehdä mitään oikein sekä humppasi kierroksia oikein olan takaa. Tähän siis ratkaisuna laatikon lämmönvaihdin.
                      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                      • laikkaeki
                        • Jan 2014
                        • 21
                        Mulla ei noussut vaihdelaatikon lämmöt ja olen blokannut lämmönvaihtimen kierron mutta silti ei näillä keleillä -12 nouse 40 kilsan matkalla kuin 50 asteiseksi. Koneen lämmöt nousee normi 92 asteiseksi.
                        Onko normaalia?
                        E61 530dA 2005
                        • Säxä
                          • Jan 2009
                          • 40
                          #42
                          Kuuluko niissä alipaineletkuissa olla paine? Nyppäsin ahtimen vierestä (siitä mihin tulee kylkeen ja päähän letku) ni siel oli paine ja auto oli ollu sammuksissa jo tovin
                          lisäystä letkujen nyppimiseen nyt menohalutkin hukassa
                          • petnen
                            • May 2003
                            • 1082
                            • Kannus
                            #43
                            Nimikin kertoo että alipaineletkuissa on alipaine ei ylipaine.
                            Bmw i4 M50
                            • bmwbmw
                              • Dec 2003
                              • 1370
                              • Kainuu
                              #44
                              Onko normaalia?
                              Varmaan noilla lämmöillä laatikko jo toimii normaalisti kun lämmitysohjelma ei ole enää laatikossa päällä mutta hieman liian kylmänä laatikko on silti. Itsellä nousee -20 pakkasilla ~60-70c laatikkolämmöt.
                              • petnen
                                • May 2003
                                • 1082
                                • Kannus
                                #45
                                Näkeekö laatikonlämmöt salavaliikosta vai mistä?
                                Bmw i4 M50
