NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
  • Milko75
    • 854
    Originally posted by Halza View Post
    Hyvin on toiminut, ei vikakoodeja. Kulutus on pysynyt aisoissa joten oletan että kone on käyttänyt laihaseosmoodia.
    Taidan itsekin hankkia myös tuon Noxem 129 emulaattorin
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      #152
      Täällä kulutus näyttäää kesällä matalia 5l/100km tasaisella ja suoralla 80km/h nopeudella tuolla anturilla. Tasanipeudella ei ole koskaan ennen näkynyt 4:lla alkavia lukemia. Kannattaa tehdä kalibrointiajo vaihdon jälkeen niin kone toimii erityisen tasaisesti.
      • Milko75
        • 854
        Hankinta alkaa kuulostamaan jo sijoitukselta
        Tuo kalibrointi yms. onnistuu varmaan iisisti Bimmerprofsin ohjeiden mukaan ja nimenomaan ISTA softalla?
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #154
          DIS:ssä oli myös joku NOx anturiin liittyvä vaihto/kalibrointi. ISTAa ei löydy itseltä, eikä ollut nyt tarkoituksena alkaa asentelemaankaan..
          Suomeen tilanneet, tuleeko Noxem -anturi EU alueelta, eli ei mitään tullihäröilyä tai muuta? :think
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Milko75
            • 854
            Ok. Kiitos tiedosta.
            Joltakin brittifoorumilta tuli luettua, että pulju sijaitsisi Latviassa.
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #156
              Soittelin tuonne lisäätehoa.fi ja sieltä löytyi hyvinkin asiantuntevaa tietoa tästä asiasta (nimim. VolvoTDi signaturessa numero). Meidän E93 menee ainakin työn alle ja NOx ohjelmoidaan pois käytöstä kokonaisuudessaan. Hyvästi ongelmat ja kalliit anturit.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #157
                Nevermind, opettelisi lukemaan
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #158
                  NOx-anturi ohjelmoitu eilen 3.3. Ajettu autolla nyt noin 100km sekalaista ajoa ja kulutus näyttää 8,6l/100km. Vikakoodit loistaa poissaolollaan ja auto pelaa kuten aikaisemminkin Vahva suositus: https://www.facebook.com/lisaatehoahelsinki/
                  • Milko75
                    • 854
                    Kiitos infosta, taidan itsekin kallistua samaan operaatioon. Onko kattikin nyt tyhjennetty vai pelkästään NOx ohjelmoitu pois?
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #160
                      Katalysaattori, tai mikä ikinä NOxin jälkeinen pönttö onkaan, ei ole vielä tyhjennetty. Mutta tullaan siis tyhjentämään.
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #161
                        Onkohan se mahdollista,että tulevaisuudessa katsastuksessa alettaisiin tarkistaa , onko nox anturi käytössä ja nox pönttö toiminnassa? En tiedä,olisko sellainen toteutettavissa, mutta tuntuu katsastus tähtäävän tällä hetkellä noiden vilunkien paljastukseen.Itsekkin tarkoitus nox deletoida ja pönttö tyhjätä. Tuntuis vain hurjalta , jos nox pöntön joutuis ostaa uuden. Paaliin taitaisi sitten jo mennä:think
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                        • Must1
                          • May 2016
                          • 28
                          • Lahti
                          #162
                          Seuraavat vikakoodit antaa mulla kun lukee koodit Carlylla:
                          Nitric oxide catalyst aging
                          Code: 0030E9
                          Nitrogen oxide sensor, electrically
                          Code: 002B07
                          Nitrogen oxide sensor, lambda linear
                          Code: 002B06
                          Nitrogen oxide sensor, binary lambda
                          Code: 002AFB
                          NOx näyttää lukemaa 62,08mg, mikä kuulostaa kovin pieneltä verrattuna lukemiin mitä tässä ketjussa on monella ollut...
                          Ois kuitenkin ilmeisesti koodien perusteella sopiva aika koodailla NOx pois käytöstä (ja tyhjentää pönttö)?
                          Löytyiskö foorumilta asianosaavaa tekijää Lahden seudulta tai tietääkö kukaan mikä pulju tällä seudulla näitä toimenpiteitä tekisi?
                          Kiitos jo etukäteen avusta
                          E61 523i -09
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #163
                            Mulla ei tästä vikakoodia tule, mutta Carlyllä katsoin livedataa ja "stored sulfur" -lukema pysyi nollassa.
                            Mitä tästä voisi päätellä, onko minulla jo koko paska otettu pois käytöstä, vai tuo Appi ei osaa näyttää sitä oikein? Vai onko sitten poltto toiminut ja se on yksinkertaisesti tyhjä?
                            Mulla on iPhone ja adapterina Carlyn Generation II.
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #164
                              Mahdollista? Tosin tässä kohtaa hypoteesi olisi, että on olemassa auto, missä tuo NOx-anturi oikeasti toimii oikein ja on ehjä.
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #165
                                En kyllä usko
                                Pitää kesällä käydä jossain tyhjennyttämässä + koodauttamassa pois koko ripuli.
